Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWyciek na chłodniczce oleju
Patryk
Re: Wyciek na chłodniczce oleju
Ale mi bardziej chodzi czy jeżeli puszcza ta uszczelka pomiędzy chlodniczką? To może uciekać płyn chłodzący?
sychie
- Miasto: Poz
Nie, chyba ze jest pęknięta. Uszczelka o której mowa w chłodniczce oleju dotyczy tylko oleju. Obieg wody jest zamknięty w niej tzn. wchodzą do niej tylko 2 węże i tyle.
Szukaj przyczyny przy chłodnicy egr prędzej.
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
Siemka, w necie dostępne sa zwykle chłodniczki z kompletem uszczelek oraz niezwykle markowane firma NRF. Ktoś wie czym one się różnią? Różnica w cenie to 160zl.. Ta NRF to jakaś wzmacniania czy jak? Ktoś miał możliwość ich porównania?
Mathofman
Witam kolegów
I mnie sie pojawił problem z chłodniczką oleju czy ktoś się podjął demontażu chłodniczki wraz z obudową filtra oleju ? Czy da sie to zrobić w przydomowych warunkach ? Mile widziana instrukcja co i jak krok po kroku
Mam nadzieje że wymiana uszczelki i oringów pomoże o ile chłodniczka nie jest pęknięta... ale to sie okaże po demontażu
sychie
- Miasto: Poz
ja robiłem z kanału bez problemu, wymieniłem na nowe uszczelki z ASO i poci sie dalej lekko
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Ja tą uszczelkę wymieniałem w z19dth z poprzednim aucie. Kupiona w aso po roku od wymiany było sucho. Tylko robił mechanik nie ja.
Przebieg był ponad 230tkm
Mathofman
Sychie czy do demontazu wystarczy odpiąć węże i odkręcić bodajże 3 sruby od podstswy filtra ? Czy więcej jest z tym zabawy
sychie
- Miasto: Poz
dokładnie tak, odkręcić podstawę filtra i odpiąć 2 węże, poleci z nich płyn chłodniczy tylko co z przewodów.
blisko jest rozrusznik, dla bezpieczeństwa odłącz aku
Mathofman
Ok dzięki za pomoc
a co do uszczelek to widzialem na allegro zestawy lacznie z uszczelką ( tą co ma nieregularny kształt podobny do "pistoletu" ) czy taki zestawczamienny jest coś wart ? Czy w serwisie mają takie zestawy łącznie z ową uszczelką chłodniczki ?
sychie
- Miasto: Poz
w ASO mają tylko na króćce, tej dużej nie ma dostępnej... Ale zadzwoń spytaj, ja pół roku temu szukalem i nie mieli a za te 2 origni 70zł
- supi
- Auto: Insignia HB
Witam. Trochę odkopię temat. Czy może ktoś podpowiedzieć jakim kluczem odkręcamy śruby podstawy filtra oleju od bloku ( nie są to 13 ) i jakim momentem je później dokręcamy? Czy coś po odpięciu węży chłodzenia przeszkadza, czy też już wtedy nie ma problemu?
Mathofman
Witam Panowie i Panie
mam pytanie wziąłem się za demontaż chłodniczki oleju i po wypięciu węży wyleciało ok 4 litry płynu chłodzącego … po zamontowaniu wszystkiego zpowrotem wziąłem się za uzupełnienie płynu i wlałem do zbiornika aż do kreski max po czym wykonałem rundke samochodem i po niedługim czasie pojawił się komunikat " niski stan płynu chłodzącego uzupełnij płyn " a więc zatrzymałem się otworzyłem maske i dolałem ponownie do kreski max po czym wróciłem do domu i sprawdziłem stan ponownie i był do kreski max i tu moje pytanie czy układ sam się odpowietrzył? czy trzeba dodatkowo go odpowietrzać ?
Mathofman
sychie
- Miasto: Poz
najlepiej auto nagrzać do temp roboczej, włączyć ogrzewanie, wyłączyć (no i oczywiście dolewać jeśli jest taka potrzeba). a następnie sprawdzić jego poziom na zimnym silniku. bo na ciepłym może być troszkę wyższy bo jest większe ciśnienie w układzie.
Mathofman
Wygląda na to że jest wszystko ok:) poziom jest ok temp. robocza taka jak powinna być stan płynu też taki jaki powinien być
Tylko jak się za to na początku wziąłem to silnik był rozgrzany i po odpięciu przewodów większość gorącego płynu wypłynęła z krućca chłodniczki heh do tego wszystko robiłem pod blokiem.. Przód auta na 2 stojaczkach , na leżąco pod autem... troche ciasno ale dało rade
- supi
- Auto: Insignia HB
Wymieniałem o ringi podstawy. Wzięte te z ASO za 60zł tak około. Najpierw odpięte aku. Potem z chłodnicy spuszczony płynn potem z przewodów od chłodnicy oleju. Następnie trzy śruby podstawy. Uszczelki ASO są luźniejsze od zamienników. Myślę, że po dokręceniu wypełniają miejsce jak są ściśnięte. Podstawę wkładałem na "czuja po palcu" z kanału a potem kluczem na "czuja" ręcznie dociągnąłem śruby. Kontroluję, ale chyba się już mocno nie poci. Zamienniki uszczelki są ciaśniejsze ale nie jestem przekonany, że lepsze, ponieważ jak w warsztacie mi je wymienili, to po kilku miesiącach ponownie ciekło. Zobaczymy ile teraz będzie spokoju. Uszczelki te z uszami chyba jednak lepsze.
