Jak wam odpalają Insignie na mrozie
noirdk
Re: Jak wam odpalają Insignie na mrozie
Post autor: noirdk » 2 mar 2018, o 09:10
Bodex pisze:Bo mi tak ObrazekObrazekObrazek
https://www.facebook.com/marek.leja.900 ... 5877336929
Ach ta "twarzo-książka" nie pooglądamy ;) bez konta.
BTW w Krk wczoraj i dziś rano -17'C ]:->
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 2 mar 2018, o 10:27
Jak odpalają diesle w zimie? Na kable ;)
Post autor: Bodex » 2 mar 2018, o 11:44
Blest pisze:U mnie było -19 auto cały tydzień na dworze przez te mrozy. Podgrzanie świec dwa razy i kręci bez problemu. I przez cały tydzień krótkie odcinki 2,5 km do roboty i auto stoi 8h potem znów 2,5 km do domu i auto stoi. Na weekend dłuższa trasa około 120 km, akurat aku się podładuje i DPF wypali :). Paliwo circle k miles plus.
2 x świece ? Oj wiedza nie boli.
Poinformuję kolegę ,że to bez sensu , bo w nowoczesnych dieslach świece , grzeją jeszcze po rozruchu silnika , steruje tym sterownik świec.
A gdy upalisz świece , a masz z czujnikiem to 500 zł jedna i zaboli.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 2 mar 2018, o 12:17
Dzięki za informacje, zrobiłem to dziś jak było minus 19, więc od jednego razu nic się chyba się stało. Przesiadka z starszego na nowsze auto i tyle zmian. Jeszcze raz dzięki za info będę pamiętać na drugi raz ;-).
Pytanie może z innej beczki, co robicie żeby silnik szybciej złapał temp roboczą te 90 C? Chciałem włożyć karton za chłodnicę, ale nie ma dostępu do niej, robiłem tak w asterce G i szybciej grzała.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 2 mar 2018, o 12:40
Bodex pisze: Oj wiedza nie boli.
Oj, wiedza nie boli :lol: :lol: :lol:
Dobre tyle że świece grzeją dodatkowo dopiero po uruchomieniu silnika, więc przy bardzo dużych mrozach podgrzanie świec 2x jest jak najbardziej zasadne. Dodatkowo sam sobie zapszeczasz bo niby jak ma tym zabiegiem upalić świece skoro po odpaleniu silnika świece dalej grzeją i to znacznie dłużej niż podczas podgrzewania wstępnego. W takim razie powinny się nie tylko upalić ale nawet stopić.
-- 2 mar 2018, o 12:47 --
Blest pisze:
Nie ma lepszego sposobu na szybkie nagrzanie diesla jak danie ogrzewania na LO zanim silnik się nie nagrzeje. Jest co prawda trochę zimniej przez chwilę w aucie, ale za to przy -20C jest możliwość dobicia do 90C już po 7km.
Jak jest włączone ogrzewanie i dość mocno dmuchawa to może się okazać że po mieście wskazówka do 90 nie dojdzie nigdy.
noirdk
Post autor: noirdk » 2 mar 2018, o 12:57
Ja dokładnie tak robie jak napisał rataj73. Dziś rano przy -17'C na ogrzewaniu na LO. Przejechałem jakieś 6-7 km i temp była ok 70'C i włączyłem ogrzewanie :)
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 2 mar 2018, o 13:12
No u mnie jak dam na te 22 C to dopiero po 20 km łapie 80- 90 C przy tych mrozach. Czyli przestawić trzeba będzie ogrzewanie na LOW i zobaczymy jak szybko złapie.
Dzięki Panowie! :)
Post autor: norbi333 » 2 mar 2018, o 13:40
U mnie najniższa była -18 i paliła oba bez najmniejszych problemów. Procedura taka sama jak zawsze czyli gaśnie grzanie świec i odpalam.
gosc
Auto: opel
Miasto: Koszalin
Post autor: gosc » 2 mar 2018, o 15:31
U mnie bez problemu pali wczoraj -16 .Tylko tyle że mam webasto.
