Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 20 gru 2020, o 18:21
Jakie masz auto?
Podeślij nr VIN na priv.
Bratek1986
Post autor: Bratek1986 » 20 gru 2020, o 19:01
PiotrekC pisze:U mnie działa wszystko fajnie poza ciśnieniem oleju. Cały czas pokazuje -0.1 bara
U mnie również tak pokazuje
andrew
Auto: opel insignia
Miasto: Białystok,Hamburg
Post autor: andrew » 20 gru 2020, o 19:12
mazmarcin pisze:
19 gru 2020, o 21:58
To weź ją skasuj i zapomnij o temacie.
Chciałem napisać więcej ale.......
Wesołych Świąt
Jeśli działają nowe wersję to ok,niedługo sprawdzę bo coś dawno mi się dpf nie wypalał ale to pewnie dzięki zimowemu dieslowi.
Stare wersje Pinga jako jedyne bezpłatne w moim przypadku robiły robotę,np. zczytywałem blędy i już wiedziałem które wtryski mam padnięte,wymiana,kasowanie błędu i wszystko było ok.Od prewnego czasu nie mogłem się z nimi połączyć.Marcin nie każdy codziennie siedzi na forum i śledzi jakieś "nowości" w aplikacjach Pinga.Ale powtarzam stare programy Pinga były wg. mnie najlepsze,inne nie wykrywały błędów a Pinga tak.
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 20 gru 2020, o 19:32
Spędziłem dwie godzinki w corsie i tak w skrócie, jeśli chodzi o telefon, to połączyłem się z interfejsami BT Konnwei i iCarPro, a także po wifi interfejsem OBDLinkMX. W pozycji pionowej w telefonie wygląda dość dobrze, choć chyba pousuwam kilka wskazań, bo na mój niemłody wzrok troszkę mi trudno szybko odczytać wskazania... także powiększę te najważniejsze. Z tego wszystkiego nie sprawdziłem jak wygląda apka w pozycji poziomej.
Jeśli chodzi o ustawienia wielkości i położenia wskazań, to system działa tak sobie , np. pomniejszałem wskazanie i jedne mogłem ponownie powiększyć, inne można było tylko pomniejszać (bez możliwości ponownego powiększania). Kilka razy aplikacja się zawiesiła (np. przy usuwaniu interfejsu, albo przy łączeniu). Są też błędy w danych, np w corsie są podane nieprawidłowe moce (55/75, 70/95... KW/KM), co utrudnia wybór odpowiedniego silnika, szkoda, że nie ma w menu wyboru kodu silnika (A13DTC, A20DTH....)zamiast tych mocy.
Wydaje mi się, że niektóre dane też nie są poprawne, ale to wymaga dłuższej obserwacji i porównań. Taka ciekawostka z przebiegiem, na telefonie mam błędny (bardzo niewielki) przebieg, a w stacji multimedialnej jest prawidłowy, chociaż nie jest to przebieg z licznika, tylko z silnika (ale zgadza się z opcomem). Może dlatego, że na telefonie mam apkę z wczoraj, a na stacji instalowałem 3godziny temu.
Co do stacji, to tu jest gorzej, zawieszała się dość często, ale to tam pikuś, może to nawet trochę wina samej stacji... niestety, wygląd wskazań w pozycji poziomej na stacji jest delikatnie mówiąc nieciekawy, są zbyt wielkie litery i cyfry... nie wiem, ale przesuwanie i rozmiar wskazań jakoś szedł opornie, musiałem wiele razy uderzać w ekran dla rezultatu, może to wina stacji? Samo położenie wskazań: na stacji nie mogłem przesunąć bardziej w dół, mimo, że aż się prosiło, żeby jeszcze zjechać. A może dałoby się uprościć, właściwie zmienić sposób przesuwania na dotknij, przytrzymaj i przesuń. Stacja (chińszczyzna) ma parametry 7", RAM4GB, ROM32GB, procek 8rdzeni, Android 8.
