Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPanewki
- Ping
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Panewki
Tu się z tobą zgodzę. Przyczyn może być kilka. Te 3 punkty które wymieniłem to główne grupy.
- konikkr
- Auto: Buick Regal GS
- Miasto: Syrynia
Re: Panewki
Przyczyny niewydolnosci pompy olejowej sa różne np nieszczelności na ssaniu slynna uszczelka co idzie za tym pompa też się przyciera , zużycie zębatek w pompie, a także paliwo w oleju brak odpowiedniej lepkości.
Wysłane z mojego Samszunga
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Re: Panewki
A teraz trochę z praktyki. Czy wolelibyście kupić samochód używany, który przejeździł 200k km po autostradach, czy o takim samym przebiegu taksówkę, która te 200k km przejeździła po mieście?
darek0808
- Auto: Opel Insignia kombi
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: Panewki
A dlaczego zużywa się pompa? Przecież nie sama od siebie.... Marnej jakości olej i nieszczelna uszczelka to dwie główne przyczyny. Cała reszta to konsekwencja powyższych niestety.
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: Panewki
@Gregs to nie moja teoria to fizyka na poziomie szkoły podstawowej czy teraz gimnazjum. Dwukrotny wzrost prędkości to czterokrotny wzrost oporów ruchu auta.
Z tego wynikałoby, że przy prędkości 200km/h samochód powinien zwalniać co wymagało by redukcji biegów na niższe.
Tu mnie ubawiłeś. Ale nie mam zamiaru tłumaczyć. Może ktoś ci odpowie a jak nie to sobie poszukaj do czego służy skrzynia biegów i dlaczego dobiera się przełożenia do mocy silnika modelu auta itd.
Pompa może się również zużywać od przebiegu, wad materiałowych itd. Żeby nie było może ale nie musi.
- konikkr
- Miasto: Syrynia
Re: Panewki
Dlatego zalecam sprawdzenie sobie ciśnienia oleju, a wtedy wiem na czym stoje. Pompa nawet po wymianie uszczelki może dawać niewystarczajace cisnienie, a konsekwencje już znamy tzw kapa silnika. Moja reguła to sprawdzenie ciśnienia oleju, wymiana uszczelki ze sprawdzeniem panewek i ponowne sprawdzenie cisnienia oleju dla świętego spokoju.
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Panewki
@hubertus
Ty piszesz o prędkości samochodu X a ja o prędkości obrotowej silnika, wiec niech będzie pobtwojemu. Jedziesz ze stałą prędkością X.
Na jakim biegu na silnik będą działały większe przeciążenia gdy chcesz przyspieszyc? Na wyższym gdy rpm jest 1500? Czy na niższym gdy rpm jest na poziomie 2000?
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Re: Panewki
@hubertus
Do czego służy skrzynia biegów, to ja wiem. Przy ruszaniu wymagane jest najmniejsze przełożenie, bo nawet silnik 300KM miałby problem z ruszeniem, gdyby nie miał skrzyni biegów. Ale ty chyba nie wiesz co to jest współczynnik Cx i że Isignia nie jest żaglowcem. Opór oczywiście rośnie, ale nie ma tak dużego wpływu jak pokonanie bezwładności.
Wydaje się że jakość oleju i uszczelka ma mniejszy wpływ na pompę (która w większości przypadków uszkodzenia panewek nie powodowała zapalenia kontrolki) jak na panewki, które pracują pod olbrzymim obciążeniem.
- konikkr
- Miasto: Syrynia
Re: Panewki
Pompa ma duze znaczenie co do utrzymania filmu olejowego. Bo jesli przy dużych obciazeniach slinka gdzie niema wystarczajacego ciśnienia oleju dochodzi do zerwania filmu olejowego co skutkuje stopniowym uszkodzeniem panewek.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Panewki
Pompy konstruuje się tak żeby miały wydajność conajmniej 3 razy większą od wymaganej, więc nawet jak się trochę zużyje to i tak da radę. Jedyna awaria pompy jaka może mieć wpływ na zbyt niskie ciśnienie to uszkodzony napęd pompy.
