Wymiana świec żarowych
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Re: Wymiana świec żarowych
Post autor: Holios » 11 wrz 2023, o 06:42
W całości, nie ma samych świec
Ssebastian56
Auto: Insignia a
Miasto: Czeladź
Post autor: Ssebastian56 » 23 wrz 2023, o 20:22
Oki może pomocne. Przy b20dth trzeba przejechać parę kilometrów aby zmieniło w apce oplmonitor, przypuszczalnie w ecm też. Być może w zimie odrazy to zrobi.
magda
Lejdis
Auto: Insignia HB
Miasto: Książ Wielkopolski
Post autor: magda » 14 gru 2023, o 12:47
Cześć! Przez pół roku jeździłam z jedną uszkodzoną świecą, a że teraz auto musi być sprawne, dałam do wymiany. Cena - 520 zł za świecę z czujnikiem w powiecie Śremskim ;). Na miejscu - niespodzianka! Do wymiany nie jedna a trzy! Więc szacun dla oryginalnych części, że od 2012/2013 roku ta jedna na mrozie pozwoliła odpalić auto. Mechanik sam był zdziwiony.
Ale! Mam ze sobą te trzy uszkodzone świece i muszę je teraz zutylizować. Na allegro można kupić uszkodzone i tu moje zdziwienie. W jakim celu ktoś miałby kupić uszkodzoną, to się do czegoś jeszcze nadaje???
mirasmaniak82
Auto: Zafira Tourer
Miasto: Wolsztyn
Post autor: mirasmaniak82 » 16 gru 2023, o 14:21
W necie najtaniej Beru PSG006 chyba ok 580zł :(
Czy może ma ktoś namiar na coś tańszego ;)
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 16 gru 2023, o 21:40
Żeby nie podwajać wartości samochodu zainteresowałbym się tym tematem:
viewtopic.php?f=14&t=8691
Daniel675
Post autor: Daniel675 » 21 gru 2023, o 20:33
zubek pisze:
Ja szukam w Warszawie jakiegoś warsztatu czy magika co ogarnie taką zmianę ale ciężko jest
martins1982
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Lublin
Post autor: martins1982 » 5 sty 2024, o 09:36
Szukam wiązki do samochodu żony tzn IA 2010 2,0 diesel.
Czy ktoś ma doświadczenie z wiązkami świec tzn. mam wiązkę z 4 świecami z czujnikami o numerze 55567594 natomiast przeglądając ogłoszenia to wizualnie chyba tak samo wygląda np 55577669. Wiązek takich jak ja mam jest niewiele i często są uszkodzone mocowania świec a ich ceny zaczynają się od 250 zł natomiast te inne już są po 80 zł i są w dużo lepszym stanie. To ta sama wiązka czy jednak pozostaje mi szukać takiej o numerze 55577669?
Lg78
Auto: Insignia A ,B f20dvh
Miasto: Senička
Post autor: Lg78 » 6 sty 2024, o 08:33
Na forum jest temat o zmianie świec z czujnikiem na takie zwykłe bez, wynika z niego że są również wersję które mają na przykład po 2 świece z i 2 świece bez. W opisie kolegi który to zmieniał jest napisane że wiązkę trzeba zmienić bo nie pasują kapturki na świece. Myślę że z tego właśnie wynika kilka rodzaji wiązek o różnych numerach więc raczej nie będą zamienne między sobą. Ale to tylko moja teoria, pewności nie mam.
martins1982
Miasto: Lublin
Post autor: martins1982 » 7 sty 2024, o 17:28
Lg78 pisze:
6 sty 2024, o 08:33
Obie wiązki są do 4 świec z czujnikami
Ostatnio zmieniony 7 sty 2024, o 22:14 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Lg78
Miasto: Senička
Post autor: Lg78 » 7 sty 2024, o 22:44
No to ciężki temat, może piny się różnią w podłączeniach. Trudno powiedzieć dlaczego producent różnie numerował te części. Zawsze możesz kupić tę tańszą i spróbować, jak nie podejdzie to masz 14 dni na zwrot. Delikatnie zamontować aby nie uszkodzić i wyrazie czego oddać.