Post autor: norbi333 » 2 mar 2018, o 15:36
noirdk pisze:Ja dokładnie tak robie jak napisał rataj73. Dziś rano przy -17'C na ogrzewaniu na LO. Przejechałem jakieś 6-7 km i temp była ok 70'C i włączyłem ogrzewanie :)
Bez sensu marznąć w samochodzie :lol:
rataj73
Post autor: rataj73 » 2 mar 2018, o 16:06
Jak są grzane stołki to jest całkiem przyjemnie, a jednak prędkość nagrzewania znacznie bez porównania.
Post autor: norbi333 » 2 mar 2018, o 17:10
Stołki od razu nie zagrzeją,Kiera również.Czyli mam do pracy 8 km i przez 7 marznąć :lol:
noirdk
Post autor: noirdk » 2 mar 2018, o 17:31
norbi333 pisze:
Bez sensu marznąć w samochodzie Obrazek
Nie ma tragedii, a do pracy mam 21 km. Po tych kilku dmucha już ciepłym :)
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Piotr_Mk
Auto: brak
Miasto: Szczecin
Post autor: Piotr_Mk » 2 mar 2018, o 17:37
mój 3-4 dni stał, odpalił normalnie co prawda przy -10
Post autor: norbi333 » 2 mar 2018, o 18:50
noirdk pisze: Po tych kilku dmucha już ciepłym :)
Ja mam te jakieś grzałki w nawiewach i z nadmuchami włączonymi szybko leci ciepłe powietrze
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 2 mar 2018, o 19:07
Dokładnie, jak są grzałki to prawie od razu leci ciepłe powietrze ale rozgrzewa się szybciej jak trzymasz obroty podczas jazdy powyżej 2000.
rataj73
Post autor: rataj73 » 2 mar 2018, o 19:12
norbi333 pisze:Stołki od razu nie zagrzeją,Kiera również.Czyli mam do pracy 8 km i przez 7 marznąć :lol:
U mnie szybciej jest ciepło w plecy niż poleci ciepło z nawiewów, tyle że mój fotel jest lekko ,, stuningowany" i nagrzewa się znacznie szybciej niż pasażera. :roll:
Post autor: Bodex » 2 mar 2018, o 22:00
Oj Rataj !
Na początku grzeją na full , a potem sterownik steruje napięciem tak by grzały a nie się przepalały ! Czyli zmniejsza napięcie
Miałeś kiedyś świece w ręku i grzałeś ją na akumulatorze ?
Robi się biała na końcówce to około 700 st C, jeśli już gorącą 300-409 st C jeszcze raz odpalisz to nagrzewa się ponad krytyczną temperaturę i tylko krok od jej przepalenia.
Stare świece miały 6, a nawet 8 mm średnicy zależy jakie auto.
Te nowoczesne z uwagi na 4 zawory na cylinder i brak miejsca maja 3-4 mm średnicy.
Wiecie chłopaki jeśli o czymś piszę to dokładnie wiem od strony technicznej i 15 lat doświadczeń ze sklepu z częściami .
W aso i mówili , że sporo przyjeżdża ze spalonym sterownikiem , wiecie dlaczego ?
Miłego wekendu , od poniedziałku odwilż
Arczi_88
Post autor: Arczi_88 » 4 mar 2018, o 13:22
Podczas wyjazdu na ferie samochód stał 6 dni bez żadnego ruchu. W ciągu dnia -4* w nocy -10*. Dwa razy zagrzałem świece i odpalił bez zająknięcia. W ostatnim tygodniu przy mrozach -16* raz grzałem i odpalał bez zająknięcia.
Co do ogrzewania to, jak jest szyba zamarznięta to ogrzewanie ustawiam na szybę (wiadomo dmucha na full) ale jak tylko da się jechać do ustawiam na 20-21st. i wciskam AUTO. Na początku cisza i spokój ale wraz ze wzrostem temp. silnika dmuchawa sama zaczyna się ustawiać.
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 19 wrz 2019, o 10:00
Stosuje ktoś jeszcze depresatory ? Jestem nowym posiadaczem Diesla i pierwsza zima przede mna. Spytałem znajomego to powiedział, że już od około listopada na stacjach są "zimowe" paliwa. To prawda ? Na zimę koncerny wymieniają paliwo w dystrybutorach na jakieś odporniejsze na mrozy ?
