Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTuleja zamiast uszczelki smoka
Mariusz1245
- Miasto: KONSTANCIN JEZIORNA - CHYLICE
Re: Tuleja zamiast uszczelki smoka
Super dziękuje kolego za poradę,
ale jakby ktoś jednak szukał odp na moje pytanie to ASO Zoliborz przyznaje się do otworów technologicznych koszt 860PLN
Keppozord
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 10 razy
Szykuję się na pierwszy serwis odkąd posiadam auto.
Proszę o pomoc, dziękuję. Silnik A20DTH automat F40 2011 160km sport tourer
Coś dodać / zmienić / wyrzucić?* Wymiana płynu hamulcowego.
* Olej Millers EE Longlife 5W40 + komplet filtrów olej, paliwo, powietrze, kabina (MANN lub KNECHT)
* Rozrząd DAYCO lub INA + pompa HEPU
* Chłodniczka EGR obudowa wyciek?? + Wymienić płyn chłodniczy.
* Uszczelka \ tuleja smoka pompy oleju + sprawdzić stan panewek korbowodowych + wymienić oring czujnik poziomu oleju przy ściąganiu misy + oring bagnetu.
* Kontrola pompy wtryskowej
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Teraz pytanie czy w b20dth, który szedł do FL i do Insigni B mamy ten sam temat z uszczelka smoka?
Miska i pompa są przekonstruowane i to wiadomo, ale pytanie jak wyglada połaczenie/skomunikowanie tam magistrali olejowej.
- alehandro`
I to jest dobry początek. Teraz mozna spróbować rozwinąć:
Nie ponieważ...... i tu rozwinięcie odpowiedzi.
Inaczej ze względu na...... jw.
Oczywiście to przykładowe sposoby pełnej odpowiedzi na pytania. Tak przynajmniej w szkole uczą. Pełnym zdaniem
- Postawił piwo: 261 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
A czy to szkoła?
1.Problem z uszczelką smoka dotyczy tylko przedlifta i chyba tego z oznaczeniem a20dth. W poliftach już nie było problemu, to czemu w B miałby wrócić?
2.Po co masz wiedzieć jak to zbudowane czy rozwiązane skoro nie trzeba poprawiać fabryki? Masz dobre a nie niedobre.
@dokia
Dotyczy wszystkich silników diesla z oznaczeniami A20DTx, w szczególności A20DTH, ponieważ był on najczesciej kupowany więc jest go najwięcej w eksploatacji. Ww. silniki mają taką samą konstrukcję smoka oraz tą samą uszczelke łącząca pompę ze smokiem.
W silnikach B20DTx zostało to zmienione.
Tak więc nie można powiedzieć, że problem nie dotyczy polifta, bo do jakiegoś momentu były montowane silniki z serii A20DTx.
A no prawda, nie wszystko zapamiętam z Twoich lekcji. Ale tak czy siak nie dotyczy już B i nie ma co szukać w owych silnikach problemu z tym.
- alehandro`
Jasne, że nie szkoła.dokia pisze: ↑12 cze 2021, o 23:19A czy to szkoła?
Forum to nawet coś więcej. Forum motoryzacyjne z samego założenia jest forum technicznym gdzie szukamy informacji technicznej popartej merytoryczną argumentacja oraz dokumentacją.
Odpowiedź "tak" lub/i "inaczej" nie są zbyt wyczerpujące. Sama przyznasz.
Praca nauczyła mnie potwierdzać tematy empirycznie i właśnie tego szukam, a nikt faktycznie do tej pory nie pokazał fizycznie (zdjecie/film), że ta konstrukcja nie ulega zuzyciu z czasem. Sama informacja, że konstrukcja jest zmieniona nie jest gwarantem sukcesu.
Sam jestem zaskoczony jak silniki B20DTH dużo problemów generują, a wydawało by się, że przy tej generacji Opel powinien zaoferować coś wiecej.
No hard feelings - lubie solidnie omówione tematy tak jak np. jest to zrobione w przypadku rozrządu dla B20DTH.
Mam nadzieję, że nasza dyskusja pomoże innym.
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
W b20dth uszczelka smoka wchodzi w niego tak samo jak uszczelka obudowy filtra paliwa. W a20dtx dochodziła do czoła, gdzie z czasem traciła elastyczność i puszczała olej.
Arturjimi
- Miasto: Sieradz
Witam, czy używał ktoś tulejki z dwoma oringami z olx a dokładnie z Węgrowa? Znalazłem gdzieś na forum post, że są nie ciekawe. Jeżeli ktoś ma i jeździ na niej proszę o opinie.
- Lesio
- Auto: Insignia ST ecoFlex
- Miasto: Werbkowice
Sam założyłem dwie sztuki i już ponad rok siedzą. Jedna jeździ na trasach a druga przeważnie w mieście. Gdybym drugi raz montował to bym użył tej przykręcanej do misy. W tej z Węgrowa jest problem taki że masa uszczelniająca robi dystans pomiędzy miską a blokiem i uszczelnienie może nie dokładnie przylegać do smoka, więc wszystko zależy od montażu. Za kilka lat planuje jedynie zmienić oringi dla świętego spokoju.
Arturjimi
- Miasto: Sieradz
To chyba jednak zostanę przy oryginalnej uszczelce, nie będę mógł funkcjonować ze świadomością, że mechanik może ch...wo uszczelnił.
wojtas.87
- Auto: Insignia A lift
- Miasto: Żołynia
Bierz tą przykręcaną do miski za 200zł tylko wymień oringi na Vitonowe. Sylikonowe, które są w zestawie ścinają się przy wkładaniu do pompy.
Te przykręcane są jeszcze w tańszej wersji z dwoma oringami wchodzącymi do pompy, ale nie są podfrezowane do miski i trzeba je sobie dopasować. Z drugiej strony jak będziesz pilnował wypalania DPFa to oryginalna też długo pojeździ.
- Lesio
Dokładnie, bierz tą za 200zł, jest to niewielki koszt w porównaniu do remontu silnika.
Arturjimi
- Miasto: Sieradz
Też zostanie oryginalna nowa uszczelka.
Dodano po 5 godzinach 47 minutach 2 sekundach:
Jeszcze warto na coś zwrócić uwagę póki silnik mam na wierzchu? Panewki i ciśnienie oleju było sprawdzane przez sprzedającego silnik, uszczelkę smoka też zamontował nową. Jak są jeszcze jakieś rzeczy, które powinienem sprawdzić to proszę o info. Pozdrawiam.
Ja bym wymienił uszczelki pod kolektorem ssącym. Wtedy również można skontrolować stan klap wirowych w kolektorze.
A jak już pompa CR będzie wyjęta to może i w niej uszczelki?
Można profilaktyczne obudowę od chlodniczki EGR, choć ta jak nawet zacznie cieknąć to można to zrobić od góry bez większych problemów.
Odme sprawdź.
Odme sprawdź.
