Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPasek klinowy wielorowkowy
- Auto: INNE
Re: Pasek klinowy wielorowkowy
I u mnie coś zaczęło gwizdać w V6. Oczywiście dostęp do czegokolwiek tak dobry, że we wtorek idzie do Aso i przy okazji wymiana paska wielorowkowego
- xCoBrAx
- Auto: Insignia 2.0CDTI 160
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
A czy to pomoże?
viewtopic.php?f=14&t=304&start=300
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Piotrekz17
- Miasto: Krosno
Ze względu na delikatny szum jaki pojawił się na zimnym silniku z okolic paska napędzającego osprzęt mechanik wymienił napinacz (twierdząc, że był przekrzywiony) oraz pasek wieloklinowy (bosch 6PK 1900). Po tym zabiegu pojawił się bardzo głośny pisk z okolic paska, który cichnie po kilku minutach jak silnik złapie temperaturę. W związku z powyższym mam pytanie o powód pojawienia się wyraźnego piszczenia paska na zimnym silniku po zmianie napinacza i paska wieloklinowego.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2017, o 11:25 przez Piotrekz17, łącznie zmieniany 1 raz.
crejzus
- Auto: Insignia A ST 2.0
- Miasto: Trzebinia
Jak można je sprawdzić? Dzisiaj niestety objawy się nasiliły na tyle że zrezygnowałem z jazdy insignią - piszczy strasznie dodatkowo sprzęgło jednokierunkowe alternatora aż parzyło po przejechaniu 3-4km - było bardziej gorące niż turbina bo turbiny mogłem dotknąć a koła alternatora nie - myślę że to raczej nie jest normalne i pewnie to było powodem zerwania poprzedniego paska..robert j pisze:Można,a nawet się powinno sprawdzić sprzęgło jednokierunkowe alternatora.
Dzisiaj zrzucę pasek i posprawdzam wszystkie koła - ale pamiętam przy wymianie paska że sprawdzałem to sprzęgło i nie widziałem tam żadnych problemów - tzn. mogłem nim obracać i nie wyczuwałem żadnych luzów.
Kompletnie nie mam pomysłu od czego zacząć.. może pasek jest za bardzo naciągnięty albo wymieniłem na zbyt krótki?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Jak sprzęgło gorące to trzeba jak najszybciej wymienić bo obraca się tulejka wewnątrz i jest taka temperatura że pi zgaszeniu potrafi stopić pasek.
Sama wymiana sprzęgła nie jest specjalnie skomplikowana czy czasochłonna ale bez odpowiednich narzędzi sam nie wymienisz.
crejzus
- Miasto: Trzebinia
A da radę ściągnąć sprzęgło na samochodzie czy trzeba wyciągać alternator na stół?rataj73 pisze:edit
rozumiem że potrzebny mi jest ściągacz np.
Czy z np. takim zestawem (jednorazowym
http://allegro.pl/klucze-do-montazu-i-d ... 52309.html
w ecat24.com znalazłem dwa rodzaje sprzęgieł alternatora:
10 55565443 1204291 -PULLEY,ALTERNATOR (FOR USE WITH 100 AMP. ALTERNATOR) 1
10 13258483 1204177 -PULLEY,ALTERNATOR (FOR USE WITH 120/140 AMP. ALTERNATOR) 1
według ecat24.com po wpisaniu nr. VIN w moim aucie siedzi:
ALTERNATOR,100AMP
problem w tym że po wpisaniu numerów z pierwszej pozycji nie mam żadnych wyników w googlu po polsku (natomiast do mocniejszego alternatora są bez problemu dostępne) muszę szukać tego o oznaczeniu dla 100AMP czy olać i dopasować według rozmiarów i liczby żerberek/rowków
Sprzęgło wygląda dramatycznie - widać że przegrzane i pewnie będzie ciężko odkręcić
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2017, o 22:46 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- rataj73
Nie trzeba wyciągać alternatora, ale są 2 typy sprzęgieł (różna liczba zębów w wieloklinie) . Zrób sobie zdjęcie i policz zęby, wtedy dobierzesz sprzęgło i odpowiedni ściagacz. Do przytrzymania osi jest torx tylko nie może być za długi bo miejsca mało.
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=21&t=3129 tu masz opisaną wymianę.
mirpo
- Auto: Astra 2.0 cdti ST
- Miasto: WPR
Kupisz taki zestaw a i tak może być różnie. Jak rolka jest przypieczona to możliwe że kluczem pneunatycznym trzeba będzie odkręcić, a do tego trzeba wyjąć alternator (wyjęcie go to nic trudnego).
