Głośna praca turbiny
Re: Głośna praca turbiny
Post autor: P405 » 23 lut 2016, o 21:40
Kup tylko nowe uszczelki, koszt ok 60 zł.
Xperia Z3
Mario
Auto: Insignia Exlusive
Miasto: Warszawa-Bemowo
Post autor: Mario » 23 lut 2016, o 21:57
Trzeba kupić zestaw uszczelek koszt ok 70 zł. Ja nie mam takich zdolności aby samemu wymienić, ale kolega Snikers sam sobie przełożył
Wysłane z iPhone
artua74
Auto: Insignia ST 96KW
Miasto: Płock
Post autor: artua74 » 24 lut 2016, o 06:00
Ok.dzięki za info.
Xperia Z3 Compact
snikers
Post autor: snikers » 24 lut 2016, o 21:40
artua74 pisze:Witam, czy wymiana turbiny jest skomplikowana czy samemu w garażu idzie to zrobić bo ja mam też już dość [TIRED FACE] karetki, wystarczy jedną wymontować i zamontować drugą czy potrzeba dokupić jakieś uszczelki i czy trzeba mieć jakieś specjalne nażędzia?
Xperia Z3 Compact
Podstawowy zestaw narzędzi u mnie wszytko poszło gładko, nakrętki spryskałem dzień wcześniej WD40 najtrudniej wykręcić idzie przewód powrotny oleju ale nie aż tak bardzo. No i obowiązkowo nowy zestaw uszczelek. Jeżeli ktoś ma suchy garaż i podstawowe zdolności manualne może się śmiało tego podjąć.
zanzare
Post autor: zanzare » 24 lut 2016, o 22:51
Tu masz parę porad co do montażu turbosprężarki:
http://bi-turbo.pl/1/34/35/porady-instr ... osprężarki
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 25 lut 2016, o 21:49
Panowie,
A konkretnie to jakie uszczelki trzeba kupić? Macie jakieś numery? Czy po prostu trzeba do ASO i poprosić o zestaw?
FLCN
snikers
Post autor: snikers » 27 lut 2016, o 18:40
To jest właśnie taki kpl uszczelek turbiny z nakrętkami i szpilkami kolektora nr 897.840
Post autor: IBZI » 27 lut 2016, o 18:46
Do czego ta strzykawka?
Post autor: P405 » 27 lut 2016, o 18:47
Pewnie żeby zalać turbinę.
Xperia Z3
snikers
Post autor: snikers » 27 lut 2016, o 18:48
jak zamontujesz nowe turbo wpuszczasz tą strzykawką olej do jej zasilania aby przed pierwszym uruchomieniem silnika turbo nie pracowało w pieszych sekundach na sucho.
blade2
Post autor: blade2 » 27 lut 2016, o 18:55
Rollyone na zdjęciu turba masz zielony x narysowany ? Dlaczego ? Na mojej mam identyczny
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 28 lut 2016, o 00:15
@snikers
Dzięki wielkie za info. Już jestem coraz bliżej zabrania się za to. Dzięki Tobie wydaje mi się to dużo łatwiejsze niż kilka dni temu...
Mam jeszcze kilka pytań :
1. Rozumiem, że sprężarkę demontuje się razem z kolektorem wydechowym i do wymiany również uszczelki pod nim?
2. Czy wystarczy tylko zalać olejem turbo, czy trzeba też pokręcić rozrusznikiem bez odpalenia, żeby olej wszędzie doszedł? Jeśli tak, to jak sprawić, żeby rozrusznik kręcił, a auto nie odpalało?
3. Czy to jest zabawa typu plug and play, czy trzeba coś regulować (zakładając, że kupię nowe turbo), np. cięgno od łopatek?
4. Z tego co czytam to należy wymienić olej przy takiej okazji. Zmienia się go po pierwszym odpaleniu czy po?
Z góry dzięki za pomoc.
FLCN
snikers
Post autor: snikers » 1 mar 2016, o 19:58
Odp:
1. Nie, sprężarkę odkręcasz od kolektora jest przykręcona 3 nakrętkami.
2. Ja zalałem turbo olejem i odpaliłem i gasiłem auto 3 razy bez dodawania gazu.
3. Nic nie trzeba robić. Turbo jest fabrycznie ustawione pod ten silnik.
4. Z olejem nic nie robiłem, uważam, że nie ma potrzeby jeżeli nie było awarii. Można ewentualnie wymienić filtr powietrza.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 1 mar 2016, o 20:09
A nie ma potrzeby opróżnić układu chłodzenia z płynu.
Czytałem, że turbina jest chłodzona płynem.
snikers
Post autor: snikers » 1 mar 2016, o 20:11
Nie, na pewno nie w tym modelu. Tutaj olej silnikowy odprowadza ciepło.
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 1 mar 2016, o 22:53
Snikers , wielkie dzięki za podpowiedzi
Post autor: IBZI » 1 mar 2016, o 23:17
P405 pisze:Pewnie żeby zalać turbinę.
Xperia Z3
snikers pisze:jak zamontujesz nowe turbo wpuszczasz tą strzykawką olej do jej zasilania aby przed pierwszym uruchomieniem silnika turbo nie pracowało w pieszych sekundach na sucho.
OK. Dzięki za info.
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 4 mar 2016, o 22:16
A więc i ja mam za sobą samodzielną wymianę turbiny. Koledzy z forum mnie zmotywowali ;-)
Nie było super łatwo, ale satysfakcja wszystko rekompensuje.
Następczyni mojej pompki pochodzi ponoć z astry j i ponoć przejechała tylko 1600 km. Patrząc na nią nie widzę podstaw aby nie wierzyć
Po 1 godzinie demontażu miałem na wierzchu 2 sztuki :
Montaż jakieś 1,5-2 h... Jakoś nie szło mi to bardzo z górki
Do tego wymiana oliwy w silniku oraz filtrów i wymiana oliwy w skrzyni.
Wyszedł prawie cały dzień w garażu Obrazek
Efekty niezłe. Skrzynia chodzi lżej. Turbo podnosi się trochę wcześniej. Jestem zadowolony. Idę spać Obrazek
snikers
Post autor: snikers » 4 mar 2016, o 22:26
No to git :) ile dałeś za swoją dmuchawkę ?
Wysłane z mojego GT-I9505
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 4 mar 2016, o 23:27
900 brutto
