Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAwaria Pojazdu Skontaktuj Się z Serwisem
Insigniaopc2017
Awaria pojazdu proszę skontaktować się z serwisem
Witam! Mam problem odnośnie jak w temacie. Ostatnio wymieniłem sprzęgło dwumas oraz łożysko . Kontrolka zapaliła się tuż przed pojechaniem na serwis rano. Wcześniej tego nie było. Ale i nic nie zauważyłem. Teraz po tej wymianie jak jadę jednostajnym gazem to insignia tak jakby odcinała turbinę bo Ok 5 s jedzie bez mocy później te moc dostaje . Może ta kontrolka ma jakieś z tym powiązanie? Silnik pracuje równo nie zauważyłem nic dziwnego ale ten spadek mocny mnie gnębi po wymianie dwumasu. Jakieś porady ? Z góry dziękuje i pozdrawiam .
-- 2 paź 2017, o 04:02 --
Przepraszam bo nie dodałem. Tj Opel Insignia 2.0 160 km.
Ostatnio zmieniony 2 paź 2017, o 08:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Re: Awaria pojazdu proszę skontaktować się z serwisem
Podłącz pod komputer, odczytaj błędy będziesz wiedział.
Skoro błąd się pojawił przed wymianą, to raczej nie ma nic wspólnego z dwumasą czy sprzęgłem.
Decius
Re: Awaria Pojazdu Skontaktuj Się z Serwisem
@Insigniaopc2017
Na 99% masz pęknięty przewód intercoolera od strony kierowcy !!!
grzesiek9016
WITAM.
Panowie mam problem wyskoczył mi błąd P2282-51. Podczas jazdy do 2tys samochód nie chce się rozpędzać i wyskakuje Awaria pojazdu. Miał ktoś taki przypadek?
Sprawdź węże od turbo i podciśnieniowe.
Dariuszszewczyk
Witam mam podobny problem moja insignia stoi pod chmurką przez 3 tyg pogoda jest jaka jest czyli mokro dziś po odpaleniu wyskoczyło awaria pojazdu auto jedzie normalnie ma moc nic się nie dzieje lecz po każdym zgłaszania i ponownym uruchomieniu pojawia się ten komunikat auto odpala łatwo czy to możliwe że padła świeca?
-- 13 lis 2017, o 21:59 --
Lub instalacja zawilgotniala?
Świeca, podłącz opcom i zobacz która.
Dariuszszewczyk
Wielkie dzięki za szybki odpis jeszcze prośba gdyż jestem zielony całkowicie na czym polega podlaczenie opcomu czy jestem w stanie sam to zrobić mam 200 km do domu i nie wiem co robić
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Opcom to interfejs diagnostyczny, ale w 99 % jest to padnięta świeca. Jeżeli interesuje Cię opcom to pisz na priv.
Dariuszszewczyk
Nie jestem w stanie teraz nic zrobić gdyż nie posiadam opcomu napiszcie proszę czy mogę zjechać te 200 km do domu bez tej swiecy
Możesz jechać.
Dariuszszewczyk
Uspokoiles mnie po naprawie odezwę się i mam nadzieję potwierdzę twoją diagnoze
vick007
Khemlish
- Miasto: Pomorskie
No to i u mnie identyczny komunikat zawitał, przyznam wprost że objawów zero a tak to dwa dni wcześniej wymieniałem olej, oraz logicznie filtr oleju... natomiast zrobiłem to na zasadzie zlania starego oleju (tak przy okazji dodam że było na nim przejechane ok 13tyś) czarny jak smoła (Castrol 5w30). Następnie zatankowałem 4.5l ropy, uruchomiłem silnik na 15min. następnie to zlałem (także czarne jak smoła) wymiana filtra na Mann i zalałem 5w30 Motul 8100 x-clean. Wiem sypię "Fusami", ale bardziej mnie interesuje czy do sprawdzenia błędów wystarczy mi OBDll?
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Zobacz, czy czasem nie ruszyłeś wtyczek od świec. Jak mi ostatnio auto robili, to nie docisneli wtyczek do swiec i wyskoczył bład. Ja sprawdziłem to programem ping'a - OPL DTC Reader + Icar2 i tyle.
Khemlish
- Miasto: Pomorskie
Screenshot 1 / Screenshot 2 / Screenshot 3 - Wybaczcie że taka forma, ale nie chciałem zaśmiecać forum dużym formatem obrazków. Sprawdzałem trzema aplikacjami i żadna nie wykrywa błędów. Komunikat jak jest tak jest i teraz natrafiłem na filmik:
O ile głupotą jest stwierdzenie bez diagnostyki czy faktycznie są jakieś błędy że to tylko błąd w tłumaczeniu, lecz czy faktycznie może to być zwykły komunikat o tym aby zajechać na terminowe serwisowane, skoro nie mam błędów? Brak jakiś objawów aby coś było zepsute (no nie wiem) np. dymienie, klekotanie, nierówna praca silnika, zupełnie nic.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
@Khemlish, moim zdaniem powinieneś podjechać na diagnostykę komputerową, albo do kogoś kto ma chociażby Op - Coma.
Apki na telefonach są uboższe i nie zawsze widzą wszystkie błędy.
I nie wierz we wszystko co piszą na FB , czasami takie bzdury tam piszą, że aż się komentować odechciewa
Jak Twój komunikat da się skasować z przycisku na końcu lewej manetki, to na 99% świeca żarowa do wymiany.
Co do kasowania błędów to ELM327 wystarcza. Oczywiście nie do wszystkich, ale podstawowe ogarnia
Jednak u mnie nie widział błędu świecy żarowej. Dopiero Opel Scanner dał radę (bo akurat się tak trafiło na spocie).
