Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWyciek na chłodniczce oleju
krzys138
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
Re: Wyciek na chłodniczce oleju
witam dopadł mnie problem cieknącej Chłodnicki oleju .Mam silnik 2.0 cdti 96 kw oznaczenie silnika dtj , dzwoniłem do serwisu o tą uszczelkę jest nie osiągalna , tylko z Chłodnicką ,dostępne są tylko o ringi do podstawy ,zamieszczam zdjęcie może ktoś mi doradzi co z tym zrobić i skąd to może cieknąc z podstawy czy Chłodnicki będę wdzięczny za pomoc
maniunio57
Witam Keny jedz do Aso zapłacisz ok 50zł (oring plus uszczelka)Oring pewnie będzie u Ciebie jeszcze OK ale ta uszczelka będzie twarda (podobna zasada uszczelnienia jak w misce przy smoku) Wiem bo u siebie wymieniałem
Wlodi
byłem przekonany, że mam to samo. Dziś wymieniłem obie uszczelki plus uszczelkę między podstawą a chłodniczką ku mojemu zaskoczeniu po wyjechaniu nadal olej na uchwycie półosi, tak jakby waliło z podstawy wciąż. Czy jest jeszcze coś w tym miejscu co może robić nieszczelność. Będąc pod samochodem w garażu po całkowitym wyczyszczeniu trudno cokolwiek zauważyć , auto musi dostać w podłogę aby kilkanaście kropel się pojawiło.
Czy oprócz uszczelek obudowy filtra oleju i chłodniczki wymienialiście coś , jakaś inna nieszczelność, za odpowiedź będę wdzięczny.
- konikkr
- Auto: Buick Regal GS
- Miasto: Syrynia
Jeszcze możesz mieć wyciek z czujnika poziomu oleju tam jest oring lecz żeby go wymienić to miske czeba ściągnąć.
Wysłane z mojego Samszunga
maciej 37
- Miasto: Dolnoślaskie
Cześć. Jeżeli możecie powiedzieć czy to jest wina uszczelki czy może pęknięta chłodniczka oleju?
- konikkr
- Miasto: Syrynia
Uszczelka jest już zamienik na aldrogo a przy okazji wymień oringi na podstawie filtra dostępne w aso.
Seba
Wyciek może być z uszczelki chłodniczki oleju?
Uszczelkę już mam od tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/uszczelka-podstawy-fi ... 94226.html
Przy okazji warto pewnie wymienić jeszcze zestaw uszczelek filtra oleju.
Tylko to wymienię jak będę olej zmieniał z filtrem.
I mam jeszcze pytanie.
Ktoś w ASO wymieniał samą uszczelkę chłodniczki oleju?
ASO biorę pod uwagę z uwagi na wymianę oleju z filtrem. Tylko czy finansowo opłaca się wymienić tą uszczelkę w ASO czy lepiej na zwykłym warsztacie?
A po ci uszczelki , skoro zaraz pęknie sama chłodniczka ? I znowu robota.
Ja robiłem całą i mam spokój na lata z nią
ivo
- Auto: Opel insignia
Ja jestem tego samego zdania.Też miałem
wyciek na chłodnicy i po 2-3 miesiąca piekła.Olej w płynie chłodniczy.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Seba
To rzeście mnie pocieszyli ale dzięki za info. Dzisiaj wlazłem pod auto i poczyściłem, więc póki co będę obserwował.
Z drugiej strony plam oleju na kostce również brak.
