Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 13 sie 2022, o 13:35
Jest EGT. Czy o jakąś inną temperaturę Ci chodzi?
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 13 sie 2022, o 14:19
Czego spalania ? A po drugie wiesz co to EGT ?
Michał1983
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Jarocin
Post autor: Michał1983 » 13 sie 2022, o 15:58
Może zle napisałem na apce kiedyś była temperatura w czasie wypalanie DPF, która pokazywała np 650 stopni w czasie procesu wypalania
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 13 sie 2022, o 16:22
To EGT, u mnie jest cały czas. Może usunąłeś przez przypadek.
Michał1983
Miasto: Jarocin
Post autor: Michał1983 » 13 sie 2022, o 20:36
Nie nic nie usuwałem tylko robię aktualizacje
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
Post autor: mazmarcin » 13 sie 2022, o 20:42
No to temperatura EGT musi się pokazywać .
d.bizon
Miasto: Dankowice
Post autor: d.bizon » 14 sie 2022, o 10:16
Mi w mojej Insigni 2013 vLinker z OPL Monitorem widzi tylko 5 modułów. Czyli tyle samo co Vgate iCar3. Ktoś mi podpowie dlaczego? Kupiłem go bo pisaliście że znajduje dużo więcej niż iCar3. Bardzo proszę o informację.
Post autor: mazmarcin » 14 sie 2022, o 13:17
Zmieniłeś w ustawieniach aplikacji urządzenie na vlinker i ponownie zdekodowałeś vin?
TSR
Miasto: Ternopil Ukraine
Post autor: TSR » 14 sie 2022, o 14:45
Так, це t EGT1
Ostatnio zmieniony 14 sie 2022, o 18:55 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: dare50 » 14 sie 2022, o 15:28
d.bizon pisze:
Chyba w balona nasz robisz że czytałeś, bo skoro byś czytał ten temat to byś takich głupich pytań nie zadawał, jesteś leń i kropka ,nawet w ostatnich postach jest napisane co trzeba zrobić, kurde nawet na tej stronie masakra jakaś ole można tłumaczyć normalnie jak do ściany.
Michał1983
Miasto: Jarocin
Post autor: Michał1983 » 16 sie 2022, o 07:21
mazmarcin pisze:No to temperatura EGT musi się pokazywać .
Egt jest ale pokazuje cały czas 0 ale w opcjach wybrałem egt 2 i tam już pokazuje temperaturę
d.bizon
Miasto: Dankowice
Post autor: d.bizon » 17 sie 2022, o 07:47
Gdzież bym śmiał. To zrobiłem na samym początku. Ale owszem błąd po mojej stronie. Teraz mam widoczne trzynaście modułów. Pozdrawiam
lukaszop
Miasto: Polska
Postawił piwo: 15 razy
Post autor: lukaszop » 19 sie 2022, o 16:54
Cześć. Moje pytanie nie pasuję do tego tematu ale nie wiem gdzie napisać. Znacie program w którym pokaże mi prędkość kół? Kiedyś odczytywałem w telefonie ale nie mogę sobie przypomnieć co to był za program:(
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 19 sie 2022, o 17:18
Wygląda na to, że to może być Car Scanner, przynajmniej jest wśród odczytu wszystkich parametrów (screen). Choć nie wiem, czy działa, pewnie kwestia wybrania odpowiedniego protokołu. Ja natomiast sprawdzałem odczyt z wszystkich kół opcomem.
lukaszop
Miasto: Polska
Post autor: lukaszop » 21 sie 2022, o 16:16
Bogoes pisze:...[/attachment]
Dzięki znalazłem. Mam tak samo jak Ty, brak wskazań:( Interfejs vlinker.
Komuś to działa?:)
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 21 sie 2022, o 17:02 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
rafo55
Miasto: Bielsko Biała
Post autor: rafo55 » 24 sie 2022, o 10:16
Jak dodać PID lista jest pusta. Przy skanowaniu znalazło 430. Insignia 2.8 pokazuje 8 modułów , info o pojeździe i stan akumulatora i nic więcej.
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 24 sie 2022, o 11:55
Można chwile poświecić i znaleść, jest nawet przycisk szukaj
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... id#p244668
TediPower
Auto: Astra J Kombi A17DTC
Miasto: Hannover
Post autor: TediPower » 10 wrz 2022, o 15:25
Silnik A17DTC czy Vgate vLinker MC+ wskaże mi który czujnik parkowania mam uszkodzony?
Bo byłem u mechanika co ma Delphi (przerobiony na opcom) (nie pytajcie i nie komentujcie) i on pokazywał, mu, że nie mam modułu czy też że nie mam czujników parkowania w tym aucie. Atak to wygląda parkuję w szczerym polu czujniki działają. Ale jak zaparkuje za blisko tyłem przeszkody od razu mam komunikat, sprawdź układ czujników parkowania. Komputer był odpinany ten od czujników, lewa strona bagażnika. Obrazek
Wysłane z mojego SM-G985F przy użyciu Tapatalka
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 11 wrz 2022, o 09:12
Jeśli jest blad w systemie czujników parkowania to jak najbardziej powinien wyświetlić błąd
TediPower
Miasto: Hannover
Post autor: TediPower » 11 wrz 2022, o 13:57
A ja nie wiem gdzie jest, ten błąd. Pisze "sprawdź układ czujników parkowania."
A mechanikowi nie udało, się stwierdzić usterki.
