Dołącz do naszej Grupy na FacebookuUruchamianie silnika po wymianie filtra
kaolad
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Witam. Dzisiaj wymieniałem filtr paliwa. Po wymianie kilkakrotnie (ok 10 razy) przekręcałem zapłon aby "odpowietrzyć" ale jak chcę odpalić autko to trochę dłużej kręci i zapali. Wcześniej palił na tyk. Czy mogło się coś zapowietrzyć i jak temu zaradzić?
7ups
Re: Odpalanie isi po wymianie filtra
Zalałeś filt po wymianie to po raz a po dwa jak dobrze pamietam on ma powinien sam odpowietrzyć a po 3 sprawdź czy dobrze wkręcili pojemnik od filtra i czy nie cieknie nigdzie paliwo
jaromat
w insigni nie trzeba zalewac filtra,po wymianie tak jest,ale z 10 razy to troche duzo,poczekaj pare dni,powinno sie unormowac
kaolad
Filtra nie zalali. Paliwo nie cieknie filterek dobrze dokręcony. Chyba,że przekręcałem kluczyk ale za krótko trzymałem - gdzieś wyczytałem i należy przekręcić 3 razy i po przekręceniu odczekać ok 15 sekund. Zrobię ja piszesz jaromat. Poczekam i dam znać czy się poprawiło.
Trochę trzeba niż się dobrze odpowietrzy. W zeszłym roku mi wyskoczył 3 razy błąd z powodu redbox. Po dobrym odpowietrzeniu było już dobrze.
kaolad
Zrobiłem tak jak pisali na naszym forum. 3 razy przekręciłem kluczykiem po 15 sek. każdy raz. Odpaliłem auto, zapaliło i zgasło. Zapaliłem i jest już bez problemu. Pali po staremu czyli na "tyk".