W kilku opisywanych tu na forum przypadkach zacierała się panewka na trzecim cylindrze, a to wskazywało by na jakąś wadę fabryczną, może kanał olejowy w wale korbowym jest źle wykonany?
miśor
Re: Panewki
Ale to nie w tym silniku. W ogole ten prymityw wrecz trudno podejrzewac o zuzycie. Bardziej prawdopodobna wydaje sie usterka zaworu upustowego. Chociaz i to nie za bardzo.rataj73 pisze:uszkodzony napęd pompy
Wedlug mnie, uszczelka smoka jesli nie jest rozwalona calkowicie to nie da komunikatu niskiego cisnienia przy rozruchu, a moze dopuszczac powietrze do pompy, ktora dalej tloczy juz piane. Jak se ktos przypomni utrate wypornosci w obszarze Trojkata Bermudzkiego, czyli wspomniana wczesniej w innym aspekcie fizyke, to uklada sie to w logiczna calosc.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2017, o 23:59 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Panewki
Jedno małe pytanie, czy zatarł się silnik komuś kto ma auto od nowości? Raczej nie słyszałem o takim przypadku. Bo pierwszy właściciel dba o auto i jeździ bezproblemowo, albo wychodzi z założenia, że za 2-3 lata sprzedaję i mam wszystko gdzieś. W autach służbowych to samo, okres lizingu i do ludzi. I co z tego, że serwisowane jak olej co 30 tys. Szwagrowi zatarł się silnik 1,3 jtd i narzeka, że auto serwisowane regularnie co 30 tys. i dziewczyna tylko po mieście jeździła. Kupił oczywiście używane z przebiegiem 160 tyś. przy 190 tys zatarty. Oczywiście przy okazji jak kanałem mu zobaczyć poziom oleju to 2 cm ponad max.
miśor
Re: Panewki
Od nowosci? Tak. Wylazily juz komunikaty. Panewki wymieniono profilaktycznie, bo srodkowe byly przypilowane.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2017, o 23:59 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Re: Panewki
Ja znam. Padł silnik dwa razy w jednym aucie po przebiegu około 200 tyś km. Właśnie na autostradzie. Automat.rataj73 pisze:autoDlatego najlepszym rozwiązaniem dla silnika jest automat i jestem ciekawy czy klęknął komuś silnik z taką właśnie skrzynią.
-- 24 lut 2017, o 20:30 --
Jakie komunikaty?miśor pisze:Od nowosci? Tak. Wylazily juz komunikaty. Panewki wymieniono profilaktycznie, bo srodkowe byly przypilowane.
Re: Panewki
Gdyby winą bylo obciażenie na autostradzie tym 160 hp. To koegom Engine i inni co maja chipa na 190-200 dawno powinni zbierać na silnik.
A ich silniki maja sie świetnie .
A może główna pryczyna sa handlarze samochodów ?
W Otomoto auta 3 letnie , 6 cio i nart 9 cio łatki maja ten magiczny przebieg 134, 136, 139 tys. ???
Cofane z 300 tyś ? Czy 500 ? Co za różnica .
Prawda .
Uważam że zużyty kompozyt powiększa luz i ciśnienie w całym układzie spada proporcjonalnie a Opiłki zasysa pompa oleju i tez się uszkadza , spada jej wydajność i mamy efekt .
Prawda .
darek0808
Re: Panewki
Rzeczywiście jak się przeczyta powyzsze można sięPing pisze: BTW, Informacja ta dla niektórych będzie![]()
Serwis olejowy LongLife co 30.000km jest dopuszczalny tylko w Europie. Pozostałe kraje mają interwał co 15.000km, przy zachowaniu tej samej klasy oleju. (chyba że wyświetlacz serwisowy wskaże inaczej)
Bieznes naszego "zaprzyjaźnionego" narodu musi się kręcić
W tym silniku KLUCZOWY jest moment wymiany uszczelki.
Jak widać po powyższych postach, przebieg 200kkm jest trochę za wysoki. Lepiej wymieniać do 150 kkm i do 4 lub max 5 lat. No chyba, że auto robiło 40-60 tyś. rocznie i ma max 3 - 4 lata z hakiem, wtedy też można kupić.
