elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 19 lip 2016, o 09:52
Który wybrać czym te oleje się różnią ?
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 19 lip 2016, o 10:12
Trzeba zerknąć w karty katalogowe każdego z nich. Z tego co widzę po filtrach produktu dostępnych po lewej stronie to któreś z nich będą przeznaczone do silników o większych przebiegach.
Tutaj polecany był Top Tec 4600.
Gizd
Post autor: Gizd » 19 lip 2016, o 10:20
Top Tec 4600 jest odpowiedni ale po co przepłacać. Fuchs Titan GT1 Pro Flex 5W30 5 L Motoröl Dexos2 Opel to jest dobre i tanie. Ważniejsze żeby olej częściej wymieniać niż lać jakieś drogie a za długo jeździć bez wymiany.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 19 lip 2016, o 10:50
Szczerze powiem, że różnica 30 zł to nie dużo. A polecicie jakiś sklep żeby kupić olej i wszystkie filtry za jednym zamachem ?
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 19 lip 2016, o 11:14
http://www.filtrytotu.pl
Mają konkretną ofertę, jeśli chodzi o wybór. Ceny myślę, że też akceptowalne. Kupowałem u nich kilka razy, bo mam ich na miejscu. Na allegro też ich można znaleźć.
A ja mam pytanie jaka powinna być podkładka do korka spustowego oleju? Znalazłem dwa rodzaje i nie wiem w końcu która jest odpowiednia - 26mm x 18,5mm, czy 26mm x 14mm (średnica zewnętrzna x średnica wewnętrzna).
Gizd
Post autor: Gizd » 19 lip 2016, o 11:30
elfiasty pisze:Szczerze powiem, że różnica 30 zł to nie dużo.
Nawet tyle nie warto.
W DE płaciłem ostatnio za Fuchsa 5L 22€ a wcześniej jeszcze mniej, czyli jest sporo tańszy niż w PL. :o
Post autor: IBZI » 19 lip 2016, o 14:00
marcin.1987 pisze: A ja mam pytanie jaka powinna być podkładka do korka spustowego oleju? Znalazłem dwa rodzaje i nie wiem w końcu która jest odpowiednia - 26mm x 18,5mm, czy 26mm x 14mm (średnica zewnętrzna x średnica wewnętrzna).
Podkładka jest w komplecie ze śrubą i polecam kupić komplet. Bardzo często śruba drugi raz zakręcona nie daje się normalnie odkręcić i trzeba kombinować...
citeq
Miasto: Szydłowiec
Post autor: citeq » 19 lip 2016, o 14:15
Witam mam pytanko, po wymienianie oleju silnik zaczal strasznie klekotac jak chce i kiedy chce. Jest to juz moja druga wymiana oleju i poprzednim razem i tym razem zalewany byl dexos 2. Co zrobic, poniewaz czytalem posty wczesniej jedni pisza ze po 3 tys praca sie ustabilizowala a inni ze trzeba wymienic olej jeszcze raz. Jezeli wymienic olej to na jaki?
Post autor: P405 » 19 lip 2016, o 14:53
Dexos 2 jest to norma oleju wprowadzona przez GM. Można zalać innym spełniającym normę C3 czyli niskopopiołowy. Najlepiej pełen syntetyk, a nie wykonany w technologii syntetycznej. W tym wątku jest już dużo polecanych oleju.
Xperia Z3
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 20 lip 2016, o 07:21
Jestem właśnie po wypaleniu litra Ravenol Scooter 2T. Odczucia:
- już przy pierwszym baku lepsza kultura pracy zimnego silnika. Nie jakoś znacząco, ale jednak,
- skrócone cykle wypalania DPF - wypalanie co około 500km, gdzie normalnie mam co 700-800,
... i więcej skutków nie zauważyłem.
Na razie odstawiam specyfik.
citeq
Miasto: Szydłowiec
Post autor: citeq » 20 lip 2016, o 10:05
Mam pytanie jaka ma być gęstość oleju Millers oils longlife lub motul 8100 c3? 5w30 czy 5w40? Przebieg insigni 190 tys
Post autor: P405 » 20 lip 2016, o 11:05
Jeżeli rusz w dalszą trasę, gdzie przy wysokich tem. auto dostanie w koścto bierz 5W40. Ja generalnie biorę taki bo lepszy film olejowy .
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 20 lip 2016, o 12:08
Jak dobrze pamiętam chyba @P405 wrzucał tu kiedyś gdzieś taką tabelkę z opisami skutków używania różnych olejów 2 t do diesla. Większość miała opisany negatywny wpływ na dpf. Więc się nie dziwcie, że się okres między wypalaniem skraca. Po prostu z tego leju powstaje również sadza gromadząca się w dpf.
Post autor: P405 » 20 lip 2016, o 12:40
Polecane oleje ma dobry wpływ na dpf, powodują rzadsze wypalanie.
Xperia Z3
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 20 lip 2016, o 14:31
Ja narazie jestem w trakcie pierwszego baku po zakupie. Mam przejechane 600km bez żadnych dodatków po autostradach i krajówkach i wypalania jeszcze nie było.
Post autor: Bodex » 20 lip 2016, o 14:46
elfiasty pisze:Który wybrać czym te oleje się różnią ?
Nikt Ci konkretnie nie wskazał, tylko a może ten , a zobacz tam....
Tylko ten pierwszy z oznaczeniem Dexos2 ,
Kupisz go chyba najtaniej i produkcji germany u kolegiberlin, ma tez filtry , więc jedna przesyłką .
https://www.kolegaberlin.pl/product-pol ... 30-5L.html
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 20 lip 2016, o 16:09
dzięki bardzo za podpowiedź, cena naprawdę dobra ;)
Post autor: Bodex » 20 lip 2016, o 18:10
Hah , ceramizer, zupełnie przypadkiem wpadł mi taki odjazdowe materiał ,
Sami zobaczcie jak katowali golfa 3 [GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES].
https://youtu.be/R90_VTz2mK4
Post autor: Bodex » 20 lip 2016, o 18:14
elfiasty pisze:dzięki bardzo za podpowiedź, cena naprawdę dobra ;)
A dobra, i kożystam z tego , zakup też liqui Moly Ceratec , a zobaczysz jak fajnie zacznie się dziać w silniku :)
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 20 lip 2016, o 18:27
Ceratec tylko brudzi olej :) Natomiast ceramizer rzeczywiscie coś tam zdziała-robilem testy sprężania na obu.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
