Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCiśnienie oleju
Hubert9090
Re: Ciśnienie oleju
No taaa.... niech Pan jeździ aż wyświetli się komunikat
później zapraszamy na wymianę uszczelki i remont silnika. Zrobię jeszcze z jedną dwie wymiany oleju i przy drugiej ogarnę uszczelkę.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Ciśnienie oleju
A czy to przez uszczelkę się silniki zacierają czy może przez dpfa umiejscowionego za blisko bloku zamiast pod autem
miśor
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: Ciśnienie oleju
Każdy silnik się może zatrzeć jak się o niego nie dba.
W każdej marce.
A to jest główna przyczyna . Vectry c/signumy miały pod.
W każdej marce.
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Ciśnienie oleju
O i to jest to! Masz wymiary albo rysunek tej tulei?jotef pisze:a ja mam jak na zdjęciu > uszczelka z tulejką ...
w związku z czym, nie biorę pod uwagę żadnej okresowości wymiany uszczelki![]()
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
Re: Ciśnienie oleju
Dan, no niestety nie dłubałem tego swoimi rączętami
korzystałem z usługi autopasja z Włocławka ...
a602820922
- Auto: piotr
Re: Ciśnienie oleju
Ja mam gdzieś na wierzchu to mogę zmierzyć i podam po nowym rokuDan pisze:O i to jest to! Masz wymiary albo rysunek tej tulei?jotef pisze:a ja mam jak na zdjęciu > uszczelka z tulejką ...
- kubass22
- Miasto: Sierpc / Eastbourne
a602820922
- Auto: piotr
Re: Ciśnienie oleju
Na eBay jest, z Litwy koleś wysyła, trochę byłem zajęty ale na weekend podam wymiary tulei, niestety mam tylko zwykłą suwmiarke. Zobaczymy jak wyjdzie
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2549155114
- kubass22
Re: Ciśnienie oleju
a602820922
dzięki bardzo, już zamówiona
Ostatnio zmieniony 12 sty 2020, o 23:11 przez kubass22, łącznie zmieniany 2 razy.
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: Ciśnienie oleju
Ja w końcu w sobotę oddałem auto do mechanika z powodu tego ciśnienia oleju i okaże się co wymyślą.
KoksiBoss
Re: Ciśnienie oleju
Witam, ja tak samo problem uszczelki rozwiązałem metalową tulejką którą zrobił mi znajomy tokarz. Bardzo fajna sprawa i rozwiązuje problem. Jakby ktoś był zainteresowany taką tulejką to mogę poprosić kolegę o wykonanie takiej tulejki.
inmar
Re: Ciśnienie oleju
Byłem oglądnąć moje autko,pół podwozia mi rozebrali,namordowali się bo śruby zapieczone,przy okazji mam sprzęgło do wymiany,dwumasę,łożyska macpersona bo u góry uszczelki powyłaziły i pewnie stąd te ściąganie na lewo a nawet serwis na to nie wpadł.
skowronek83
- Miasto: Myślibórz
Re: Ciśnienie oleju
Hej!
Jeżeli ktoś posiada taką tulejkę do smoka to prosił bym o wymiary. Mam dostęp do tokarki i bym sobie takie coś wymodził.
A i jeszcze jedno pytanko czy komuś przytrafiło się słabe ciśnienie w roczniku 2013 lub wyższym bo czytam forum i nie znalazłem, jam mam insignię z 2013 109 800 km
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
a602820922
- Auto: piotr
Re: Ciśnienie oleju
To chyba nie doczytałeś że w każdym a20dth to się tyczy ten problem
skowronek83
- Miasto: Myślibórz
Re: Ciśnienie oleju
Ciekawe rozwiązanie, może ktoś stosował?
https://www.facebook.com/12677025486068 ... =2&theater
KoksiBoss
Re: Ciśnienie oleju
Ja mam zastosowaną tulejkę. W tym rozwiązaniu są oringi które po pewnym czasie będąc tak samo twarde jak uszczelka. Według mnie najlepsze rozwiązanie to takie które eliminuje elementy gumowe.skowronek83 pisze:...
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 21 sty 2020, o 13:24 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
