Wymiana oleju
takisobie
Miasto: DE
Re: Wymiana oleju
Post autor: takisobie » 22 sty 2017, o 20:08
ja wolę lać coś gęstszego ;) Mobil 1 ESP 0w-40
Ostatnio zmieniony 30 sty 2017, o 17:12 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wymiana oleju
Post autor: norbi333 » 22 sty 2017, o 20:11
DamianoFrancja pisze:Panowie tak czytam wasze opinie i w sumie nie wiem jaki olej byscie polecali. Moja Insignia z przebiegiem 165tys czeka na nowy olej. Mam dylemat co wybrać. Hmm ?
Ja w obu jeżdżę na GM
miśor
Re: Wymiana oleju
Post autor: miśor » 22 sty 2017, o 20:23
Albo specol, chyba z tego tematu. Najtaniej.
marcin.1987
Re: Wymiana oleju
Post autor: marcin.1987 » 22 sty 2017, o 20:46
Ja leję LM Toptec 4600 5W30, bo jest dla mnie łatwo dostępny i parametry ma bardzo dobre. Wymieniam co ok. 10 tysięcy km. Nie patrzę na żadne wskaźniki jakości oleju itp. bajery - stosuję zasadę wymiany co 10k km od lat i nigdy nie mam problemów.
DamianoFrancja
Re: Wymiana oleju
Post autor: DamianoFrancja » 22 sty 2017, o 20:57
Odkąd jeździe autami zawsze bazowalem na castrolu. To mój pierwszy diesel i naprawdę mam dylemat co wybrać. Do pracy silnika nie mam żadnych zastrzeżeń, aczkolwiek ma juz tych kilka kilometrów i chciałbym go trochę wspomoc.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Re: Wymiana oleju
Post autor: spiryt4 » 22 sty 2017, o 22:07
Polecam Milersa ja go leję od jakiegoś czasu.Może nie najtańszy ale za to dobry silnik według mnie jakos lepiej pracuje , ale to tylko takie moje zdanie nie wiem jak inni użytkownicy tego oleju to widzą.
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Wymiana oleju
Post autor: k.olix » 22 sty 2017, o 22:24
Też leję Millersa i polecam. Faktycznie silnik według mnie ma większą kulturę pracy. ;)
Krzysztof
DamianoFrancja
Re: Wymiana oleju
Post autor: DamianoFrancja » 22 sty 2017, o 22:46
Czytając opinie o tym oleju, chyba się zdecyduje. W Euro wyjdzie mi nie drogo. :D Dzieki za pomoc Panowie i Pozdrawiam.
pol19
Re: Wymiana oleju
Post autor: pol19 » 30 sty 2017, o 10:55
Witam jakim numerem lub kluczę odkręcę śrubę od miski olejowej i filtr oleju?
Ostatnio zmieniony 30 sty 2017, o 12:54 przez pol19, łącznie zmieniany 2 razy.
spiryt4
Re: Wymiana oleju
Post autor: spiryt4 » 30 sty 2017, o 11:01
W jakim celu chcesz odkręcać miskę ?
Chyba tylko po to żeby wymienić uszczelkę smoka.Jeśli dobrze pamiętam to tam są torxy.
A na obudowie filtra chyba 32mm ale głowy nie daje :)
pol19
Re: Wymiana oleju
Post autor: pol19 » 30 sty 2017, o 12:54
spiryt4 pisze:...
Już się poprawiłem :D
Ostatnio zmieniony 30 sty 2017, o 15:43 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin.1987
Re: Wymiana oleju
Post autor: marcin.1987 » 30 sty 2017, o 16:50
Jak chcesz odkręcić śrubę spustową oleju to jest to 13 (obowiązkowo wymiana podkładki na nową). Najlepiej wyposaż się w zwykłą sześciokątną nasadkę - nie żadne 12-kątne, bo taką możesz nie odkręcić i pokaleczyć śrubę.