Jak auto robiło 20 tyś rocznie to wymiana w okolicach 80 -100 kkm.
Drugi KLUCZOWY element to autentyczność przebiegu. Trzeba go koniecznie potwierdzić w serwisie. Nowe auta pewno w około 95% są serwisowane.
Trzeci KLUCZOWY element, to wymiana oleju max. Co 15 kkm. Oczywiście nie mamy wpływu na poprzedniego właściciela, ale tu można założyć, że jak auto robiło przebiegi w okolicach 40-60 to serwis LL na przestrzeni kilku pierwszych lat, nie wyrządzi dużych szkód.
Czwarte co się nasuwa, to rzeczywiście przed zakupem sprawdzić ciśnienie oleju manometrem, na zimnym i na ciepłym.
Ktoś wie jakie jest prawidłowe ciśnienie dla tego silnika?
Zbyszek1981, sprawdzałeś historię zapisów w komputerze Aso dotyczącą Twojego samochodu? Teraz robią takie wały, że serwisują auto w Aso, np. Do 250 kkm. Nagle cofają na 100 kkm i dalej jeżdżą do serwisu na wymianę oleju itp. Ostatni wpis masz 180.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2017, o 07:01 przez darek0808, łącznie zmieniany 1 raz.
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Re: Panewki
Apropo obciążenia na autostradzie. Kolega miał superba od nowości. 2.0Tdi 170km dsg.Bodex pisze:Gdyby winą bylo obciażenie na autostradzie tym 160 hp. To koegom Engine i inni co maja chipa na 190-200 dawno powinni zbierać na silnik.
Prawda .
Zrobił program na ponad 200. Przy ostrej jeździe na autostradzie ukręcił sie wal. Po rozebraniu okazało sie, ze ostatnia panewka sie zatarła bo ciśnienie oleju nie dawało rady tego smarować.
miśor
Re: Panewki
Standard. O ciśnieniu. Kumpel kupił woza w sklepie, a po 2 latach sprzedał drugiemu. Znam obu i historię auta od nowości. Auto jest 2011, a komunikat miał raz w zeszłym roku w zimie. Teraz w te mrozy po czwartym komunikacie (przebieg ok. 150) dał na uszczelkę, ale panewki już były do wymiany.kecraminsignia pisze: miśor napisał(a):
Jakie komunikaty?
O wartościach ciśnienia jest sporo na forum, ale winna jest i tak ta durna uszczelka i ropa w oleju, a nie tuning, czy tam inne czynniki. Po prostu musi być prawidłowe smarowanie i ono wystarczy na wszystko. Na tuning, ciężką nogę, klasę oleju, czy co tam jeszcze...
Re: Panewki
Czyli profilaktyka :
1.przy 200K zmienić olej na 5w40 Mireles.
2.jakiś Ceramizer koniecznie bo zabezpieczy choć na trochę wycieranie gdy np i te bombki powietrza przez ta uszczelkę lecą .
3. Wymiany oleju co 10-15 tys.
4. Filtry NIE FIKTRON !!!! , a knecht , Maan
5. Po ostrej jezdzie autostradą nie gasić tylko schłodzić silnik tak ze 2 minuty , latem to nawet z 5 minut.
Apropos , wczoraj wracałem autitradami i tak robiłem spacerkiem 180-200 km/h i to dobre kilka godzin i jest ok.
miśor
Re: Panewki
Nikt nie udowodnił, że filtron jest gorszy, ani lepszy. Ja daję pogardzane alco, specol i jest dobrze, czyli jak jest dobrze, to nic nie zaszkodzi, choć i 0W40 by nie zaszkodził, to fakt, niezależnie od przebiegu. Ceramizer raczej dla samopoczucia po zatarciu.
Pewnie że szybki przelot OK. Przecież do tego służy, nie?
Zobaczę u siebie w lecie, czy nie da sie coś tam poprawić, może coś zamiast tej uszczelki, albo inne połaczenie? Mam nadzieję, że do tego czasu ktos inny zrobi taki eksperyment na sobie.
