Dołącz do naszej Grupy na FacebookuD20DTH uszkodzona turbina i dpf
Pan_guz
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: D20DTH
Siema , mam problem, 2 tygodnie temu jadąc insignia 2.0 disel 170km 2019r podczas przyspieszania wlaczyl się tryb awaryjny i auto straciło moc , na wężu od turbo bylo zapocenie od oleju, mechanik zdiagnozował uszkodzona turbinę , uszczelniacze i filtr dpf, auto na przejechane 90tys , miał ktoś z was taki przypadek ? Nie jest to zbyt niski przegieg na taką awarie? Mechanik wyliczył nowa turbine za 6k plus regenerację dpf i mówił że w 10k się zmieszczę. Warto kupować nowe turbo czy regerowac stare? Będę mega wdzięczny za opinie.
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
Re: D20DTH uszkodzona turbina i dpf
Co do pytania to chyba musisz dowiedzieć się co ile kosztuje .
Cena regeneracji cena używki
Co do DPF to za co ta cena i jaka podstawa prawna takiego werdyktu
Mam dziwne odczucie , poproś o dane numerów części i poszukaj w necie albo jedź do innego mechanika
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Sprawdź węże do i od interculera, zapocenia nie są równoznaczne że turbo padło. Jak masz pęknięty któryś wąż to DPF zawali totalnie.
Pan_guz
Ta cena 10k to nowa turbina i w tym regeneracja filtra dpf oraz robicizna , a co do zapocenia to pęknięty waz podobno uszkodził turbo , podpięty pod kompa pokazał szereg błędów związanych z turbina I sondami tlenu i spalin. Przed awaria auto podczas przyspieszania drgało i były wibracje na karoseri odczuwalne a gdzieś wyczytałem że to objaw turbiny. Zastanawia mnie tylko fakt czy tegerowac czy kupować nowa turbinę, jak się to ma do jakości i wytrzymałości, ile wytrzymyma regerowane turbo
Paweledi123
Turbo masz na wierzchu DPF regeneracja czym jak gdzie niestety mam źle doświadczenia z mechanikami nawet znajomymi
więc dużo grzebie sam
Numer części i dopiero szukać turbo
Wypadająca rura z przepustnicy to prawie norma w tym silniku jak się poczyta na forum
Jakie błędy jakim fejsem .
Aby zdiagnozować DPF to może warto było najpierwej naprawić 1 potem spróbować wypalić DPF serwisowi itd.....
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Nie chcę być mądrzejszy od mechanika, który ma auto na miejscu i mogę się mylić. Jak po pęknięciu rury turbo (to akurat jest norma - poczytaj temat o rurze w B20dth - to będzie analogiczne) kontynuowałeś jazdę, to skutki mogą być dość niepokojące, ale turbiny raczej to nie powinno rozwalić. Kontynuowanie jazdy mogło zawalić dpfa. Zacząłbym od wymiany rury i próby wypalenia dpf. Milion błędów to w tym przypadku norma, ale powinny się skasować po uszczelnieniu rury.
Pan_guz
Tak jest diagnoza kompletna mianowicie . Został uszkodzony dpf co poskutkowało rozszczelnieniem turbiny i luzach na wirniku , dostała również sonda lambda. Koszt regeracji dpf, nowa turbina I sonda lamba oraz oleje i filtry niecałe 12tys zł, jest spory koszt ale miałem ubezpieczenie w carlife i pokryją w całości koszty naprawy więc polecam wykupienie takiego ubezpieczenia, warunek jest tylko taki ze auto musi być serwisowane co roku w oplu bo chcieli wszystko do wglądu łącznie z potwierdzeniem wymiany filtrów i olejów
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Jak został uszkodzony dpf i nadaje się do regeneracji ? Co z nim będą robić?
Netzah
- Miasto: Bielsko
LuminousSpecter
- Auto: Opla
- Miasto: Wrocław
Pan_guz
Ale zespamowalo moją wypowiedź z tym vulkanbet, nie wiedziałem że takie trolle się zdążają na tym forum, w każdym bądź razie ta wypowiedź wyżej jest moja wypowiedzia bezczelnie przerobiona .
