morfeo11
Post autor: morfeo11 » 5 lut 2016, o 17:25
Jako że dawno nie wypalał mi się filtr pomyślałem że pewnie przegapiłem palenie się diody. Ale OPCOM pokazuje dystans od ostatniego wypalania 1028km i 75% zapełnienia filtra. Trasy jakie robię (mowa o tych 1028km) to głównie miasto ( 2 razy wyjazd po 150-200km). Co może mieć wpływ na taki dystans pomiędzy wypalaniami (z autem nic nie robiłem oprócz wymiany uszczelki pod smokiem i czyszczeniem miski olejowej etc? Wcześniej miałem wypalanie co 400-500km.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 5 lut 2016, o 17:31
Paliwo typowo zimowe, zawiera mało parafin, przez co tak nie zawala filtra :)
morfeo11
Post autor: morfeo11 » 5 lut 2016, o 17:38
Też miałem takie przypuszczenia że to przez paliwo :) ale dzięki za info.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 5 lut 2016, o 18:37
Ja też zimą obserwuję dłuższe przebiegi, nawet 1200 km.
aras
Post autor: aras » 5 lut 2016, o 19:22
Ja też tak mam 930 km od ostatniego wypalania i już dwa razy zdarzyło mi się sprawdzać czy dioda się nie przepaliła. Dioda się działa :-)
wysłane z .................
Post autor: IBZI » 6 lut 2016, o 01:37
No właśnie też się zacząłem zastanawiać. Ponad 1000 km i nic się nie wypala. Myślałem, że to może zasługa LMa, którego ostatnio dolałem przy tankowaniu, ale chyba to rzeczywiście paliwo...
ivo
Auto: Opel insignia
Post autor: ivo » 6 lut 2016, o 15:46
Ją też pobilem rekord 1300 a teraz mam już 1100 i się nie wypala jeszcze .
Maddox
Auto: BiTurbo 4x4
Miasto: Piaseczno
Post autor: Maddox » 11 mar 2016, o 15:53
Ja od momentu zakupu, zrobiłem tylko 500km, ale, przynajmniej na postoju, nie zauważyłem, żeby spalanie podskoczyło. Mam też pytanie, czy ten filtr wypala się dopiero jak osiągnie nasycenie powyżej 70%, czy np. może zainicjować wypalanie przy 50% podczas jazdy autostradą etc?
Post autor: P405 » 11 mar 2016, o 15:57
Wypala się po osiągnięciu 80-90 % w zależności od softu silnika.
Xperia Z3
Maddox
Auto: BiTurbo 4x4
Miasto: Piaseczno
Post autor: Maddox » 11 mar 2016, o 16:16
ok, dziękuje za informacje.
lu_jan
Post autor: lu_jan » 15 mar 2016, o 18:57
W mojej insigni wartość spalania chwilowego wyświetlana jest tylko podczas jazdy. Na postoju na wyświetlaczu jest wartość ---. raczej normalne to nie jest, ma ktoś jakieś pomysły co z tym fantem począć? Na podstawie spalanie chciałbym sprawdzić oczywiście proces wypalania się dpf.
Post autor: P405 » 15 mar 2016, o 19:14
Jaki wyświetlacz?
Xperia Z3
Maddox
Auto: BiTurbo 4x4
Miasto: Piaseczno
Post autor: Maddox » 15 mar 2016, o 19:21
Pierwsze wypalanie DPFa za mną.
Co ciekawe, po odpaleniu, zapaliła się lampka ogrzewania tylnej szyby, pierwsza myśl "wtf?", od razu wyłączyłem i w drogę.
Dopiero na S7 zauważyłem ponadnormatywne zużycie ON, dodatkowo po odpuszczeniu gazu średnie spalanie było na poziomie +/- 1,5-1,9l/h, a na postoju ~2,2 - 3l. Wjechałem ponownie na S7 i trzymałem 2000 tys obrotów przez około 5km. Po tym czasie auto jakby "odetchnęło" :) i spalanie wróciło do normy.
arturosar
Miasto: Sędziszów k.Jędrzejowa
Post autor: arturosar » 15 mar 2016, o 19:37
Kolego zapaliła Ci się kontrolka ogrzewania tylnej szyby ,czy też zamontowana dioda, jeśli taka posiadasz. Otóż lampka tylnej szyby zapaliła się ponieważ,a mogę się mylić masz włączoną opcję automatycznego odszraniania tylnej szyby i to nie jest oznaka wypalania filtra DPF
Artur
lu_jan
Post autor: lu_jan » 15 mar 2016, o 20:10
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 15 mar 2016, o 20:43
Zgadza się z ta szybą. U mnie też się włącza gdy jest poniżej 0. Z poziomu ustawień config nie mogę tego wyłączyć.
arturosar
Post autor: arturosar » 15 mar 2016, o 21:09
@hubertus ja mam to wyłączone i powinno dać się wyłączyć u Ciebie.
Artur
hubertus
Post autor: hubertus » 15 mar 2016, o 21:15
Muszę w takim razie pogrzebać w tych ustawieniach.
Maddox
Auto: BiTurbo 4x4
Miasto: Piaseczno
Post autor: Maddox » 16 mar 2016, o 08:35
w takim razie, sprawdzę to dzisiaj.
Auto zaparkowane w tym samym miejscu co wczoraj, temperatura podobna.
Mam jednak zagwozdkę, wcześniej nie zauważałem, żeby ta lampka się zapałała.
acha, i nic nie montowałem dodatkowo, żadnej diody itp, i nie sądze, żeby poprzedni właściciel to zrobił(dyr. w sporej korpo).
Dam znać jeszcze dzisiaj.
-- 16 mar 2016, o 22:44 --
nie zmieniałem żadnych ustawień i dzisiaj żadna lampka nie dała o sobie znać, a temperatura zewnętrzna mniej więcej na takim samym poziomie jak wczoraj - auto trzymam na parkingu podziemnym w Reducie.
No nic, będę obserwował do następnego wypalania.
rataj75
Post autor: rataj75 » 23 mar 2016, o 09:13
Edit - regulamin
Dioda to prawie konieczność, wypalanie dpf nie jest niestety sygnalizowane w żaden inny sposób. Jeśli zapala się światełko w przycisku ogrzewania tylnej szyby to nie jest wypalanie dpf lecz odparowanie szyby. Obrazek. Sama instalacja diody to max 15-20 minut a jest pewność że nie przerwie się wypalania
Ostatnio zmieniony 23 mar 2016, o 19:55 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
