Wymiana rozrządu B20DTH
pawelkoralus
Re: Wymiana rozrządu B20DTH
Post autor: pawelkoralus » 8 kwie 2025, o 05:25
Goltad pisze:
7 kwie 2025, o 15:30
Pytanie czy mówisz o wymianie samego paska czy też łańcucha plus paska ;) ?
Czy profilaktycznie dobrze tez wymienić łańcuch ?
Goltad pisze:
7 kwie 2025, o 17:26
Mnie komplet rozrządu bez pompy wody pasek,łancuch 1100zł na allegro, Do tego inne potrzebne rzeczy jak podkladki pod wtryski,uszczelki na wtryski (oringi),uszczelka pokrywy zaworów,uszczelki podcisnienia pompy vacum całość sumarycznie około 1500zł
były jakieś przesłanki zeby wymienić wymienione rzeczy czy profilaktycznie to zrobiłeś ??
Goltad
Auto: Opel INSIGNIA
Miasto: Zawiercie
Post autor: Goltad » 8 kwie 2025, o 15:51
U mnie sytuacja wygląda tak ze kupiłem insignie b z przebiegiem 144 tyś i rozrząd nie był w niej wymieniany więc zdecydowałem się na wymianę rozrządu wraz z łańcuchem. Zapoznając się z wątkiem odnośnie wymiany rozrządu w b20dth i sytuacjami użytkowników b20dth które można znaleść w wątku odnośnie stanu łańcucha który spina wałki rozrządu nie robię tego profilaktycznie tylko po prostu jako całość rozrządu żeby w przyszłości się nie zdziwić że nagle ten łańcuch pęknie bądź za bardzo się rozciągnie co można znaleść na fotografiach użytkowników w tym wątku.
Części które wymieniłem przy wymianie wraz z łańcuchem są wymagane ponieważ by dostać się do łańcucha trzeba ściągnąć pokrywę zaworów więc nowa uszczelka pokrywy musi być wyjęcie wtryskiwaczy więc z automatu nowe podkładki pod wtryskiwacze plus uszczelki na wtryski,pompa podciśnienia vacum również jest do demontażu przy wymianie łańcucha wiec można profilaktycznie wymienić sobie uszczelki podciśnień pompy vacumm żeby uniknąć później ponownego rozbierania gdyby coś się z nimi stało.
Moje auto właśnie odstawione do mechanika na rozrząd więc na dniach się okaże w jakim stanie był rozrząd.
maciekmisi
Auto: Insignia A
Post autor: maciekmisi » 17 kwie 2025, o 17:12
Koledzy, czy przy wymianie paska rozrządu, bez wymiany koła na wałku wydechowym odkręcacie (luzujecie) śruby na kole i na luźnych śrubach dwa razy kręcicie napiętym rozrządem? Tak rozumiem instrukcję w dziale sam naprawiam naszego forum. Jaki to ma sens, jeśli rozrząd wcześniej był dobrze ustawiony?
W instrukcji na forum po zluzowaniu koło powinno w momencie ustawiania być maksymalnie ustawione na prawo, a w tecalliance na środku otworu wzdłużnego. Przecież to będą różne ustawienia rozrządu...
MariuszMario
Miasto: Katowicd
Post autor: MariuszMario » 15 maja 2025, o 10:16
Czy jest tu ktoś z okolic Katowic kto mógłby polecić mechanika do wymiany rozrządu ?
Insignia B
B20DTH
Przebieg 83 tys. Planuje wymianę na 100tys wg zaleceń z forum.
Pytanie czy komplet czy sam pasek i koła przy takim przebiegu ?
mentorpl
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: mentorpl » 16 maja 2025, o 14:21
Witam, byłem zapytać w ASO Opla przy Opolskiej w Krakowie o koszt wymiany rozrządu razem z łańcuchem. Zażyczyli sobie sobie za rozrząd 3200zł a jak chcę dodatkowo łańcuch robić to plus 5000zł.
Na szczęście ktoś polecał warsztat tutaj na Stoczniowców i za wszystko około 4000zł mnie wyjdzie. Masakra...
bochen6
Auto: Inignia B
Miasto: Tarnowskie Góry
Post autor: bochen6 » 17 lip 2025, o 09:21
Insignia B Grand Sport 2018 / Silnik: B20DTH: 170KM
W Tarnowskich Górach w ASO Opel zaśpiewali mi za wymianę rozrządu z łańcuchem 7000zl. brutto!!!
2 tygodnie temu wymieniałem rorząd w firmie MarTech w Siemianowichach Śląskich. Naprawiaja tylko Ople i Fordy. Przebieg dokładnie 100tys.km, od nowości mam auto. Koszt wymiany Brutto 4285zl.
rozrząd GM 95527019 pasek+rolka
VKML85500 - koło+łańcuch
EL597480 uszczelka pokrywy zaworów
EL569370 podkładki pod wtryski
EL797350 zestaw uszczelek.
dodatkowo mycie silnika, czyszczenie chłodniczki itp
Uwagi: przy przebieg 100tys.km : łańcuch roziągniety zaczynał dotykać blok silnika, rolki juz bardzo wytarte, ostatni moment na wymianę, bo silnik zaczął mi na niskich obrotach przy przyspieszaniu lekko szarpać i z lekkim opóźnieniem przyspieszać.
