Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
fuksq3
Mam pytanie, przy jakim zapełnieniu u Was włącza się regeneracja ?
Powiem że pierwszy raz mam wypalanie przy kontroli apki.
ivo
- Auto: Opel insignia
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
88 i 89
Bez problemów i zawechy.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
- Auto: INNE
Różnie . Wszystko zależy od tego czy są spełnione warunki do wypalaniafuksq3 pisze:Mam pytanie, przy jakim zapełnieniu u Was włącza się regeneracja ?
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
W tygodniu zamierzam dokończyć kolejną wersję. Wszystkich zainteresowanych proszę o cierpliwość.
Ostatnio mam mało wolnego czasu bo doszło mi kilka obowiązków.
- Zbyszek01
Nie śpiesz się bo i tak super szybko zrobiłeś to co było niewykonalne dla innych a już i tak mamy to co było tylko do wykonania po podłączeniu kompa.
Teraz to malina, fon w ręce i już wiadomo i skasowano
Spokojnie, jak dla mnie w obecnej formie program jest wystarczający. Każda nowa funkcja mile widziana, ale nic na siłę
- Ping
- Miasto: W-wa
Musze ogarnąć rozłączanie.
Czasami prędkość odczytu spada prawie do zera. To nie wina aplikacji, prędzej możliwości ELMa, przynajmniej mojego. Zainwestuje jeszcze w iCar i zobaczę jak będzie to wyglądało.
psajtex
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Głogówek / opolskie
U mnie spadek prędkości odczytu zauważyłem jak zostawiłem telefon sparowany w samochodzie i wyłączyłem silnik i wyszedłem na chwilę. Później odpaliłem auto i już powoli odczytał . Ale tak zdarzyło się tylko raz. I mam iCar 3.
Oneplus 3 & Tapatalk
Luk
- Auto: opel
Dzisiaj po pierwszym testowaniu aplikacji na dystansie ok. 60 km mam takie spostrzeżenia:
1. Co jakiś czas pojawia się komunikat dźwiękowy - gong- czasami jeden czasami dwa dźwięki - co on komunikuje?
2. Kilka razy łącznie z tym gongiem na ułamek sekundy pojawił się napis- Regeneracja.
3. W chwili obecnej nie mam żadnych błędów, ale czy jak się one zapiszą to czy jest to w jakiś sposób komunikowane alertem, czy widoczne są tylko poprzez wejście w opcję. Jeżeli apka czyta błędy w tle to może da się ustawić komunikat o jego pojawieniu.
@Ping wysłałem Ci na maila dzisiejsze logi.
- Ping
- Miasto: W-wa
Gog pojawia się gdy poziom zapełnienia przekroczy 70% drugi raz gdy przekroczy 79% oraz w momencie rozpoczęcia regeneracji. Poziomy te mozna sobie zmienic w ustawieniach. W aplikacji czasami pojawia się przełamanie, własne na ulamek sekundy. Przy najbliższej wersji juz tego nie powinno być.
Błędy są sprawdzane tylko po wejściu w odpowiednie menu.
lucky
- Auto: Opel Insignia ST
- Kod silnika: A20DTL
U mnie pierwsze wypalanie z uruchomioną aplikacją wyglądało tak:
Wypalanie w mieście, 60km/h to był chyba max
Co do aplikacji, to używam z iCar2 Vtechu i działa wszystko bezproblemowo.
Jedyne co zauważyłem dotyczy pływającej ikony. Zazwyczaj mam odpalone Google Maps + Yanosik + teraz aplikację DPF. Yanosik i DPF na pływających ikonach - kiedy przełączam się miedzy aplikacjami i wracam do mapy, to ikonka Yanosika jest w tym miejscu, w jakim ją ustawiłem, a DPF wraca w lewy górny róg i muszę ją ponownie przestawić. Nie to, żeby mi to przeszkadzało, ale może to łatwe do zmiany?
- Ping
- Miasto: W-wa
Jest to do zrobienia, ale powiedzmy ze takie duperele to w późniejszym etapie. Teraz są inne problemy. Nie wiem jak u was, ale ja mam spory problem z szybkością odczytu. Standardowo ilość odebranych ramek CAN to od 8 do 20 na sekundę, ale czasami prędkość spada do 0 lub oscyluje w granicach 2-3.
Czasami prędkość powróci do prawidłowego stanu a czasami nie. Pomaga na to reset ELMa czy to fizyczny czy też programowy.
Wprowadziłem mechanizm który resetuje ELM gdy przez kilka sekund nie wykryje komunikacji, ale to za mało i Ne zawsze się sprawdza.
To nie jest wina mojej aplikacji bo ona jest w stanie ogarnąć przynajmniej do 60 ramek na sekundę. Sprawdziłem to na moim symulatorze ECU (program napisany na PC), gdzie nie było problemów ze spadkiem prędkości.
W nowej wersji będzie wyświetlana ilość odebranych ramek w ciągu 1 sekundy, tak żebyście mieli rozeznanie jak to wygląda.
- Zbyszek01
A miałeś zmienić ELMa
- Ping
- Miasto: W-wa
Wifi to oddzielny temat.Maddox pisze:poproszę o wersję na WiFi
Może będzie gdy uporam się z BT, a może nie
- Ping
- Miasto: W-wa
No miałem. Jak znajdę czas to wybiorę się na zakupy.
Luk
- Auto: opel
A da się zrobić komunikat o błędach bez wchodzenia w opcje? Wystarczyłby np. jakiś migający znak lub coś podobnego a kod błędu już po wejściu w opcje.
- Ping
- Miasto: W-wa
To nie ma sensu bo i tak trzeba czytać wszystkie.