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
- takisobie
- Miasto: DE
Gates OAP7178 dla 100A średnica 59mm szerokość calkowita ca.48mm
Gates OAP7135 dla 120/140A średnica 59mm szerokość calkowita ca.40mm
crejzus
- Miasto: Trzebinia
Tak jak kolega wyżej napisał - musiałem wyjąć alternator i nawet kluczem pneumatycznym było ciężko ale udało się... pasek continentala rozciągnął się z ~1900 do ponad ~2020 więc wymieniłem od razu na boscha - póki co wszystko śmiga jak ta lala i w końcu brak piskówmirpo pisze:Kupisz taki zestaw a i tak może być różnie. Jak rolka jest przypieczona to możliwe że kluczem pneunatycznym trzeba będzie odkręcić, a do tego trzeba wyjąć alternator (wyjęcie go to nic trudnego).
i dla potomnych ściągawka:
dla Alternatora 100A sprzęgło alternatora o szerokości 48mm - jak w sklepie powiedzą że są dwa to powiedz że to szersze
do ściągnięcia sprzęgła na samochodzie potrzebny jest:
- specjalny klucz z 33 ząbkami (dla alternatorów boscha)
- klucz oczkowy w zależności jaki mamy ten klucz powyżej - zakładamy na klucz specjalny (u mnie 17tka)
- bit torx sześciokątny "8" o długości całkowitej max 75mm (przy czym w tej długości musisz zmieścić się z całym kluczem czyli np. grzechotka, przejściówka dla bitów i bit - ewentualnie bit może mieć 75mm ale wtedy trzeba nałożyć na niego klucz oczkowy za nim włożymy go do sprzęgła bo wchodzi na styk.
i teraz bitem kręcimy w prawą stronę (lub blokujemy go o łapę silnika) a kluczem specjalnym kręcimy w stronę lewą (lub blokujemy ten klucz jeśli tak wygodniej)
jeśli wyciągamy alternator to:
- kluczem 15 odchylamy napinacz (w prawą stronę) i zrzucamy pasek - napinacz możemy zablokować w specjanych otworach ale nie jest to konieczne
- ściągamy plastikową osłonę z góry silnika (ułatwi wyciągnięcie alternatora)
- odpinamy klemę z aku
- odkręcamy przewód z tyłu alternatora (klucz bodajże 10)
- odpinamy kostkę
- odkręcamy dolną krótszą śrubę od strony paska (klucz bodajże 17 nie pamiętam)
- odkręcamy górną dłuższą śrubę klucz j.w. (w uchwycie są dwie śruby nas interesuje dolna, za nim wyciągniemy śrubę, trzymamy pewnie alternator bo może spaść, jeśli nie chce wyjść to luzujemy górną śrubę z tego samego uchwytu)
- wyjmujemy alternator górą - (trzeba trochę pokombinować mniej więcej środkiem silnika)
- sprzęgło odkręcamy jak wyżej tyle że już na stole i nie martwimy się o długość torxa
całość do zrobienia na spokojnie w ~1h nawet na parkingu pod blokiem (zazdroszczę tym co mają garaż)
mirpo
- Miasto: WPR
Rozmiar torxa to T50. I to racja z rozmiarem rolki, mam altek 140A i rolkę 38mm (tam są rozmiary 38mm i 48 mm).
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Odpowiednio są to klucze 13 i 18, dziś miałem tę "przyjemność" odkręcania altka...crejzus pisze:- odkręcamy przewód z tyłu alternatora (klucz bodajże 10)
jesse_w
Pytanie takie 2.0 CDTI ECOFLEX co ile km wymiana paska klinowego?? Czy oprócz paska zalecana jest jeszcze wymiana nie wiem np. napinacza, jakiejś rolki??
Andrzej
pasek wymieniam tak jak rozrząd co 140000km, rolki jak są problemy. Przy przebiegu 200000km rolki jeszcze oryginały
- Otrzymał piwo: 26 razy
Przymierzam się do wymiany rozrządu w A18XER. Przed tym muszę zrzucić dwa paski wielorowkowe i chciałbym je wymienić przy tej okazji. Polecicie sprawdzonego producenta? Jakieś firmy omijać czy nie ma to znaczenia przy tym zakresie prac?
- markogl
- Auto: insignia ST
- Miasto: SRC
wersaci
Witam. Odświeżę temat jeszcze raz. Panowie co muszę dokładnie kupić, aby wymienic wymienic eksploatacje od strony osprzętu: czyli pasek wielorowkowy, rolka, rolka napinająca, sprzęgło alternatora, tak?
- rataj73
Popękany pasek - oczywiście wymienić , ale napinacz lub sprzęgiełko alternatora to tylko wtedy gdy niedomaga. To nie rozrząd.
