Czujnik położenia wału korbowego
michalpatrol
Auto: Opel
Miasto: Giżycko
Re: Czujnik położenia wału korbowego
Post autor: michalpatrol » 13 lut 2023, o 15:41
Czy zawsze awaria czujnika wału będzie wyświetlana na komputerze?
magic13
Miasto: Zielona Góra
Post autor: magic13 » 14 cze 2023, o 18:07
Po wymianie czujnika nadal pojawiają się błędy P1325-01 i P1325-03. Czujnik podobno od Boscha, wada czujnika a może wtyczka ?
Poszukałem trochę w internecie i znalazłem artykuł, który sugeruje że błąd P1325 może wynikać z nieprawidłowej pracy świec żarowych.
https://www.automotoserwis.com.pl/242-a ... 5%9Bnienia
Rozwiązanie w moim przypadku.
Po rozwiązaniu problemu ze świecami żarowymi błąd P1325 już się nie pojawia.
Daniel675
Post autor: Daniel675 » 8 gru 2023, o 00:41
magic13 pisze: ↑
Czy miałeś jakieś objawy przy tym błędzie czujnika wału korbowego?
Daniel675
Post autor: Daniel675 » 8 gru 2023, o 10:54
U mnie takie bledy i stukanie na zimnym silniku plus słabe wkręcanie się na obroty głównie na zimnym. Miał ktoś podobny przypadek?
magic13
Post autor: magic13 » 18 mar 2024, o 13:16
Ponownie wróciły mi błędy świec żarowych i błędy czujnika położenia wału. Z moich obserwacji wynika,że błędy na świecach generują błąd czujnika położenia wału. W pierwszym etapie zamieniłem świece 1 i 4 i błędy wszystkie zniknęły. Po pół roku pojawił się błąd na świecy 3 ( wahania ciśnienia ) a przy okazji błąd czujnika wału. Po zamianie świec 2 i 3 błędów od dwóch tygodni brak. Wszystkie świece były wykręcone, oczyszczone i ponownie zamontowane.
patrykd94
Miasto: Turek
Post autor: patrykd94 » 23 kwie 2024, o 17:33
Daniel675 pisze: ↑
8 gru 2023, o 10:54
Udało Ci się rozwiązać problem?
Mam podobny. Dodałem screen z OPL, widać, że na 3 cylindrze coś nie tak jest.
Dodatkowo nie wiem, czy błąd jest z tym powiązany, bo przyznam, że błędy odczytałem, bo od 2-3 tygodni przy depnięciu gazu czuć drgania budy (z kierownicą włącznie) i "klekotanie" pod maską. Miał ktoś tego typu problem?
Pacjent A20DTH z 2014
Seba45672
Auto: Opel insignia
Post autor: Seba45672 » 16 gru 2025, o 09:06
Mam taki sam problem, ale wyświetla mi się tylko błąd P1325-04, klekotanie na zimnym na ciepłym jest lepiej. Czy ktoś rozwiązał ten problem i mógłby się podzielić?
stivengiven
Miasto: Szczecin
Post autor: stivengiven » 17 gru 2025, o 20:50
Sciągnij miskę olejową i sprawdż panewki, możliwe że przytarte ( raczej korbowodowe)