A filtr jak wyżej 32mm. Najlepiej jeszcze mieć wężyk i nałożyć go na taki króciec przy obudowie filtra. Wtedy jak poluzujesz filtr to olej spłynie wężykiem i nie zachlapiesz aż tak moćno wszystkiego olejem. W innym temacie nawet zdjęcia tego króćca znajdziesz.
scuzz84
Re: Wymiana oleju
Post autor: scuzz84 » 31 sty 2017, o 20:54
Już nie przesadzajmy z tą wymianą podkładki. Założy starą i też będzie.
marcin.1987
Re: Wymiana oleju
Post autor: marcin.1987 » 1 lut 2017, o 10:29
Jak ktoś chce 5zł na piwo oszczędzić to ok, może podkładki nie zmieniać. Wolę mieć pewność i nie martwić się tym, że mi gdzieś będzie kapać albo podciekać. Być może, że po kilku wymianach oleju u partaczy jestem przewrażliwiony, ale za 5 zł nie chce mi się myśleć, czy nie będzie cyrku po wymianie.
Re: Wymiana oleju
Post autor: IBZI » 1 lut 2017, o 13:56
Ja wymieniłem całą śrubę, ale co ja tam się znam ;) Wyjechana była tak, że ledwo dało ją radę odkręcić, zakręcać już nie próbowałem :?
marcin.1987
Re: Wymiana oleju
Post autor: marcin.1987 » 1 lut 2017, o 16:15
Ja przy ostatniej wymianie miałem to samo - wymiana kompletu śruba + podkładka/uszczelka. Robiłem sam i też mocowałem się z za mocno dokręconą śrubą. Po tych cyrkach już nie pojadę na wymianę oleju do warsztatu. Wolę sam się pobrudzić, ale mieć zrobione jak należy.
darek0808
Auto: Opel Insignia kombi
Re: Wymiana oleju
Post autor: darek0808 » 1 lut 2017, o 18:30
Nie wiem gdzie jeździcie na wymianę oleju, ale to co opisujecie to jakaś masakra. Bez przesady, co kilka wymian można wymienic podkładkę. Jeżeli śrubę odkręca się nasadką 6-kątną, to powinna być w stanie bdb. Jak robiłem uszczelkę smoka założyłem starą śrubę i podkładkę, ostatnio jak wyminiałem olej podobnie. Nic nie leje i jest OK. Jak ktoś się za to zabiera z płaskim kluczem to może być tak jak opisujecie. Ja jeżdżę do warsztatu, który spaecjalizuje się wyłącznie w wymianie olejów, filtrów oraz serwisie klimatyzacji i serwisanci nic innego nie robią.
Re: Wymiana oleju
Post autor: norbi333 » 1 lut 2017, o 18:36
Z tego co kojarzę to u mnie ASO przy każdej wymianie zmienia również śrubę i uszczelkę.Jakiś to znikomy koszt.Nie wiem czy to nie czasem5-6 zł
darek0808
Re: Wymiana oleju
Post autor: darek0808 » 1 lut 2017, o 18:43
W Aso owszem, mają to na stanie. Tam gdzie wymieniam, szczerze mówiąc nawet nigdy nie pytałem. Ale też nie widzęwiększego sensu. Zapytam kolejnym razem.
Re: Wymiana oleju
Post autor: IBZI » 1 lut 2017, o 18:50
norbi333 pisze:Z tego co kojarzę to u mnie ASO przy każdej wymianie zmienia również śrubę i uszczelkę.Jakiś to znikomy koszt.Nie wiem czy to nie czasem5-6 zł
5-6 zł liczą za podkładkę. Śruba to co najmniej kilkanaście złotych. I ASO (przynajmniej w teorii) zmienia tylko podkładkę.
A śrubę zjechało mi właśnie ASO. Nie wiem czym oni to odkręcają i zakręcają. Jeździłem do nich na wymianę oleju, bo to tylko 199 zł, a mam wtedy pełen dostęp do myOpel. Ostatnio robiłem uszczelkę smoka (poza ASO) i przy tej okazji zmieniłem też śrubę i podkładkę na nową.