Wlodi
Też jestem po przejściach z zasyfiony silnikiem, przed naprawą gruntownie wszystko wyczyściłem i tak do końca nie mogłem zdiagnozować miejsca wycieku. Zacząłem od chłodniczki wymieniłem oringi również uszczelkę miedzy chłodniczką a obudową (do kupienia na alele). Wszystko czyściutkie a olej nadal się pojawiał tym razem na uchwycie półosi mocowanym do miski. Czytając to forum dowiedziałem się o problemach z uszczelką smoka postanowiłem ją też wymienić, czyli demontaż michy itd. Uszczelkę smoka wymieniłem po drodze działo się jeszcze kilka różnych rzeczy. Żeby zdjąć miskę i bezkolizyjnie ją później założyć ze świeżym silikonem trzeba wyjąć półoś i poluzować tłumik. Jak miałem półoś w ręku zobaczyłem , że łożysko ma luz, postanowiłem je wymienić. Żeby wymienić łożysko trzeba rozpiąć półoś i tak też zrobiłem. Ku mojemu zdziwieniu po rozpięciu półosi z jej środka wyciekł olej nawet całkiem sporo. Nie wiem jak tam się nagromadził ale po wymianie oringów i uszczelki na obudowie filtra to on był nadal winowajcą kropel oleju w okolicach uchwytu na półosi co mogło wskazywać na sączący się olej z spod obudowy filtra. Tak mi się spodobało, że jeszcze przy tym maratonie postanowiłem wymienić pasek rozrządu. Po odkręceniu obudowy rozrządu w okolicach pompy zauważyłem plamę nie wyglądało to drastycznie więc ograniczyłem się do wyczyszczenia i tyle. Auto poskładałem i zacząłem nim jeździć zaglądając na początku co dwa dni czy wszystko jest ok i jest sucho. I było ok, przestałem zaglądać. Po dwóch miesiącach żonka stwierdziła że coś wania w okolicach maski. Otworzyłem i też poczułem, zobaczyłem i znowu to samo, sobie pomyślałem. Tylko ten zapach już nie był całkiem olejowy a raczej paliwowy, natomiast syf podobny. Dziś jestem w przededniu naprawy cieknącej pompy wtryskowej .
Morał z tego taki , że to co widzicie brudne wcale nie musi być uszkodzone. Zacznijcie swe poszukiwania nieszczelności od samej góry. Pompa sącząca pomału ropkę na której osadza się kurz robi wrażenie jakby był to olej. Trasa jest taka sama wszędzie i zaczyna spod pompy wtryskowej po obudowie metalowej rozrządu dalej blok silnika z mocowaniem alternatora i trochę po alternatorze dalej na obudowę filtra oleju tam się pięknie rozchodzi i dalej na dół, trochę na siatkę tłumika trochę na półoś i mamy niezły syf. Nie jestem do końca przekonany czy moja pierwsza diagnoza, że spod obudowy filtra oleju jest wyciek była słuszna, ale jest zrobiona.
Aha wcześniej też mi syfił [przetarty wąż wspomagania też wymieniony, trohe tryskało z niego olejem przekładniowy
Ale nadal twierdze, że insignia to całkiem fajne autko
-- 31 paź 2017, o 10:49 --
Pompa zregenerowana, wymieniłem wszystkie uszczelki, oring, kulki, wyplanowane papierem 1000
dołączam zdjęcie pompy z winowajczynią, ciekaw jestem co ją tak wywinęło, ciśnienie, czy była taka od początku i w końcu pękła...
Seba
W moim przypadku tak zasyfiony silnik miałem wyłącznie przez pompę wtryskową.
sychie
- Miasto: Poz
można kupić same oringi na króćce? po ile płaciliście?
cały olej z silnika trzeba spuszczać aby wymienić te oringi?
