0% Żywotności oleju 2 miesiące po wymianie
kot_w_paski
Auto: Insignia combi
Post autor: kot_w_paski » 1 lip 2025, o 09:18
Siemka. tak jak w temacie. Komputer pokazał mi bym wymienił olej 2 miesc po wymianie. Ten wskaźnik napewno był resetowany .
I tu się zastanawiam jak on to oblicza?
Moje auto ma już nabiegane 250 k km i domyślam się że nie jest w takim stanie jak nowe. Czy to możliwe że w jakiś sposób wyrywa czy np ropa dostaje się do oleju? I jest rozrzedzony?
Stan oleju ok, choć na tym bagnecie chu widać.
Silnik 2.0cdti 160 kucy (kiedyś było)
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: 0% Żywotności oleju 2 miesiące po wymianie
Post autor: mazmarcin » 1 lip 2025, o 11:02
Pewnie robisz małe odcinki i sie dpf co chwilę wypala.
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 1 lip 2025, o 11:37
Ja jednak obstawiam brak resetu (może był wykonany nieprawidłowo), w corsie w ukrytym menu mam pokazywane ilość dni i przejechanych km od resetu. Masz to też w opcomie, sterowniku wskaźników (IPC). Także najpierw upewniłbym się, czy reset wykonano... jeśli tak, to wtedy dopiero zaczął szukać innych przyczyn. Poniżej zdjęcie wyświetlacza i menu ukrytego z ilością dni i przebiegiem od resetu (właśnie 2dni po wymianie oleju i mechanik zapomniał zresetować) oraz dane w opcomie.
Post autor: IBZI » 1 lip 2025, o 15:55
kot_w_paski pisze:
1 lip 2025, o 09:18
Jeśli wiele razy uruchamiałeś i gasiłeś silnik, to może się tak zdarzyć. Do tego częste wypalanie DPFu i procent żywotności oleju spada gwałtownie. To można łatwo zauważyć, np. kilkukrotnie uruchamiając i gasząc silnik.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 1 lip 2025, o 18:24
Nie ma takiej opcji aby w 2 miesiące spadło do zera, nieprawidłowo wykonany reset.
Post autor: mazmarcin » 1 lip 2025, o 18:42
Jak można to zrobić nieprawidlowo. Albo sie zrobi albo nie. Nie ma innej opcji.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 1 lip 2025, o 19:11
Albo się mówi że się „zrobiło”.
Wysłane z iPhone
kot_w_paski
Post autor: kot_w_paski » 1 lip 2025, o 21:24
Dzięki za odpowiedzi. Auto ma dobrze wypalany DPF. Codziennie do pracy jadę w jedną Str około 25 km. Dodatkowo bardzo dobrze wiem kiedy się wypala. Bardzo dokładnie tego pilnuje. Po odbiorze od mechanika sprawdzałem " zywotnośc oleju" w samochodzie było 100%. Wczoraj kilka razy zapalałem i odrazy gasiłem auto bo wymieniałem hamulce i musiałem skręcić kierownicą by się dostać do srób. Ale bez przesady. W Insignia chyba nie pokazuje liczby dni od wymiany oleju. A opcoma nie mam tylko vlinka. Hmm. Może znów zresetuje i będę się przyglądać.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 2 lip 2025, o 09:11
Tak jak piszesz masz świeży olej, resetuj i obserwuj.
MarkusG
Auto: Insignia B GS
Post autor: MarkusG » 3 lip 2025, o 09:08
Nie wpadajmy w komputerową paranoje. Świeży olej ma wytrzymać 10tysi km lub rok, chyba że podnosi się poziom lub ma zapach benzyny a to już poważny problem.
kot_w_paski
Post autor: kot_w_paski » 3 lip 2025, o 20:47
siemka. dzięki za odpowiedzi. będziemy w kontakcie
