Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 15 gru 2021, o 20:04
Statystyka to nie prognoza. Wszystko zależy od warunków jak jeździsz.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 15 gru 2021, o 20:36
Deny745 pisze:A jak ten czerwony trójkąt jest zielony i skierowany ku górze, oznacza to samo?
Oznacza to samo tylko odwrotnie Obrazek Mniej lub więcej km od poprzedniego dystansu na 1km
Wysłane Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
Deny745
Auto: Insignia A
Miasto: Paterek
Post autor: Deny745 » 15 gru 2021, o 21:40
Ok. Dzięki.
robeek
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Pruszków
Post autor: robeek » 16 gru 2021, o 14:36
Witam, pytanie do tych co maja silniki 1.6 B16DTH, co ile km wam się robi wypalanie? Ja po przesiadce z A20DT jestem zdziwiony bo mam teraz co około 200 km (silnikB16) zaobserwowane zapalającą się dioda LED (apka niestety zabardzo nie dziala)
Vexator
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: Vexator » 16 gru 2021, o 14:58
to jest częściowe wypalanie, dosyć częste. Mi pełne wypalanie, z komunikatem na zegarach zdarzyło mi się tylko raz, po 40000km
p.s. ten sam silnik, tylko w astrze
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 16 gru 2021, o 15:02
Jak Ci się pojawiło na zegarach to już go zapchałeś i musiałeś go przegonić bo inaczej to serwis
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Warszawa /Wałcz
Post autor: dzimi75 » 16 gru 2021, o 17:44
robeek pisze:Witam, pytanie do tych co maja silniki 1.6 B16DTH, co ile km wam się robi wypalanie? Ja po przesiadce z A20DT jestem zdziwiony bo mam teraz co około 200 km (silnikB16) zaobserwowane zapalającą się dioda LED (apka niestety zabardzo nie dziala)
Mi sie również wypala około 200-250 km samo miasto(Warszawa) na trasie ostatnio jechałem to było 503 km więc nie jesteś sam z takim wypalaniem. Ale tak musi być widocznie a zrobiłem już nim ponad 40000 km i się nic nie dzieje.
cichy79
Kod silnika: A14NET
Miasto: Katowice
Post autor: cichy79 » 17 gru 2021, o 17:59
Aplikacja smiga az miło,tylko szkoda ze co do benzyny jest tylko dane z akumulatora no i bledy.Ale jest ok.
Vexator
Post autor: Vexator » 18 gru 2021, o 21:13
Hej, 2 pytania:
Kasuję błędy, ale one nadal są. Czy to znaczy że nie udało się ich skasować, czy na 100%, że problem nadal występuje?
Czy to są poprawne wartości?
Przy tym ciśnieniu oleju chyba silnik by się od razu zatarł? No i samochód stoi w ocieplanym garażu, a nie na Syberii, więc temperatura raczej dziwna.ObrazekObrazek
Sent from my M2007J3SY using Tapatalk
Post autor: Rooff_ » 18 gru 2021, o 21:16
Próbowałes ponownie zdekodować VIN?
Vexator
Post autor: Vexator » 18 gru 2021, o 21:39
Panaceum :)
Pozostała temp. akumulatora 158°C i błędy :/
Post autor: mazmarcin » 18 gru 2021, o 21:56
Autor pisał o temperaturze. Tak samo pokazuje gds2.
Widocznie nie lubisz czytać, tak jak z tym wypalaniem co tyle tysięcy co masz :lol:
Vexator
Post autor: Vexator » 18 gru 2021, o 21:59
mazmarcin pisze: edit Obrazek
I jak ma mi to pomóc z kasowaniem błędów?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2021, o 21:59 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 19 gru 2021, o 01:26
W moim przypadku też opl monitor nie dajł rady jak ostatnio zdusiłem silnik i pojawiła się kontrolka od esp, ale za to torque zrobił to bez zastanowienia.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 19 gru 2021, o 11:12
Darmowy car scanner też kasuje błędy, których OPL monitor nie daje rady usunąć. Przykład: błąd sondy lambda.
Vexator
Post autor: Vexator » 19 gru 2021, o 11:50
Car scanner skasował i nie wracają. Dzieki
PatrykZafira
Auto: Zafira C
Miasto: Siemianowice Śląskie
Post autor: PatrykZafira » 21 gru 2021, o 19:53
Panowie od 2 tygodni oprócz kontrolki dpf reszta jest nie aktywna ktoś zna przyczyne , program juz usuwałem i dalej to samo
Radek84
Miasto: Bełchatów
Post autor: Radek84 » 23 gru 2021, o 00:36
Średnio rozumiem ten twój post.
Świeci ci się tylko kontrolka DPF? Na zapłonie, czy podczas jazdy?
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 27 gru 2021, o 11:20
Do aplikacji dołożyłem panele DPF dla Astry H, Vectry C oraz Saab 9-3 i 9-5.
Jeżeli ktoś ma możliwość przetestowania to proszę o informację czy działa.
Post autor: mazmarcin » 30 gru 2021, o 13:39
Może być 100 % czy to maks?Obrazek
