Aktualizacja softu silnika
janusz36
Re: Aktualizacja softu silnika
Post autor: janusz36 » 10 sie 2015, o 12:07
Witam Kolegów i proszę o odpowiedź na pytanie laika. Czy po aktualizacji softu serwis powinien wydać mi papierowy wydruk z wersja softu, kodami błędów które zostały usunięte itp. Z góry dziekuję za pomoc.
Kosmita83
Post autor: Kosmita83 » 10 sie 2015, o 13:59
Mam pytanie jestem posiadacz rocznika 2011 insignia. Wiem że mam na chwile obecą wgrany soft MY11 czy jest jakaś aktualizacja?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 10 sie 2015, o 15:16
W samochodzie jest wiele modułów, każdy ma swoje oprogramowanie. Do każdego są wydawane nowsze, poprawiane wersje. Trzeba podjechać do ASO i wykonać aktualizację wybranych lub wszystkich modułów.
janusz36 pisze:Witam Kolegów i proszę o odpowiedź na pytanie laika. Czy po aktualizacji softu serwis powinien wydać mi papierowy wydruk z wersja softu, kodami błędów które zostały usunięte itp. Z góry dziekuję za pomoc.
Jeżeli o to poprosisz to pewnie dostaniesz ale sami od siebie takich rzeczy chyba nie robią bo po co.
Batman77
Auto: opel insignia
Post autor: Batman77 » 2 mar 2016, o 16:10
jest o:o
Brusisko
Auto: Opel Insignia ST
Post autor: Brusisko » 27 cze 2016, o 21:00
Witam serdecznie.
Czy ktoś w Warszawie obecnie jest w stanie ugrejdować soft? Poza Aso oczywiście ;)
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 27 cze 2016, o 21:05
Znam osobę która ma MDI, ale nie wiem czy zna dobrze procedurę update softu
OsUcH
Auto: Opel Insignia Sedan
Post autor: OsUcH » 14 sty 2017, o 10:49
Witam Kolegów, czy ktoś może polecić serwis ASO lub warsztat który zrobi mi aktualizacje softu w silniku, skrzyni automatycznej i innych podzespołach? Najlepiej w okolicach Krakowa lub Katowic?
muzzy121
Post autor: muzzy121 » 4 kwie 2017, o 11:42
Witam serdecznie, również jestem zainteresowany aktualizacją w okolicach Krakowa lub Katowic.
Proszę o info na PM
Qjas
UPDATE MODUŁÓW STERUJĄCYCH
Post autor: Qjas » 17 kwie 2017, o 22:12
Cześć,
Ostatnio jak byłem w ASO poprosiłem o sprawdzenie softu w moim aucie i w przypadku starego wgranie nowszego. Dodam że ostatni update był robiony w 2015 wiec dosyć nie dawno. Po sprawdzeniu autka powiedzieli mi ze nie mam najnowszego softu z 2016 do skrzyni automatycznej i silnika - coś o tym wiecie? Otrzymałem skany z bardzo słabej kopii z kiepskim wytłumaczeniem (pisał to jakiś analfabeta) co daje dany update. Jesteście w stanie to rozszyfrować? Pan z ASO za bardzo nie potrafił tego wytłumaczyć.
sztukens
Post autor: sztukens » 9 maja 2017, o 20:12
Witam. To ja może zapytam z trochę innej beczki, mam usunięty dpf mechanicznie noi oczywiście elektronicznie co za tym idzie soft był w jakiś sposób modyfikowany. Czy update softu silnika będzie koligował z usuniętym dpf? Wgl ile taki update sterowników w ASO kosztuję?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 9 maja 2017, o 20:48
Jak Ci zrobią update to przywrócą seryjny program. Będziesz musiał drugi raz jechać, na wyprogramowanie DPF.
U nas w ASO 150 zł.
Post autor: P405 » 9 maja 2017, o 20:48
Jak pojedziesz do ASO i zrobisz aktualizacje to momentalnie zaczną się problemy. Wtedy znowu do tunera albo montaż dpf.
Andy_1979
Post autor: Andy_1979 » 10 maja 2017, o 18:41
Panowie czy jak mam chipa a wgrali mi soft dotyczący dpf to mam po chipie?? NIe wiem czy przypadkiem nie załatwili mnie. :-)
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 10 maja 2017, o 19:10
to zależy, jeśli odczytali Twój sterownik i zmodyfikowali Twój program o DPF i powtórnie go wgrali, zmodyfikowany o DPF, to poprzednie opcje, czyli chip został zachowany.
jeśli wgrali gotowca z wykastrowanym DPF to po chipie :)
Andy_1979
Post autor: Andy_1979 » 10 maja 2017, o 20:36
KaMYk pisze:...
Czyli z tego rozumiem że mam po chipie. ASO przecież raczej wgrywa gotowce, chyba że mają tylko soft do konkretnego modułu czyli DPF. :-(
Ostatnio zmieniony 10 maja 2017, o 21:12 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 10 maja 2017, o 20:42
Jeśli robiłeś jakąś aktualizacje ECU w ASO to masz po chipie
falko29
Post autor: falko29 » 16 maja 2017, o 16:29
Czy ktoś z śląska potrafi sobie poradzić z problemem niskiego ciśnienia oleju ? Chodzi mi o grzebanie w ECU, by przeprogramować czujnik tak by nie wywalał błędu (bezpodstawnego) ;) Wszystkie poszlaki sprawdzone, teoretyczne powody wywalania błędu usunięte - nowa uszczelka smoka, nowy olej, filtr oleju,czujnik ciśnienia i nadal sporadycznie pojawiający się komunikat : niskie ciśnienie oleju - wyłącz silnik. Komunikat pojawia się co kilka odpaleń na 1 sekundę przy odpaleniu ZIMNEGO silnika, ciśnienie mierzone manometrem - 1 bar na wolnych obrotach, czyli książkowo.
Na ciepłym silniku problemu brak.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 22 paź 2017, o 21:25
a tak realnie co daje aktualizacja softu w aso? nic.
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 22 paź 2017, o 22:01
1 bar na zimnym to raczej nie książkowo o:o a na ciepłym to raczej minimum
falko29
Post autor: falko29 » 4 lis 2017, o 16:10
Mam założony czujnik ciśnienia. Po rozruchu ciśnienie od razu wskakuje na 3 bar i rośnie aż do 5. Po chwili zaczyna opadać w okolice 4. Na ciepłym na wolnych obrotach jest ok 1.6 bar. Myślę że to dobre wyniki :)
