Ciśnienie oleju
kubass22
Miasto: Sierpc / Eastbourne
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 25 sty 2021, o 12:05
Jest to w jakiś sposób potwierdzone ? Czy to kolejny mit ?
andrew
Auto: opel insignia
Miasto: Białystok,Hamburg
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: andrew » 26 sty 2021, o 17:51
Z racji że moja isia ma już swoje latka i chyba nie miała wymienianej tej słynnej gumki 😎 postanowiłem profilaktycznie wymienić tą gumkę bo wiadomo jak popuści to będzie kłopot..Moja iska jest z 2009 r i z tego co pamiętam mam skrzynkę F 40.Czy mam te otwory żeby nie ściągać skrzynki?
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 26 sty 2021, o 17:53
Musisz sam sprawdzić, nikt Ci tego nie powie, ja u siebie wierciłem
kizior11
Miasto: Raszówka
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kizior11 » 26 sty 2021, o 19:36
Tu masz jak to wygląda.
gosc
Auto: opel
Miasto: Koszalin
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: gosc » 27 sty 2021, o 18:10
Ja u siebie wymieniałem niedawno tą uszczelkę smoka, skrzynia F40 i musiałem odkręcić skrzynię, odchylić na tyle żeby włożyć klucz. Po wywierceniu otworu tak jak tu jest opisane natknąłem się na wieniec zębaty. Ale uszczelka wymieniona i 5 bar jest odrazu po odpaleniu.
kizior11
Miasto: Raszówka
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kizior11 » 27 sty 2021, o 18:38
Wieniec ma specjalne nacięcia do wsadzenia klucza. Krecisz wałem i się ustawia tak aby dojść.
gosc
Auto: opel
Miasto: Koszalin
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: gosc » 27 sty 2021, o 19:20
To tego nie zauważyłem.
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 27 sty 2021, o 19:24
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał, zakładasz klucz 19 na koło pasowe, kręcisz wałem aż zobaczysz 2 wgłębienia takie frezy dzięki którym masz piękny dostęp do śruby
chatka111
Auto: Opel zafira c
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Porajów
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: chatka111 » 3 lut 2021, o 16:49
Witam jestem nowy w jaki narzędzia muszę się uzbroić do wymiany smoka
kizior11
Miasto: Raszówka
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kizior11 » 3 lut 2021, o 17:46
Temat był opisywany przez jednego z kolegów, musisz poszukać.
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 3 lut 2021, o 18:27
Cofnij się do stron od 122 , wszystko jest czarno na białym
WODNIK111
Miasto: Pszczyna
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: WODNIK111 » 5 lut 2021, o 10:08
Ja mam pytanie czy przy wymianie panewek korbowodowych wymieniacie tak jak zaleca producent śruby na nowe?
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 5 lut 2021, o 10:21
Ja wymieniłem na nowe
andrew
Auto: opel insignia
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: andrew » 5 lut 2021, o 13:43
Właśnie jestem po wymiane uszczelki smoka,u mnie przy skrzynce F 40 są otwory do odkęcenia tych dwóch śrub od miski olejowej
axen
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Łapy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: axen » 6 lut 2021, o 17:44
kubass22 pisze: ↑
5 lut 2021, o 10:21
Wał szlifowałeś? Czy tylko wymiana panewek?
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 6 lut 2021, o 17:47
Wał nie miał żadnych uszkodzeń, był jak nowy , wymieniłem panewy i pompe oleju
Mlody17
Auto: Planuję kupić
Miasto: Sandomierz
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Mlody17 » 24 lut 2021, o 22:28
Planuję zakup Insignii 2.0 160km, poczytałem już na forum że bolączką jest uszczelka smoka. Na jednym z portali ogłoszeniowych natknąłem się na ogłoszenie w którym to sprzedawca pisze iż założył pompę z 1.9 i problem został rozwiązany
"W aucie wymieniony 2 mieiace temu rozrząd pompa oleju z 1.9 (bolączka silników usunięta) zrobiony smok oleju. Więc silnik pozbawiony wad. "
I teraz moje pytanie
Czy pompa oleju z 1.9 pasuje p&p ?
Czy tam też występuje ta nieszczęsna uszczelka ?
Ktoś próbował robić taki zabieg ?
Mógłby ktoś opisać +/- takiej wymiany?
Jeśli nie w tym temacie to sorki ale grzebałem za podobnym tematem i na nic się nie natknąłem.
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 24 lut 2021, o 23:17
Pompa jest taka sama , w zasadzie to ta sama pompa , różni się tylko smokiem, w VC masz rurkę przykręcona do pompy która zasysa olej , w insigni jest uszczelka , żeby zamontować pompe z VC trzeba troszkę przerobić tą rurkę, a konkretnie skrócić , dodatkowo wycina się rower w tacy przelewowej żeby ją tam zmieścić, znam kilka osób które dokonały takiego zabiegu, auta jeżdżą
Mam zdjęcia, później je tu wrzucę, wtedy będzie to bardziej zrozumiałe ;)
Mlody17
Auto: Planuję kupić
Miasto: Sandomierz
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Mlody17 » 25 lut 2021, o 07:52
Czyli pompa ta sama to ciśnienie oleju też nie będzie się różnić. Problem uszczelki faktycznie byłby rozwiązany. A czy ilość oleju przy wymianie też będzie ta sama czy minimalnie może się różnić ? Jeśli mógłbyś wrzucić zdjęcia było by fajnie.
Ps. Kolega zmieniał pompę oleju w aucie z grupy vag i teraz mu wchodzi litr więcej, tylko pompa jest dużo mniejsza od oryginału.
ziomal965
Auto: Opel insignia
Miasto: Legnica
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: ziomal965 » 27 lut 2021, o 07:12
Nie dawno miałem wymieniana nieszczęsna uszczelke smoka na tuleje i od pewnego czasu monitoruje ciśnienie oleju po przez aplikacje OPL Monitor. Zastanawia mnie jeden fakt dlaczego przy zimnym silniku (postój od zgaszenia a odpalenia auta 14 godzin)mam ciśnienie 3,2-3,6 bar na biegu jałowym a większości z was opisuje że przy zimnym silniku ma 5 bar?. Chciałbym zaznaczyć że cisnienie od razu po starcie pojawia się bez żadnej zwłoki oraz że rośnie wraz ze wzrostem obrotów.
Zimny silnik bieg jałowy 3,2-3,6 bar
Zimny silnik 2 tyś obrotów 4,5 bar
Zimny silnik 3 tyś obrotów 5,4 bar
Ciepły silnik bieg jałowy 1,7-2 bar
Ciepły silnik 2 tyś obrotów 4,2-4,5 bar
Ciepły silnik 3 tyś obrotów 5-5,4 bar
Insignia 2015r. 2.0 cdti 140km ecoflex przebieg 102 tyś.
Olej MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W30
Będę wdzięczny za pomoc