MattSlough
- Auto: Insignia 2.0 Cdti
Wlodi pisze: ↑18 paź 2017, o 19:28Też jestem po przejściach z zasyfiony silnikiem, przed naprawą gruntownie wszystko wyczyściłem i tak do końca nie mogłem zdiagnozować miejsca wycieku. Zacząłem od chłodniczki wymieniłem oringi również uszczelkę miedzy chłodniczką a obudową (do kupienia na alele). Wszystko czyściutkie a olej nadal się pojawiał tym razem na uchwycie półosi mocowanym do miski. Czytając to forum dowiedziałem się o problemach z uszczelką smoka postanowiłem ją też wymienić, czyli demontaż michy itd. Uszczelkę smoka wymieniłem po drodze działo się jeszcze kilka różnych rzeczy. Żeby zdjąć miskę i bezkolizyjnie ją później założyć ze świeżym silikonem trzeba wyjąć półoś i poluzować tłumik. Jak miałem półoś w ręku zobaczyłem , że łożysko ma luz, postanowiłem je wymienić. Żeby wymienić łożysko trzeba rozpiąć półoś i tak też zrobiłem. Ku mojemu zdziwieniu po rozpięciu półosi z jej środka wyciekł olej nawet całkiem sporo. Nie wiem jak tam się nagromadził ale po wymianie oringów i uszczelki na obudowie filtra to on był nadal winowajcą kropel oleju w okolicach uchwytu na półosi co mogło wskazywać na sączący się olej z spod obudowy filtra. Tak mi się spodobało, że jeszcze przy tym maratonie postanowiłem wymienić pasek rozrządu. Po odkręceniu obudowy rozrządu w okolicach pompy zauważyłem plamę nie wyglądało to drastycznie więc ograniczyłem się do wyczyszczenia i tyle. Auto poskładałem i zacząłem nim jeździć zaglądając na początku co dwa dni czy wszystko jest ok i jest sucho. I było ok, przestałem zaglądać. Po dwóch miesiącach żonka stwierdziła że coś wania w okolicach maski. Otworzyłem i też poczułem, zobaczyłem i znowu to samo, sobie pomyślałem. Tylko ten zapach już nie był całkiem olejowy a raczej paliwowy, natomiast syf podobny. Dziś jestem w przededniu naprawy cieknącej pompy wtryskowej .
Aha wcześniej też mi syfił [przetarty wąż wspomagania też wymieniony, trohe tryskało z niego olejem przekładniowy![]()
Pompa zregenerowana, wymieniłem wszystkie uszczelki, oring, kulki, wyplanowane papierem 1000![]()
Dzieki za info. Tak samo pare miesiecy temu sam rozebralem polowe silnika. Wymiana chlodnicy chlodnica egr, czyszczenie egr , dolotu calego, rozrzad, miska olejowa ze smokiem, pokrywa glowicy, wtryski. Najlepsze jest to ze jest dalej gdzies wyciek.
Skad wziales te oringi i czesci do pompy wtryskowej ?
sychie
- Miasto: Poz
oringi kupione w aso wymieniłem (2 gumeczki 70zł) minęło już kilka miesięcy a tu znowu cieknie...
krzys138
witam miałem tez wyciek z Chłodnicki oleju , nie pomogło wymiana uszczelki i o ringów wręcz mocniej zaczęło cieknąć ,padło na wymianę, zakupiłem z allegro za 448 z kompletem uszczelek oczywiście nawą i jak na razie jest spokój z wyciekiem
możesz kupić te uszczelkę miedzy podstawą a Chłodnicką tez tak miałem po wymianie ciekła bardziej gdzieś musiało być mikropęknięcie wymieniłem na nową i mam spokój
Patryk
Czy jeśli jest wyciek z chłodniczki oleju, to może ubywać płynu chłodniczego?
Piotrekz17
- Miasto: Krosno
Przyłączam się do pytania. U mnie co około 10 tys. pojawia się komunikat o konieczności uzupełnienia płynu. Zastanawiam się czy tutaj szukać przyczyny.
- Otrzymał piwo: 26 razy
@Piotrekz17, Pojawia się komunikat i ubywa płynu czy masz sam komunikat?
Jeśli tylko komunikat to być może wina czujnika w zbiorniczku.
W przypadku ubytku płynu musisz szukać wycieku i nie koniecznie musi to być od razu uszkodzona chłodnicza.
