Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujnik różnicy ciśnienia DPF
Arriy
- Auto: Opel Insignia A
- Kod silnika: B16DTH
Re: Czujnik różnicy ciśnienia DPF
Hej, podpowiedzcie proszę... Zauważyłem ostatnio w aplikacji OPL MONITOR, że dpf szybko się zapłenia i wypalanie robi co ok 50 km... całość trwa ok 3 min i aplikacja pokazuje zapełnienie DPFa 0%... byłem w serwisie zajmującym się DPFami, podłączyli pod komputer i okazało się, że wgl nie widać ciśnienia - 0 bar, nie zależenie czy doda się gazu czy nie... Zalecili aby podjechać do mechanika i sprawdzić czujnik oraz wężyki. Pytanie, czy jest możliwe, że jakiś wężyk lub ten czujnik jest uszkodzone a komputer nie wyrzuca żadnego błędu?
Kotin44
- Miasto: Krakow
- Otrzymał piwo: 25 razy
A masz fizycznie DPF?
To co opisujesz nie ma prawa tak funkcjonować.
Arriy
Tak, DPF jest. Podobno czujnik wariuje, ale jest jeszcze w takim stadium, że nie pokazuje błędu w komputerze. Zobaczymy, dzisiaj ma być wymieniony i zaadaptowany nowy.
Czarnyx360
- Miasto: Konin
Witam a u mnie taka sytuacja wymieniony rozrzad z uszczelka smoka a i przy okazj dpf wyciagniety i oddany do wymycia . I teraz na aplikacji mam 120procent zapchanego filtra i na autostradzie rosnie temp do 500 stopni i nie zaczyna procedury wypalania ktoś tak miał , nie mam żadnych błedów samochód nie traci mocy tylko mam na wyswietlaczu napisane filt dpf zapchany
Silnik 160km A20dth
Silnik 160km A20dth
tom_mik
- Auto: Insignia B 1,5turbo
- Miasto: Wrocław
Witam jak rozpiąć te dziwne opaski na wężu od czujnika różnicy ciśnienia dpf,bo nie chcę czegoś połamać? Pozdrawiam Tomek.
zen4est
Cześć, dorzucę od siebie, że miałem wypalanie DPF co ok. 100-150km. Byłem w serwisie, pojeździliśmy z podpiętym komputerem, czujnik różnicy ciśnień trochę wariował na wykresie (miał chwilowe bardzo duże wahania). Wymieniłem czujnik na nowy oryginalny GM, cudem udało mi się znaleźć. Mój mechanik wymienił czujnik, zresetował go i zrobił mi wypalanie DPF. Teraz DPF wypala się samoczynnie co ok 400-600km. Dodatkowo zamontowałem sobie diodę, bardzo przydatna rzecz!
Gregorone
- Miasto: Bytom
Nazteku
- Auto: Astra
- Kod silnika: B16DTE
- Miasto: Pyrzyce
Poszukuję uczynnego forumowicza dysponującego odpowiednim programem i chęcią, w celu zresetowania (w zamian za tzw. piwko) czujnika różnicy ciśnień spalin. Szczecin - Gorzów.
Z góry dziękuję za pomoc.
lukasss998
- Auto: Insignia A
- Miasto: Ryki
A wie ktoś moze czy adptacje tego czujnika robi sie po wypaleniu dpf czy przy np 70%? Czy tez nie ma żadnego znaczenia? A20DTH.
