Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
- Puszczyk
Aplikacja działa wyłącznie poprzez łącze bluetooth a ty masz interfejs wi-fi, a więc jak ci ma zadziałać. Musisz wymienić interfejs na taki, który działa poprzez łącze bluetooth. Wi-fi nie sparujesz z bluetooth..
Kolego czytasz kolejne posty? Problem został rozwiązany. Okazuje się, że działa z WI-FI.
psk
- Auto: Insignia 2.0 160km
Nie to żebym był nie miły czy coś ale strasznie spięty jest kolega Puszczyk a po co?
- Puszczyk
Może nie trafnie, ale próbowałem Ci pomóc. Wcześniej czytałem że apka nie ma wi-fi. Ja również nie chcę być niemiły ale przypomnę Ci jakie u Ciebie dwa dni wcześniej było spięcie, że nocą żona nie mogła Cię do łóżka przywołać o czym sam pisałeś. Cieszę się jednak że problem rozwiązałeś.
IBZI- masz rację, przypadkiem znalazłem się dwie strony wstecz, przeczytałem prośby ,,psk" i próbowałem pomóc nie wiedząc że sprawa jest już zamknięta. Nie mam jeszcze doświadczenia, więc dziękuję wszystkim kolegom za pomoc i zwracanie uwagi jak popełniam błędy.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2018, o 09:07 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Misiek
- Auto: Insignia A HB FL
- Miasto: Wejherowo
@ping również przyłączam się do apelu/prośby o dodanie wsparcia dla silnika B20DTH. Mogę zaproponować też wsparcie czy to testowe czy programistyczne. Zajmuję się co prawda językami wysokopoziomowymi, ale odpowiednio pokierowany mógłbym dostarczyć potrzebne dane
- Auto: INNE
I jak temat?
Da się coś zrobić?
I druga sprawa. Zmieniłem telefon i jak znowu pobrać pełną wersję aplikacji?
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Pobierasz aplikację na nowy tel. a klucz miałeś wysłany na maila....
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Musisz pobrać aplikację z konta na który pobierałeś poprzednio. Klucz wklejasz w folder key i śmigasz.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Na PW mi napisz swój adres
- DonSikor
Ping, mam a20dte - nie pokazuje mi temperatury, w sumie tylko poziom zapełnienia pokazuje. Wypalanie nie zawsze. Jakieś propozycje?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
- Ping
- Miasto: W-wa
Daj screena.
Temperature możesz przestawić w aplikacji, ale dystans procent i czy regeneruje powinno być widać.
pikolak666
Dziś dotarł do mnie ELM327 iCar Pro (z funkcją samoczynnego załączenia). Pierwsze uruchomienie z aplikacją OPL DPF monitor Lite (innej w sklepie Google nie znalazłem) przebiegło bezproblemowo. Wygląda na to, że wszystko śmiga w najlepszym porządku. Program prawidłowo pokazuje dystans od ostatniego wypalania. Obecnie DPF na poziomie 70% więc lada dzień będę miał możliwość sprawdzić działanie alertów itd.
Na razie wygląda to SUPER. Diodę zamontowałem prawie od razu po zakupie auta i rolę swoją spełnia całkiem dobrze. Choć teraz myślę, że żonka powinna być szczęśliwa jak będzie mogła się przygotować psychicznie do wypalania, lub wcześniej je "wymusić". Do tej pory dioda kilka razy ją zaskoczyła gdy właśnie dojeżdżała do pracy albo już parkowała auto (no i wiadomo nie była szczęśliwa
Wielki szacunek dla twórcy - świetna robota (piwko).
Dodam, że ELM to "chińczyk" ale ma deklarowaną kompatybilność z v2.1 (sprawdzałem). Co ciekawe przyszedł z instrukcją w języku angielskim (na instrukcji logo Amazon-u). Także chyba udany zakup za niespełna 50pln.
Jest jakaś inna wersja programu?
Wysłane z mojego LEX722 przy użyciu Tapatalka
- noirdk
@pikolak666 - Tak jest inna wersja programu - wszystko opisane w pierwszym poście tego wątku.
Co do ceny taniej niż na "aledrogo", ale w Polsce już iCar-a można kupić za (słownie: pięćdziesiąt kilka złotych z wysyłką), ale najważniejsze, że działa i spełnia swoją funkcję.
Dioda również jest pomocna sam nie raz jak mnie wypalanie zaskoczyło czekałem i nie gasiłem auta, aż proces się nie skończył.
pikolak666
Żona też czekała oczywiście... choć od razu miałem mało przyjemny telefon z pretensjami
że same problemy z tym dieslem (to mój pierwszy). Póki co jeździ Iśką jak już musi, woli śmigać SIGiem Z20NET bo nic ją nie zaskoczy jak na ostatnią chwilę wyjedzie do pracy
A tak 2 razy spóźniona do pracy 5 minut bo trzeba było poczekać do zgaśnięcia diody "żeby mąż się później nie czepiał"
Ot.. życie
Rozumiem, że ta "inna" wersja programu nie jest nadal dostępna publicznie ( z pierwszego postu wynika, że autor wysyła ją po otrzymaniu prośby w prywatnej wiadomości od zainteresowanego)? Bo na sklep google jest jeszcze inna aplikacja o nazwie OPL DTC reader ( rozumiem że to nie o niej mowa w pierwszym poście?)
Ot.. życie
Nie. To są dwie różne aplikacje. DTC Reader służy do diagnostyki i kasowania błędów DTC (przysłowiowego 'check engine', ale nie zawsze się świecącego
). Aplikacje dwie, ale autor jeden i ten sam
- noirdk
Tak jak napisał @Rooff_ to są dwie różne aplikacje, ale jeśli działa Ci DPF Monitor to Reader też musi działać - @Ping potwierdzi
OT
@pikolak666 No niestety tak to jest z tymi dieslami
Jak to mówi klasyk - "Panie diesel musi dymić..."
OT
pikolak666
To zwyczajnie kwestia przyzwyczajenia się i poznania auta z którym wcześniej nie miałem do czynienia. U żony niestety siła przyzwyczajenia do SIGa jest olbrzymia i jeden szczegół na który chciałem by zwracała uwagę w IŚce skutecznie ją od niej odstrasza. Zwłaszcza, że od montażu diody były 3 wypalania i wszystkie trafiły akurat na nią
Mam nadzieję, że teraz z ELMem i apką chętniej będzie jeździła Insignią.
- maciejdm1
- Auto: Insignia fl
- Miasto: Głogów
Zakupiłem polecany przez Gregora...czekam na dostawę i działam...Gregor1316 pisze: ↑12 kwie 2018, o 10:28Ja brałem z tej aukcji i dziala ok, znajomym tez polecalem. http://allegro.pl/interfejs-obd2-elm327 ... 80887.html
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
- DonSikor
@ping proszę Cię bardzo. Na dniach będzie się wypadał to zrobię screen z wypalania - o ile nie walnie focha i pokaże że to robi
Aaa, działam na icar, polska dystrybucja, sklep, nie chińczyk - jeśli ma to znaczenie.