Generalnie przez 100tys km brak awarii, jedynie walnęła jak wszystkim rura z intercoolera do przepustnicy przy 95000km. Niestety o 2 w nocy na autostradzie 300km od domu :)
Goltad
Auto: Opel INSIGNIA
Miasto: Zawiercie
Post autor: Goltad » 2 sie 2025, o 15:07
u mnie przy wymianie przy 145tyś km łańcuch był wyciągnięty ale o blok silnika nawet nie dotykał
Sylsester
Auto: Insignia 2012
Miasto: Koszalin
Post autor: Sylsester » 23 wrz 2025, o 17:20
Po wymianie rozrządu przejechałem około 6 tys. kilometrów. Od jakiegoś czasu zaczęły falować obroty na biegu jałowym – silnik zachowuje się tak, jakby komputer próbował go „ratować” przed zgaśnięciem. Przy wkręcaniu silnika na około 1,5–2 tys. obrotów wszystko pracuje normalnie.
Po zdjęciu osłony rozrządu zauważyłem, że koło wałka przesuwa się w osi – wysuwa i chowa, ale tylko w jednej płaszczyźnie. Nie bije na boki ani nie wibruje, porusza się równomiernie.
Czy ktoś miał podobny przypadek i może podpowiedzieć, co może być przyczyną takiego zachowania silnika? Każda wskazówka będzie pomocna.
Z góry dziękuję za sugestie i pomoc!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=tl7Fjv9OF6M[/youtube]
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 23 wrz 2025, o 19:29
Qrde stare ursusy pracują lepiej.
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Kotin44 » 25 wrz 2025, o 00:12
Sam wymieniałeś ten rozrząd?
Sylsester
Auto: Insignia 2012
Miasto: Koszalin
Post autor: Sylsester » 25 wrz 2025, o 02:40
Wymieniał mechanik
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 25 wrz 2025, o 13:02
Koniecznie trzeba zdemontować pokrywę zaworów,bo coś się przykrego na wałku rozrządu wydarzyło.
Wygląda to na pęknięcie wałka
Lepiej z tym nie zwlekaj,bo jeśli faktycznie pękł to opiłkuje.
Sylsester
Auto: Insignia 2012
Miasto: Koszalin
Post autor: Sylsester » 3 paź 2025, o 16:59
Witam ponownie,
Udało się rozwiązać problem. Okazało się, że konieczna była wymiana głowicy na nową – w starej zatarły się łożyska powstał luz i jeszcze trochę, a wszystko by się całkowicie rozsypało.
Po wymianie głowicy falujące obroty na biegu jałowym całkowicie ustąpiły. Moim zdaniem właśnie falowanie obrotów na wolnych obrotach może być pierwszym objawem zacierającej się głowicy.
Może komuś ta informacja się przyda, jeśli trafi na podobne objawy.
Pozdrawiam!
Jokers
Auto: Opel
Miasto: Konin
Post autor: Jokers » 29 paź 2025, o 17:34
Cześć Panowie
Mam pytanie, Insignia B 2.0 260km rozrząd ma z przodu czy z tyłu ?
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 29 paź 2025, o 18:27
Nie ma takiego diesla - pytaj w dziale Pb.
Post autor: mazmarcin » 18 gru 2025, o 17:14
Ja mam 10 mniej :lol: I to sprawdzone. A tam będzie z 230 tylko pewnie :lol: ;)
karburator
Auto: Insignia A
Miasto: nadgraniczne
Post autor: karburator » 18 gru 2025, o 23:47
Mam taką uwagę do granicznego bezpiecznego przebiegu do wymiany rozrządu:
Zakupiłem auto z przebiegiem 149000. Oczywiście wymieniłem rozrząd, ale nic nie wyglądało źle, a łańcuch nie dotykał głowicy. Czyli 150000 jest możliwe do zrobienia przed wymianą, ale to oczywiście kwestia techniki jazdy. Na moim egzemplarzu widać, że nie ma co panikować przy ok. 100 tys.
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 19 gru 2025, o 07:54
Gdybyś poczytał jak było u innych to byś zobaczył nawet zdjęcia że to były ostatnie chwile a wielu nawet tak dobrze nie miało, bo pasek się zerwał. Na Twoim jednostkowym przypadku nie można uogólniać. Od zawsze rozrządy na pasku wymieniało się częściej i co 5 lat a to też nie gwarantowało nic. Wszystko zależy i od jakości zestawu i od użytkowników właśnie. Przy zakupie podstawa to zestaw wymienić tak jak Ty zrobiłeś 🤗
karburator
Auto: Insignia A
Post autor: karburator » 19 gru 2025, o 17:44
dokia pisze:
Oczywiście, że poczytałem "jak było u innych" i właśnie dlatego napisałem o moim przypadku - niczego nie uogólniając. Wręcz przeciwnie - tylko zwróciłem uwagę, że "jak dbasz, tak masz", a dobrze traktowany silnik będzie zadowolony i odwdzięczy się :)
Ostatnio zmieniony 20 gru 2025, o 12:38 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
froniu84a
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Inowrocław
Post autor: froniu84a » 9 mar 2026, o 22:15
Kupilem auto IB gdzie w historii serwisowej aso widnieje ze byl wymieniany rozrzad. Ale info jest tylko o dwoch paskach, wiec pewnie rozrzadu i osprzetu. Czy aso wymienial zawsze lancuch czy wg nich lancuch byl bezobsługowy?
