- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Mój był taki ale to było 4 miesiące temu.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
GruRN
Ja jechałem trasę Polska-Niemcy i po paru dniach spowrotem. Dużo po mieście się nie krecilem i dlatego taki przebieg. Myślę, że do 2tys km można nabić. Jadąc w trasie DPF miał cały czas temperaturę koło 400 stopni.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
ewka
Z tego co czytam wypalanie DPF z reguły jest inicjowane po osiągnięciu odpowiedniej temperatury. U mnie po okolo 10min.jazdy w mieście kiedy się zatrzymałam na parkingu spalanie wynosiło 1,8-2,0l/h więc ruszyłam dalej na autostradę. Zanim do niej dojechałam przy chwilowych postojach (np.skrzyżowanie) zaczęło już pokazywać się w granicach 0,8l/h czyli norma. Później przejechalam około 20-30km na obrotach 2,5-3tys. Czy jest szansa że DPF się wypalił? Z tego co czytałam proces trwa około 15min., a u mnie jeszcze przed dojechaniem do autostrady postojowe spalanie było w normie. Proszę o wasze opinie.
kud
Zamontuj diodę, ew. kup sobie elma (np. Icar2 Vgate) i zainstaluj aplikację kolegi Ping (OPL DPF Monitor do pobrania ze sklepu Google).
Co do Twojego pytania to wszystko wskazuje na to, że DPF wypalił się w mieście - musiałbyć już mocno nasycony.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2017, o 14:44 przez kud, łącznie zmieniany 1 raz.
- takisobie
- Miasto: DE
Jeśli zaczął się wypalać to się wypalił tylko do jakiego poziomu się wypalił to już inna sprawa. Polecam appke kolegi Pinga wtedy mamy najlepszą kontrole nad stanem PDFu .
ewka
Ile kosztuje montaż diody? Jednego mechanika pytałam już o to prawie mnie wyśmiał, że o czymś takim nawet nie słyszał. A niby polecany w okolicy
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Koszt diody to kilka zł.
Montaż banalnie prosty, jest gdzieś poradnik jak to zrobić.
Skąd jesteś? Może ktoś w twojej okolicy ci pomoże
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
Dokładnie wypalił się i tyle. Po chwilowym spalaniu widać czy się wypala.
gosc
- Auto: opel
- Miasto: Koszalin
To że dioda gaśnie nie oznacza,że dpf wypalił się do końca prawidłowo. Mam diodę i apkę,dioda świeci i po 10min gaśnie a poziom dpf nie maleje.Miałem tak kilka razy ,silnik stracił moc. Dopiero płukanie chemią pomogło. Najlepsze warunki do wypalenia są poza miastem tylko czasami nie zdąży się wyjechać za miasto.
- wojtekski
To miałeś zabity dpf, lub coś nie tak normalnie wypala się i tyle ja nie raz i na postoju wypalałem .
- Auto: INNE
Skoro spalanie spadło to wypalał się do odpowiedniego poziomutakisobie pisze:Jeśli zaczął się wypalać to się wypalił tylko do jakiego poziomu się wypalił to już inna sprawa.
- takisobie
- Miasto: DE
Ten odpowiedni poziom często się różni wielkością , umnie ostatnio było to 15 % różnicy
Jeśli wtryski pracują optymalnie , masz paliwo , olej niskopopiołowy to wypalanie autostradowe z dioda = z ta apka
19 kilometrów przy 130 km/h obr 2100 obr.
Według mnie głupota jest podczas wypalania gonić na 3 tys obr.
To nie kierowca wypala tylko komputer dawką paliwa , a nie że im więcej dajesz w palnik tym lepiej wypalisz.
Kiedy dajesz w palnik to generujesz sadze !
A tak to wygląda u mnie i zawsze Verva i monzol 2T
ewka
Ok... Bodex czy w takim razie byłbys tak miły i wytłumaczył blondynce co trzeba po kolei zrobić, żeby mieć takie coś jak wyżej (lub podesłał jakiegoś linka do instrukcji). Myślę że nie tylko mi się to może przydać
A może blondynka poczyta Forum?
Np. tutaj http://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=3644
Wszystko jest dokładnie opisane i wytłumaczone.
Odnośnie montażu diody, to tutaj http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=1711 lub tutaj http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=2092&. Najprościej podłączyć pod lusterko.
1. Kupić icar 2 co ważne czytajcie w opisie aukcji czy jest dla insigni bo jeden co kupiłem to sypał błędy .
2. Pobrać apke z Google sklep Play Opel DPF Monitor live .
3. Sparować smartfona BT z icar
4. W ustawieniach apki wybrać urządzenie BT , mój był V,- link
I działa.
Do zaawansowanych informatyków tego forum :
Wiecie. ? Ja jeszcze sobie poradzę bo pceta zbudowałem sam , ale są tu tacy co maja inne zdolności , więc to co dla was jest oczywiste to innym po prostu trzeba wytłumaczyć .
Ja też nie wiedziałem jaki interfejs BT kupić bo w allegro jest tego setki i warto by jakieś wskazówki
A kupiłem taki z programem
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?p=100047#p100047
I działa.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2017, o 09:47 przez Bodex, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: INNE
A co to za różnica.Wypala się w zależności od warunków w jakich jest wypalany,w zależności od przebiegu i stanu dpf.takisobie pisze:Ten odpowiedni poziom często się różni wielkością , umnie ostatnio było to 15 % różnicy
Jaka to mi wielka różnica czy wypali się do 20 % czy 30%?
psajtex
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Głogówek / opolskie
@Bodex,
Twój słownik (autokorekta) daje radę
@ewka
Program z Google Play nazywa się OPL DPF Monitor LITE
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
@ewka
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Jest różnica i to znacząca. Wypalanie DPF w złych warunkach (cykl miejski lub na postoju) doprowadza do niepełnego spalania mieszanki w cylindrach i w konsekwencji do rozcieńczania oleju silnikowego olejem napędowym.norbi333 pisze:A co to za różnica.Wypala się w zależności od warunków w jakich jest wypalany,w zależności od przebiegu i stanu dpf.
- wojtekski
Ja zawsze mam wypalanie w mieście i jakoś nie zauważyłem żeby coś się działo i oleju przybywało. Większość ludzi jeździ po mieście i nawet nie wie kiedy się wypala filtr, jak auto jest sprawne to co ma się dziać ?
