Klapy w kolektorze ssącym
bodek206
Auto: Insignia 2.0 kombi
Miasto: z Krakowa obecnie Dublin
Re: Klapy w kolektorze ssącym
Post autor: bodek206 » 15 mar 2018, o 19:17
czy po VIN lub nr silnika można się zorientować jaki typ kolektora jest zamontowany?
Za cholerę nie mogę zobaczyć czy mam klapki czy nie a nie mam możliwości wjechać gdzieś na kanał...
I czy po ściągnięciu kolektora należy zamontować nowe uszczelki czy można korzystać ze starych jeśli są w dobrym stanie?
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 15 mar 2018, o 19:20
Możesz zobaczyć jego numer. Ja podkładałem telefon i fotkę robiłem ;)
Sorry, ale nie ma co dziadować. Uszczelki trzeba moim zdaniem zakładać zawsze nowe.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 15 mar 2018, o 19:23
Ktoś na forum wstawiał nr kolektora z klapkami i bez
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 15 mar 2018, o 19:34
Bez klap 55565592
Z 55571993
bodek206
Post autor: bodek206 » 15 mar 2018, o 19:41
ok znalazłem umiejscowienie nr części w innym dziale jak czyścić kolektor dolotowy
Post autor: szymek1976 » 15 mar 2018, o 19:45
Jak chcesz dobrze wyczyścić to musisz zdemontować... raczej masz bez łatwo to zobaczyć od góry.....czemu chcesz czyścić
Ja czyściłem ostatnio egr map sensor i przepustnice nie było aż tak źle
bodek206
Post autor: bodek206 » 15 mar 2018, o 20:08
Chcę się dowiedzieć jaki kolektor mam, jeśli ten z klapkami to demontuję go wysyłam do Polski na modernizację klap.
Post autor: szymek1976 » 15 mar 2018, o 20:23
Ściągnij pokrywe silnika i od góry zobaczycz który masz...ale obstawiam że bez.....masz ten sam silnik DTE co myślisz że ci klapy hałasują...
bodek206
Post autor: bodek206 » 15 mar 2018, o 20:31
Za dwa tygodnie wymieniam rozrząd, słynną uszczelkę w misce olejowej i ściągam pokrywę zaworów aby zobaczyć co hałasuje w silniku. Kolektor przy okazji (jeśli będzie z klapkami).
Post autor: szymek1976 » 15 mar 2018, o 20:45
No to czekam i napewno nie tylko ja na efekty ja wszystko wymieniłem + pasek wielorowkowy rolki i napinacz cały komplet nie wymieniłem tylko uszczelki smoka
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 15 mar 2018, o 21:28
Przecież żeby stwierdzić czy kolektor jest z klapami wystarczy włożyć rękę pod spód kolektora w połowie jego długości. Jeżeli jest sterownik to z klapami, a że jest on wielkości paczki papierosów a nawet większy nie sposób go nie wyczuć.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 15 mar 2018, o 21:32
dokładnie tak jak pisze rataj73 lub zdjąć rurkę egr i przez otwór zobaczyć do środka - da radę dojrzeć w jednym z otworów klapę.
Post autor: szymek1976 » 15 mar 2018, o 22:22
Też pisałem że po ściągnięciu górnej pomrywy silnika łatwo jest określić czy z klapami czy bez....sam to przerabiałem bo mam ten sam silnik DTE i byłem ciekawy czy coś zrobili w poliftowej...
cinek08
Post autor: cinek08 » 16 mar 2018, o 07:26
Jak problem klap wygląda w polifcie? Coś się zmieniło na lepsze ? ;)
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 16 mar 2018, o 09:03
Jeśli kolektor jest poprawiony a na forum są numery tych poprawionych z mocniejszymi klapami a kolektor jest w miarę czysty i przebieg poniżej 200 tys (ewentualnie osie klap nie luźne) to ja bym w ogóle tego nie ruszał i nie pchał się w koszty. Ewentualnie profilaktycznie przeczyścić można środkiem w spraju przed wymianą oleju. Po co wywalać kasę na coś co działa?
Poprawione kolektory są już w 2010 roku. Ja mam z końcówki 2010 i mam już ten poprawiony. A problem klap wygląda w każdym aucie tak samo. Jeśli ktoś jeździ po mieście i silnik jest często niedogrzany i rozgrzewany zimą to syfu będzie więcej. Rośnie więc ryzyko urwania klapki.
Post autor: szymek1976 » 16 mar 2018, o 09:29
Tak jak pisałem ja mam poliftową i jest bez klap silnik DTE
cinek08
Post autor: cinek08 » 16 mar 2018, o 09:48
Orientujesz się może czy silnik DTH też jest pozbawiony klap ? Rocznik 2014
Post autor: szymek1976 » 16 mar 2018, o 10:02
Tego nie wiem. Łatwo sprawdzić tak jak pisałem wyżej nastawnik klap kolektora jest pokażnych rozmiarów trudno go nie zauważyć.
bodek206
Post autor: bodek206 » 24 mar 2018, o 21:32
Dzisiaj korzystając ze słonecznej pogody i chwilki czasu wolnego, odkręciłem rurkę od egra klapek wirowych nie stwierdziłem :)
Jestem zadowolony że ich nie mam zamontowanych w insigni ale zarazem zdziwiony że w ecoflexie ich brakuje...
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 25 mar 2018, o 00:40
Wessało :)
