Nierówna praca silnika
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Re: Nierówna praca silnika
Post autor: soulck » 14 mar 2018, o 22:58
Ja i do tego jeszcze dźwięk silnika razem w rytm zmienia obroty o:o
SARCOidosis
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 15 mar 2018, o 16:28
w ASO sprawdzili mi napięcie. Prawie wszystko ok. Podczas odpalania nie spada poniżej 10. Pod obciążeniem (przy włączonych światłach awryjnych, ogrzewaniu szyby itd) pokazuje dobre wartości. Tylko mówili że jest "do naladowania" bo na wylaczonym silniku jest za niskie napięcie (tylko "troche" nie pamietam ile). Ale mówili że skoro reszta parametrów jest ok i ta różnica na wyłączonym taka mała to mi nie wymienią w sklepie.. Co myslicie? Jesli nie alternator i akumualtor to co? Mi mówili, że te wachania są tak małe na obrotomierzu, i że nie słychać tego po pracy silnika, żebym się nie przejmował... -.-
SARCOidosis
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 16 mar 2018, o 22:58
jakieś pomysły? może przeczyścić przepływomierz?
Post autor: Rooff_ » 17 mar 2018, o 03:59
Może jednak alternator do regeneracji?
SARCOidosis
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 17 mar 2018, o 14:14
mówili, że skoro wraca po odpaleniu do dobrych wartości i cośtam jeszcze to znaczy ,że alternator dobrze pracuję... Nie wiem, ktoś mi podpowiada, że może "regulator napiecia w liczniku albo w alternatorze". Chyba pozostaje mi z tym jeździć skoro w ASO nawet tak mówią. Ale jak ktoś miał podobnie i uporał się z tym to proszę o kontakt :)
prezes198114
Post autor: prezes198114 » 1 cze 2018, o 19:56
Przeglądałem forum lecz nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi więc opisze problem który i mnie dopadł.
Insignia 2.0 CDTI dth 160 KM ,auto zapala bez najmniejszych problemów obroty są w okolicy 1000 po czym (około 15 sekund spadają do kolo 800 i zaczyna rzucać silnikiem a gdy się już rozgrzeje to jest po 2 min wraca wszystko do normy tz wyrównuje się praca silnika
Dodam jeszcze ze jak włączę klimatyzacje to poprawia się trochę bo obroty wzrastają.
i liczę na waszą pomoc.
cinek08
Post autor: cinek08 » 2 cze 2018, o 08:40
Mam ten sam problem, trwa to chwilę później wszystko wraca do normy
Leniu1992
Post autor: Leniu1992 » 3 cze 2018, o 17:22
Na wstępie prośba do moderatora lub administratora, proszę o nieusuwanie tematu którego nie ma w wyszukiwarce. Czy drżenie silnika to rzecz naturalna.? Nie odczuwam tego w kabinie ale jak położył bym coś na pokrywie silnika to mogło by spaść, czy to może być usterka czegoś ?
Ostatnio zmieniony 3 cze 2018, o 19:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie zakładaj niepotrzebnie nowych tematów. Regulamin Forum.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 3 cze 2018, o 18:19
Gdybyś miał V12 to pewnie by nie drżał a 4cylindry choćbyś nie wiem co robił będą telepać silnikiem na wolnych obrotach.
Post autor: Rooff_ » 3 cze 2018, o 18:45
Odpisałem Ci juz w tym poprzednim temacie... Jak mi zaś usuną to się zeźle :[
Silniki w Insigniach pracują różnie w zależności od temperatury na zewnątrz. Taką przejściową jest 18 st.C. Jeśli rano jest chłodniej to wtedy porównaj czy jest jakaś różnica.
Do tego dochodzi zwiększone obciążenie jednostki np. klimatyzacją.
Post autor: IBZI » 3 cze 2018, o 19:35
Leniu1992 pisze:
3 cze 2018, o 17:22
Temat przeniesiony. Wystarczy trochę poszukać. Masz tu cztery strony o nierównej pracy silnika. Kolega wyżej też Ci to wytłumaczył.
Pomijam już fakt, że podobne opisy można znaleźć w temacie o EGR i paru innych...
prezes198114
Post autor: prezes198114 » 8 cze 2018, o 00:44
Auto zostawione w serwisie na noc rano przeprowadzona diagnostyka i niestety nic nie wyszło niepokojącego , jedyna rzecz która była poprawiona to korekta wtrysku na 4 cylindrze teraz wartość 0.2 reszta ma po 0.
I tu nasuwa się pytanie czy wtryski to może być przyczyna nierównej pracy na zimnym ?
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 8 cze 2018, o 05:59
Oczywiście, że wtryski mogą być przyczyną takiego stanu rzeczy. Jedna z podstawowych przyczyn nierównej pracy silnika to właśnie wtryski.
prezes198114
Post autor: prezes198114 » 14 cze 2018, o 16:52
Próba przelewowa zrobiona niema zastrzeżeń.
Wyciągać wtryski i na maszynę?
Radek123
Post autor: Radek123 » 9 sie 2018, o 11:17
Witam. Jestem nowy.
Tez mam ten sam problem co koledzy z nie rowna praca silnika.
Wyczytałem gdzieś w necie ze to może być oring od pompy oleju . Próbował ktoś wymienić go. ???
prezes198114
Post autor: prezes198114 » 31 sie 2018, o 00:31
A więc tak
Wymieniony zawór ciśnienia na listwie , zawór ciśnienia na pompie , czujnik temp zew , czujnik temp silnika , czujnik ciśnienia w kolektorze wyczyszczony egr , wyczyszczona przepustnica , kolektor w miarę czysty i NIC nadal chwile po odpaleniu obroty spadają i czuć na budzie wibracje .
Może ma ktoś pomysł co to może być może warto powalczyć z mapą może to wina aktualizacji ?
Jaca90
Auto: Opel insignia
Miasto: Telford UK
Post autor: Jaca90 » 15 wrz 2018, o 21:56
Witam. Posiadam 2.0 CDTI 160 KM Z 2012R. OD Jakiegoś czasu mam problem z pływający obrotami na zimnym silniku. Trwa to max minute i później wszystko się stabilizuje a co najlepsze to ten problem nie zdarza się za każdym razem przy odpaleniu. Zazwyczaj jest to co drugi raz. Może ktoś już się spotkał z czymś takim.
bartekb
Miasto: Sieradz
Post autor: bartekb » 12 gru 2018, o 09:27
moze brudna przepływka ...
Czarek888
Auto: Opel Isignia 2.0CDTI
Post autor: Czarek888 » 10 mar 2019, o 19:24
Witam wszystkich przyłączam się do problemu. U mnie raz na jakiś czas zanim silnik się rozgrzeje na wolnych obrotach falowanie i stukanie jak na filmie (trzeba przygłośnić):
Post autor: Rooff_ » 10 mar 2019, o 19:51
Większość to ma. Spróbuj Monzol 5C lub inny dodatek do diesli. Powinien wyciszyć pracę silnika oraz zminimalizować falowanie.
Jeśli to nie pomoże, to trzeba się zająć zaworem/regulatorem ciśnienia na pompie CR lub w dalszej części samą pompą. Regulator/zawór polecam najpierw wyjąć i przeczyścić siteczko. Załączam zdjęcie jak u mnie tu siteczko wyglądało (niestety ostrość słabo złapało... Ale wąsiki do okoła widać).
