Ciśnienie oleju
omegarules
Auto: Opel Zafira Tourer
Miasto: Szczecin
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: omegarules » 7 paź 2019, o 19:57
I właśnie o to chodzi - kiedyś napisałem na forum, że będę robił testy i się pochwalę - pomysłem było porównanie ciśnienia zużytego i świeżego oleju jak i zimnego /ciepłego.
Wtedy nawet mi się nie śniło, że będę wymieniać panewki - a jednak.
Gdyby nie forum i rozległy temat o panewkach w a20dth nawet bym o tym nie pomyślał.
Rada dla innych - przy okazji wymiany smoka naciskać na kontrolę panewek lub pomiar ciśnienia oleju.
Wszystkie graty już mam zamówione, jutro zaczynam składać - jedyne co, to nie mogę znaleźć potwierdzonego info czy gdzieś jest zawór zwrotny w układzie smarowania czy nie.. Myślałem, że w chłodnicy oleju się chowa, ale jednak nie - ktoś podpowie?
Gdzieś tutaj przeczytałem, że między chłodniczka oleju a obudowa filtra jest ten zaworek, ale patrząc na budowę tego podzespołu to nie ma to sensu.
Nawet jeśli ten zawór by był zamknięty to i tak olej by splywal przez chłodnice, bo wlot i wylot do/z chłodnicy przypada na miejsca oznaczone na różowo na zdjęciu, więc ten zawór to musi być bypass. Wobec tego gdzie znajduje się zawór zwrotny?
kosa6091
Auto: Isia
Miasto: Brzesko
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kosa6091 » 8 paź 2019, o 05:44
Nie jestem mechanikiem, ale twierdzę że nie ma czegoś takiego jak zawór zwrotny w układzie smarowania ( omegarules twoja pompa była jak 16 latek na dyskotece długo stoi pod scianom ale po dłuższej chwili namysłu łapie ciśnienie) , za nadmierne sciekanie oleju odpowiada pompa, stąd te dwie sekundy reakcji na manometrze w moim przypadku i wielu innych robiacych pomiar, są osoby na forum które robiły wymianę pompy na nową i jeśli dobrze pamiętam twierdziły że na początku ciśnienie było prawie od razu z czasem to się zmienia, przykład Mcrace wymiana pompy z powodu niskiego ciśnienia 1bar czy Zbyszek1981 wymiana pompy z powodu zatarcia silnika , zobaczymy jak będzie u ciebie. Dlatego prośbą jako królik doświadczalny zamontuj manometr albo na stale albo prowizorke na dotarcie z długim wężem przez ścianę grodzki w manualu jest otwór przez który przechodzą linki zmiany biegów. Czekam na wyniki pomiarów oczywiście długo dystanosowych co najmniej 1000+
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
omegarules
Miasto: Szczecin
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: omegarules » 8 paź 2019, o 14:25
No i właśnie, wszystko byłoby super, ale pogrzebalem trochę w internetach i wychodzi na to, że były dwa rodzaje obudowy.. Ja mam tę nowszą (MY2011), stąd też wrażenie miałem jak by czegoś tam brakowało. Patrząc na starszy typ można zauważyć, że jest tam ten zawór bypass (u mnie jest tylko plastik z dziurką) i coś co właśnie wygląda jak zawór zwrotny - to jest na dolocie oleju z pompy, zaznaczone strzalka.. Dlaczego nowy typ tego nie ma? ObrazekObrazek
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dare50 » 8 paź 2019, o 14:43
Ale jeśli chodzi o zacieranie to nie ma wpływu bo zacierają się przed 2011 jak i 2011
omegarules
Miasto: Szczecin
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: omegarules » 8 paź 2019, o 14:56
Zgadza się, że wszystkie się zacierają - tylko dlaczego usunięto to, co wygląda na zaworek zwrotny? Jako przyczynę wspólna dla wszystkich a20dt uznana powszechnie została uszczelka smoka, ale ta modyfikacja obudowy filtra też nie pomaga?
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: mcrace » 8 paź 2019, o 15:43
kosa6091 pisze:
8 paź 2019, o 05:44
Jeśli dobrze pamiętam twierdziły że na początku ciśnienie było prawie od razu z czasem to się zmienia, przykład Mcrace
U mnie wciąż po wymianie pompy ten czas oscyluje między 1,5 a 2 sekund. Jak wspomniałem już kiedyś- ciężko ten czas samemu z dokładnością do dziesiątych sekund zmierzyć.