seboos
Auto: Insignia ST 4x4
Post autor: seboos » 8 sty 2024, o 10:35
martins1982 pisze:
5 sty 2024, o 09:36
To te same wiązki, 55577669 stosuje się zamiast 55567594, sprawdź sobie tutaj:
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/p/9/26-2/#5
U mnie w my2012 jest wiązka ...669, świece wszystkie z czujnikiem.
Daniel675
Post autor: Daniel675 » 8 sty 2024, o 18:10
Trzeba kupić wiązkę z Insignia od wersji bez czujnikow po prostu?
seboos
Post autor: seboos » 8 sty 2024, o 18:14
Chodzi ci o wymiane świec z czujnikami na zwykłe? Jeśli tak to wymiana samej wiązki nie wystarczy, bo są inne wtyczki przyłączeniowe wiązki do pozostałej części instalacji silnika.
martins1982
Miasto: Lublin
Post autor: martins1982 » 11 sty 2024, o 09:02
seboos pisze:
8 sty 2024, o 10:35
Dzięki za pomoc.
Kupiłem tańszą wersję wiązki i potwierdzam, że jest ok.
Niestety po wymianie na nową wiązkę dalej mam błędy :(
Podmianka świec między trzecim a pierwszym cylindrem niestety nic nie pomogła więc to nie wina świecy tylko raczej instalacji elektrycznej. Sprawdziłem kupioną wiązkę i są wszystkie przejścia więc raczej chodzi o kabelki w dalszej części instalacji.
Czy może ma ktoś schemat elektryczny żeby zlokalizować ścieżkę przewodów od świecy żarowej numer 3?
Podejrzewam, że przewody ze świecy 3 przechodzą do złącza zaznaczonym na zdjęciu. Może ktoś ma schemat tego złącza lub wie gdzie trzeba szukać?
seboos
Post autor: seboos » 11 sty 2024, o 09:39
Ten drugi błąd to nie będzie przypadkiem od przekaźnika świec, tego przed akumulatorem? Bo napisane jest, że to błąd obwodu sterującego. Pierwszy ma status historyczny, kasowałeś obydwa i wróciły?
martins1982
Miasto: Lublin
Post autor: martins1982 » 11 sty 2024, o 09:54
Tak, kasowałem już kilka razy. Zawsze błąd wraca przy odpalaniu samochodu na zimnym silniku, Możliwe, że to przez ten przekaźnik, wcześniej nie pomyślałem o tym.
Mar_io
Auto: Insignia A
Miasto: SWD
Post autor: Mar_io » 16 lut 2024, o 13:52
Witajcie,
Chciałbym Was zapytać jaki nr wiązki wybrać jeśli chcę wymienić wersję na świece z czujnikiem na te bez czujnika?
Insignia A A20DTH numer OEM tej czujnikami 55583475
Dziękuję
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 16 lut 2024, o 16:46
A nie lepiej przeczytać odpowiedni temat
Mar_io
Auto: Insignia A
Miasto: SWD
Post autor: Mar_io » 16 lut 2024, o 17:53
Przeczytałem nawet ze trzy, ale nie znalazłem odpowiedzi, które konkretnie numery wiązek zostały zaadaptowane. Chyba że jest jeszcze jakiś, o którym nie wiem a tam jest to opisane.
daro229128
Miasto: Tarnowskie Góry
Post autor: daro229128 » 27 paź 2024, o 20:54
Panowie,Panie powiecie czy jest problem z wymiana świec ( czy się ukręcają czy w miarę łatwo się odkręcają jakieś patenty na wymiane. Jestem na etapie weryfikacji opl monitor wskazuje jedna do wymiany inne parametry.
