Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPrzeładowanie Turbo
andrew
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
Re: Przeładowanie Turbo
Ja chyba również uporałem się z tym problemem i to jak często bywa w oplu problem był prozaiczny.Okazało się że te cienkie węzyki podciśnienia co idą z gruszki,póżniej do n75 i tam dalej, pod wpływem ciepła luzowały się na tych króćcach i .popuszczały ciśnienie.Trytytki załatwiły sprawę.Bedzie na 100% ok to je wymienie,napewno teraz auto lepiej reaguje na gaz.
andrew
Napiszę dla potomnych.Od momentu zastosowania trytytek problem przeładowania turbo nie powtórzył się.
krystian66
- Miasto: Bydgoszcz
Miałem problem z błędem p003a z którym się uporałem, teraz pojawił się błąd z p0234 przeładowaniem. Czy pozycja sztangi turbo jest odpowiednia (sztanga chodzi bez oporów) w op comie na zapłonie pozycja sztangi jest 0% na wolnych obrotach idzie do około 80%. To jest ok czy trzeba sztangę podregulować ?
jendrus1409
- Auto: insignia hb
- Miasto: Dąbrowa Białostocka
Tak jest ok. Po odpaleniu sztanga otwiera maksymalny przepływ powietrza żeby go doładować na niskich obrotach, wraz ze wzrostem obrotów silnika kierownica zmniejsza prędkość turbo żeby nie przeładować silnika.
Wysłane z mojego motorola one fusion+ przy użyciu Tapatalka
krystian66
- Miasto: Bydgoszcz
To skąd mogą brać się te przeładowania turbo ?
Wężyki posprawdzane, sztanga chodzi luźno, niedawno wymieniany zawór i czyszczony czujnik doładowania.
Wyżej ktoś pisze że sztaga ma 90 % a chce podregulować do 100% a ja mam poniżej 80%
Ostatnio zmieniony 10 mar 2021, o 11:16 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
jendrus1409
- Auto: insignia hb
Ja regulowalem w ten sposób że w op-com.ustawiałem sobie bloki pomiarowe tam gdzie masz ciśnienie doładowania i jakiego ciśnienia rząda. Ustawiałem sztangę tak by na różnych obrotach było jak najbliżej rządanego ciśnienia.
Johnny9211
- Miasto: Wągrowiec
Witam serdecznie podgrzewam kotleta,
Mam błąd p0234-11 przeładowanie turbiny.
Przy mocniejszym dodaniu gazu kopci na czarno idzie bardzo sprawnie i wywali błąd w okolicy 3 tys obr nie ważne od biegu.
Zmieniłem n75 i co się okazało kopcenie zostało i pojawił się błąd p2282 zbyt niskie ciśnienie
Zaczelem szukać w rurach turbo nieszczelności i wszystko szczelne
Turbo po regeneracji 4 tys temu
Wróciłem spowrotem na stary n75 i znów przeładowanie turbo i kopcenie.
Nie chce wydawać kasy na marno więc można prosić o radę
Insignia 160 km automat 4x4
Działanie/ruch sztangi od zmiennej ge(j)ometrii sprawdziłeś? Ma być względnie lekki i płynny (oczywiście sprawdzany bez gruszki lub z odkręconą od wspornika).
Johnny9211
- Miasto: Wągrowiec
Chodzi płynnie i bez zacięć Grucha wraz z turbo ma 4tys km
I dlaczego tak kopci.... Jak za dużo powietrza to nie powinien kopcic
Johnny9211
- Miasto: Wągrowiec
Nie, od początku wywala błąd, sprawdzałem działanie kierownic i leciutko chodzi sztanga pracuje w pełnym zakresie.
Więc postawiłem na n75 i błąd zmienił się na zbyt niskie ciśnienie doładowania więc sprawdziłem rury i wszystko dobrze.
No to chyba pozostaje sprawdzić długość cięgna gruszka-zmienna geometria.