Jeśli chodzi o ciśnienie, to mam ok 5-6 barów na zimnym silniku. Na ciepłym od 1.2-2.0 - w zależności od temperatury zewnętrznej, która ma realny wpływ na temp. oleju. Np przy 35st miałem 1.2 bar na wolnych obrotach po dojezdzie do pracy, a dziś 1,9 bar. Wszystkie wartości ciśnienia podaję w barach, przy obrotach silnika 850rpm
bani010
Miasto: Koło
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: bani010 » 9 paź 2019, o 07:39
A przy pomocy jakiego urządzenia , czy aplikacji można zmierzyć ciśnienie oleju?? Czy jest tam jakiś czujnik ??
omegarules
Miasto: Szczecin
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: omegarules » 9 paź 2019, o 18:07
Jak masz 3 przewody na czujniku ciśnienia oleju to możesz odczytać wartość. Jak tylko dwa to nie odczytasz - bo to tylko tzw switch.
Co do zaworka zwrotnego - to jest jeden przy głowicy, w obudowie filtra nie ma, bo i tak obudowa filtra jest wyżej niż wał, więc wszystko by wycieklo i tak i tak..
sychie
Miasto: Poz
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: sychie » 10 paź 2019, o 21:10
omegarules z ciekawości, jaki przebieg na blacie?
kosa6091
Auto: Isia
Miasto: Brzesko
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kosa6091 » 11 paź 2019, o 11:52
omegarules pisze:No i właśnie, wszystko byłoby super, ale pogrzebalem trochę w internetach i wychodzi na to, że były dwa rodzaje obudowy.. Ja mam tę nowszą (MY2011), stąd też wrażenie miałem jak by czegoś tam brakowało. Patrząc na starszy typ można zauważyć, że jest tam ten zawór bypass (u mnie jest tylko plastik z dziurką) i coś co właśnie wygląda jak zawór zwrotny - to jest na dolocie oleju z pompy, zaznaczone strzalka.. Dlaczego nowy typ tego nie ma? ObrazekObrazek
Znalazłem zdjęcie, rocznik 2010, odnośnie tego czegoś na zdjęciu u mnie też nie ma. Obrazek
omegarules
Miasto: Szczecin
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: omegarules » 11 paź 2019, o 18:20
Rozebralem obie podstawy filtra, zmieniłem sobie ten zawór na plastik z dziurką :)
Panewki zmienione, nowa pompa, uszczelniacz na wale, kolektor.
Pierwsze panewki korbowe Kinga poszły na reklamację (wada jednej z panewek). Druga partia przyszła już bez wad, wszystko zamontowane, skręcone, silnik gotowy do włożenia.
Udało się też dobrać oringi na podstawę filtra, czujnik poziomu oleju, odme i chłodnice oleju skrzyni (miałem tam mały wyciek - ktoś tu na forum straszył, że trzeba kupić w serwisie i koszt to 230pln)
Przebieg 197tys - niby...
Może w poniedziałek pierwsze odpalenie.. Oby bez niespodzianek Obrazek
kkrzysiekk
Auto: Opel
Miasto: Mikołów
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kkrzysiekk » 13 paź 2019, o 21:58
Panowie czytając ten wątek trochę stracha mi narobiliscie, mam 163 km w automacie roczbik 2015, przejechane 110 tyś, żadnych objawów nie mam odnośnie kontrolek, wymieniac profilaktycznie tą uszczelkae?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kecraminsignia » 13 paź 2019, o 22:15
Profilaktycznie możesz powoli się przymierzać. Zabieg raczej prewencyjny...
bani010
Miasto: Koło
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: bani010 » 14 paź 2019, o 09:05
graboś
Auto: Insignia ST SE NAV
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: graboś » 28 paź 2019, o 21:45
Witam. I mnie dopadł dzisiaj ten komunikat. Zajrzałem pod auto i niestety nie mam otworów technicznych w obudowie skrzyni biegów. Ma ktoś może link do jakiegoś poradnika jak to rozwiercić? Ja wiem,że to nieskomplikowana robota,ale jakiś tutorial czy coś by się przydał i wskazówki co i jak i na co uważać. Ktoś coś??
a602820922
Auto: piotr
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: a602820922 » 30 paź 2019, o 12:15
Gdzieś tu na forum jest taki poradnik ale ciężko powiedzieć gdzie odkąd administratorzy przenoszą wątki według ich uznania. Szukaj po wszystkich działach może znajdziesz w miarę szybko
inmar
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: inmar » 1 lis 2019, o 20:01
Ja znów zaczynam się martwić komunikatem bo o ile w poprzednich okresach zimowych wyświetlił się może 2-3 razy i raczej w niskich temperaturach i jeśli auto dłużej postało niż dwa dni to teraz od czterech dni mam rano codziennie komunikat.Słyszałem,że raczej nie występowało to w takich silnikach jak mój,jednak jest.Mój przebieg to 177777 km (mam nawet fotkę)
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 144 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: mazmarcin » 1 lis 2019, o 20:06
Ty masz system Eco czyli start stop?
inmar
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: inmar » 1 lis 2019, o 20:13
Mam start stop,ale nie używam,zawsze wyłączam.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: mazmarcin » 1 lis 2019, o 20:14
Ja mam prawie 200k i ani razu nie miałem komunikatu na szczęście.