Oczywiście podziękowałem i ja koledze Pingowi za pracę i trud włożony w tworzenie aplikacji, choć jak pokazuje życie, zrobienie apki, to jak budowa domu... końca nie widać. Poniżej kilka screenów z telefonu i ze stacji, oczywiście przede mną też trochę uporządkowania (spersonalizowania), ostatni screen po wstępnym porządkowaniu ;) :
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 20 gru 2020, o 23:53
Jaka jest rozdzielczość ekranu.
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 21 gru 2020, o 01:13
1024X600, także mała... a z powiększanie i przesuwaniem dałem radę, po prostu, jak jest element przy krawędzi, to się nie chce powiększać, wystarczy lekko przesunąć powiększyć, także na telefonie sobie już w miarę dopracowałem.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 21 gru 2020, o 07:29
@Ping kawał świetnej roboty. Teraz tyle wskaźników w apce dostępne że ciężko się skupić na patrzeniu na drogę (wcześniej miałem wersję Lite). 😁
U mnie wczoraj apka działała super, dziś natomiast nie mogłem przyłączyć się z panelu DPF do panelu Cylindry. Za każdym razem po wciśnięciu wstecz apka się wiesza, na 10 prób zawsze ten sam efekt. Wymuszenie zatrzymania aplikacji poprzez panel sterowania w telefonie też nic nie daje.
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 21 gru 2020, o 07:45
Spróbuj przeciągnąć palcem od lewej krawędzi do środka.
Bratek1986
Post autor: Bratek1986 » 21 gru 2020, o 08:52
Dzisiaj pierwsze wypalanie i takie różnice w porównaniu do starej apki.
Wskaźnik EGR mnie interesuje, nie wskazuje nic.
Dwa pierwsze zrzuty robione praktycznie w tym samym czasie.ObrazekObrazekObrazekObrazek
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Post autor: patryk78 » 21 gru 2020, o 09:16
Bratek1986 pisze:
U mnie też tak pokazuje a to dlatego, że czujnik ciśnienia jest 2 pinowy a nie 3 pinowy, który to dopiero pokazuje wskazania. Taki gość od Volvo 360 mi mówił - a ja mu wierze :)
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 21 gru 2020, o 09:26
Jaki to konkretnie silnik?
Trzeba by pod maskę zajrzeć i sprawdzić.
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Post autor: patryk78 » 21 gru 2020, o 09:54
nie wiem jak koledzy ja mam A20DT ale faktycznie trzeba zajrzeć pod maskę. Zresztą na twojej starej apce też nie miałem wskazań ciśnienia oleju to i na nowej nie mam.
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 21 gru 2020, o 10:07
Która wersja jest najnowsza ? Ja posiadam OPL DPF Monitor (ostatnia aktualizacja wrzesień 2017) jednak teraz widzę, że jest jeszcze coś takiego jak nazwa tematu czyli DPF Info.
A chodzi mi generalnie o te nowe screeny z cylindrami. Interfejs wygląda jak u mnie jednak żadnej aktualizacji dostępnej w sklepie nie zauważyłem . Czy trzeba tą wersję ręcznie zainstalować ?
Post autor: mazmarcin » 21 gru 2020, o 10:12
Przecież Ping wstawił linka parę postów wyżej 🤦
pondek91
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 21 gru 2020, o 10:42
O shit faktycznie , dogrzebałem się tylko do postu, że będzie aktualizacja.
gosc
Auto: opel
Miasto: Koszalin
Post autor: gosc » 21 gru 2020, o 13:34
I kolejna dobra robota ,apka działa bez żadnych problemów. Oczywiście podziękowania poszły.
albert
Miasto: Szczecin
Post autor: albert » 21 gru 2020, o 13:37
Silnik A20DT, wszystko działa bez problemu. Dziękuję.
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 21 gru 2020, o 13:45
Czy ktoś może potwierdzić/zaprzeczyć, że działa na B20DTH?
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 21 gru 2020, o 13:48
Kto ma potwierdzać/ zaprzeczać jeśli autor programu podaje że działa ale w trybie testowym
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 21 gru 2020, o 13:59
mr.henio pisze:Czy ktoś może potwierdzić/zaprzeczyć, że działa na B20DTH?
Działa ale jeszcze nie wszystko jest prawidłowo.