Oraz oczywiście zawsze zostaje ryzyko źle wykonanej regeneracji turbo...
jendrus1409
- Auto: insignia hb
A te rury sprawdzałeś wizualnie? Noże masz pęknięty intercooler ja miałem taką sytuację w VC też sprawdzałem rury dopiero jak podałem ciśnienie w układ to się okazało.
Johnny9211
- Miasto: Wągrowiec
Roof no popatrz o tym nie pomyślałem . Masz może jakiś sprawdzony sposób?
Jendrus
Węże były ściągane i sprawdzane pod ciśnieniem
Jeżeli było by tak jak mówisz nie zmieniłby się błąd z zbyt niskiego doładowania w przeładowanie
Jeszcze myślę czy czasem nie będzie to nawet n75 będzie miał przyczynę
Może jest ktoś z okolic Wągrowca?
Edit dziś w trasie na starym n75 sypało błedami jak głupi....
P003a
P2263-silownik zablokowany
P2263-blad algorytmu
P2282-blad algorytmu
P2458.
Po powrocie do domu zmienilem n75 na ten co kupiłem i wyskoczył tylko jeden błąd o niedoladowanu turbo...
Rynce opadają do samej glebuni pomocy
Jendrus
P003a
P2458.
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
P003a to od gruszki bylo u mnie jak zmienialem zakres pracy cięgna, a nie zrobilem wyuczenia sterownika do nowej pozycji czujnika w gruszcze to wlasnie wolal 003
P2263 tez cos gruszki sie czepia. Moze warto by sprawdzic, gruszke pod vakuometr i auto pod kompa i patrzec na % czy i jak sie zmieniaja robiac podcisnienie pompką. Moze membrana nie trzyma i n75 nie wyrabia korygować.
P003a to gruszka, przy uczą Łemkowszczyzna różnymi programami, nawet w ASO i błąd się pojawia. Nie ma żadnego wpływu na pracę, a auto zbiera się b.dobrze więc nic nie ruszam już któryś rok.
Sprechen Sie koala?P405 pisze:[...]przy uczą Łemkowszczyzna [...]
Johnny9211
- Miasto: Wągrowiec
Achtung Achtung problem rozwiązany
Nowy n75 pierburga plus pompa vacuum pierburga.
Dziękuję wszystkim za uwagę.
Diagnoza
Po rozgrzaniu auta zauważalny biały dym po od kręceniu korka oleju i mlaska nie otworu.
Organoleptycznie sprawdzona pompa vacuum i od spodu wyciek oleju
Po wymianie ciągnie jak sasha grey
Diagnoza
lesias
- Auto: Insignia Sport
- Miasto: Dolny Śląsk
Chciałbym potwierdzić tezę " andrew " , ja też użyłem trytki ale po wcześniejszym sprawdzeniu kilku rzeczy o których jest mowa w kilku postach . Nic one nie pomogły więc spróbowałem trytek i tu zaskoczenie brak błędu (P0234 11), oczywiście nie wszystkim to pomoże ponieważ jeżeli została uszkodzona jakaś część to to nic nie pomoże ale warto to sprawdzić bo to nic nie kosztuje .
Arturjimi
- Miasto: Sieradz
Mam problem, ostatnio wyskoczył mi błąd, awaria skontaktuj się z serwisem. Po podpięciu kompa okazało się, że jest źle ciśnienie doładowania. Wymieniłem elektrozawor turbo(ten na pasie przednim) i pęknięty wąż od ic do kolektora ssącego. Błąd się nie pojawia ale pojawił się problem, że na zimnym silniku turbo zaczyna ciągnąć wcześniej a gdy auto się nagrzeje to turbo łapie dopiero od 2,5 tys. Regulowalem cięgno gruszki, po wkręceniu o pół obrotu auto chodziło jeszcze gorzej. Ogólnie bardzo ciężko miałem obrócić to cięgno. Ustawiłem je w pierwotnej pozycji i się troszkę poprawiło. Czy myślicie, że jak wykrece to cięgno jeszcze bardziej to to coś da?
