mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 12 lip 2018, o 09:03
u mnie zapełnia się i wypala do takich samych wartości jak zawsze - w trasie około 12%, w mieście 26%.
Napełnienie w ciężkim korku - 1%/1km
W ruchu miejskim bez korków od świateł do świateł - 1%/4-5km
W trasie - 1%/10-20km
jpok
Auto: Insignia Sport/SRI
Post autor: jpok » 12 lip 2018, o 12:31
Czy wypalanie w mieście powoduje dymienie spod auta ? Bo dzisiaj tak miałem. Na aplikacji zaczęło się wypalanie, doszło do ok. 50 % i zatrzymałem się na światłach. Patrzę a tu dym spod samochodu, do tego jeszcze wleciał mi do kabiny. Zapach spalonego oleju. Tak się zastanawiam czy inni mają podobnie czy tylko u mnie tak spektakularnie przebiega wypalanie.
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 12 lip 2018, o 12:33
Strasznie to brzmi, cieszę się że nie mam diesla bo bym pewnie uciekała/porzucała je , jakby mi tak dymiło :) diesle chyba nie dla kobiet :P
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 12 lip 2018, o 12:59
Dymienia spod auta w zasadzie być nie powinno bo układ jest szczelny (o ile jeszcze jest).
Natomiast sam DPF rozgrzewa się do ok 600*C, a przy takiej temperaturze może dymić wszystko co nie jest odporne na takie wartości ciepła: rozlany olej, instalacja elektryczna (izolacja), itp.
jpok
Post autor: jpok » 12 lip 2018, o 13:13
Czyli muszę zajrzeć pod auto, być może coś jest za blisko dpf-a.
mic
Post autor: mic » 12 lip 2018, o 13:30
jpok pisze:
Ja po wymianie oleju tak miałem, bo mechanik zachlapał komorę wymieniając filtr i jak się zatrzymałem na stacji benzynowej to zaczęło się robić siwo masa dymu w środku a na zewnątrz jeszcze więcej, a ile strachu było to już nie wspomnę...
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 12 lip 2018, o 16:08
Zajrzeć możesz, nie zaszkodzi ale jeżeli to faktycznie olej, to pewnie już "odparował"
Post autor: IBZI » 12 lip 2018, o 18:26
Dymić to może nawet i asfalt pod samochodem na postoju. A wystarczy mała plama oleju i można zobaczyć siwy dymek ;-)
Co prawda kilku ludzi pisało tutaj o dymieniu i zapachu przy wypalaniu na postoju spod maski, ale osobiście nic takiego nie zauważyłem. W jednym przypadku, z tego co pamiętam, był nieszczelny układ wydechowy i przy normalnej jeździe nie dawał żadnych oznak, a przy wypalaniu już tak.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 12 lip 2018, o 20:22
Myślicie że będzie czuć ropę w oleju przez korek jeżeli będą lały wtryski lub poprostu ropa będzie się dostawała do oleju? Skoro widać przyrost na bagnecie to nie jest tego mało. Ciekawe ile musiało by być tej ropy aby poczuć? Czy znikomą ilość też się wyczuje?
Post autor: Bodex » 12 lip 2018, o 21:42
Nie poczujesz niestety , chyba że masz na imię burek , żart sorry.
Długa trasa kilkaset kilometrów i ON odparuje przez odme .
Jeśli masz już z 8 tyś gniecionych po mieście to lepiej olej wymień.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 13 lip 2018, o 07:40
No skoro przybywa oleju to jak może odparować? Musi coś być właśnie ropa.
mcrace
Post autor: mcrace » 13 lip 2018, o 17:37
Czy odpięcie EGR'a wydłuza Wam dystanse miedzy wypalaniem dpf?
Poldon
Auto: Insignia 2.0 165 KM
Miasto: Rzeszów
Post autor: Poldon » 13 lip 2018, o 21:56
Byłem dziś w Aso. Dostalem informacje ze te procenty nie sa tak miarodajne i jest to po prostu algorytm liczą się tylko wartości z czujnika różnicy ciśnień. Jeśli mamy powyżej 80% procedura wypalania sie odpala normalnie, ale jest czujnik wykryje wcześniej opór sam odpala wypalanie. Jeśli restart czujnika nie pomoże oraz jest on sprawny należy przyjąć ze filtr jest zapchany mimo ze ecu pokazuje niski % zapelnienia.
Sugerują mi wyjąć fitr i przeczyścic mechanicznie. W moim przypadku wypalanie serwisowe nie ma sensu bo podejrzewają wtryski... i moglo by to zaszkodzić silnikowy. Co ciekawe kazali lać zwykły ON + jakiś uszlachetniacz żeby ropa była bardzie tłusta... mam napisane jakie to oleje dolewać ale nie mam tego teraz (nie mixol)
Najpierw zrobię mu płukanie i zobaczymy co będzie dalej...
Tak btw... ma ktoś jakiś kontakt do sprawdzonej firmy która regeneruje dpfy z Rzeszowa ?
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 14 lip 2018, o 11:18
mcrace pisze:
Na początku myślałem, że wydłuża, ale teraz jest to niezauważalne, więc stwierdzam, że nie
mcrace
Post autor: mcrace » 14 lip 2018, o 16:01
Pany dojechałem do wloch z moim dpf.
Żeby wydłużyć jazdę między wypalaniami, gdy załączyło się wypalanie zredukowałen do 4biegu i 4000-4500 obrotów.
Wypalił się do 6% i jeździ już 500km miedzy wypalaniami. :)
Post autor: mazmarcin » 14 lip 2018, o 17:02
Czyli na problemy z dpf jest dobry wypad z kraju do Włoch :lol:
Post autor: dokia » 14 lip 2018, o 17:07
@mazmarcin, no chyba wystarczy tyle :P ,
bo ja nie mam dpf a @Rooff_ wysyła mnie autem na zakupy do Chin.. to nie mam co wypalać w takiej trasie :) to już wolałabym do Włoch, ale się uparł aby mu OP-COMy przywieźć z Chin :P
Post autor: P405 » 14 lip 2018, o 18:30
Odpuść takie wysokie obroty podczas wypalania, chyba, że masz z sobą turbinę na wymianę.
mcrace
Post autor: mcrace » 14 lip 2018, o 19:23
@P405 akurat została w drugim aucie :lol:
Podczas wypalania może się zatrzeć? Dlaczego?
Post autor: P405 » 14 lip 2018, o 20:10
Dostaje zbyt wysoką temperaturę. Byli już tacy co tak robili. Wystarczy, że będziesz trzymał równe obroty od 2000 do 2500 obr. i też się dobrze wypali na autostradzie.
