Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPasek klinowy wielorowkowy
Darek87
- Rok produkcji: 2023
Witam. Miałem taki problem zgasł mi samochód bo miałem na ręcznym jakos tak sie zamotałam i spadł mi pasek wielorowkowy. Udało mi sie go nałożyć bo nie był pęknięty, oglądałem to wyglada dobrze tylko z jednej strony moze milimetr był przytarty. I teraz pytanie czy go wymieniać ale napewno wymienię tylko jaka przyczyna była mógł troche sie rozciągnąć ze starości czy napinacz moze byc do wymiany. Bo nie jednemu samochód zgaśnie i jakos pasek nie spada .
Marek333
Re: Pasek wielorowkowy
Witam znalazł by ktoś jakieś foto lub szkic jak ma być założony pasek wielorowkowy w Insigni 2.0 CDTI 160 km,pękł mi i teraz za bardzo nie wiem jak go poprowadzić i jak na złość nie mogę znaleźć żadnego foto podglądowego
Marek333
Temat z paskiem ogarnięty,wina była rolka prowadząca ,ten plastikowy krążek całkowicie odpadł,zostało tylko zatarte łożysko .
Koszal
Marek333
Czegoś takiego właśnie szukałem,na pewno nie jednemu się to przyda,wielki plus za foto podglądowe
kashi
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Oberschlesien
mi równiez dzis w nocy podczas podrózy spadl pasek
2 godz sie męczyłem żeby go założyc, ale bez dobrego dojscia jest to chyba niemożliwe
macie jakies rady koledzy jak sobie z tym poradzić?
i czy ktoś ma opis tych elementów ze schematu??
-- 5 lip 2015, o 19:50 --
Pasek zamontowany, zajelo mi to jakas godzine, zdemontowalem sobie filtr powietrza zeby miec lepszy dostep, ale wydaje mi sie ze i bez tego idzie to zrobic, rolka oznaczona jako T na schemacie jest rolka napinajaca. Potrzebujemy klucza 15 do tego
jaclub
Witam, chodzi o wymianę paska klinowego w 2.0 cdti ecofleks, jakieś info odnośnie naciągu, czy alternatorem? lub jakiś inny sposób.
scuzz84
Re: wymian paska klinowego wielorowkowego
Napinacz jest sprężynowy. Napinacz napina pasek z naprężeniem na jakie został zaprojektowany.
jaclub
ktoś może mniej więcej poinstruować jak wymienić pasek? Podobno trzeba ściągnąć plastikowe nadkole i koło?scuzz84 pisze:edit
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2016, o 10:10 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Tak odkręcasz koło i kawałek nadkola. Kluczem 15 jak dobrze pamiętam luzujesz pasek. Wystarczy nałożyć klucz na śrubę mocującą rolkę napinacza i przekręcić w prawą stronę. Ja dodatkowo na 15 nałożyłem 19 i oparłem o półoś, aby napinacz nie cofnął się. Z tak zablokowanym napinaczem zdejmujesz jeden masek i nakładasz drugi. Sprężyna sama go naciągnie. Sprawdź stan rolki tak zwanej zwrotnej nad kołem pasowym wału korbowego.
Ja użyłem dwóch kluczy 15 i 19 z jednej strony zwykłe płaskie z drugiej oczkowe lekko gięte. Oczko 15 nałożyłem na śrubę rolki. Za jeden róg strony płaskiej założyłem oczko 19 stki a drugi koniec oparłem o półoś. Mechanicy wiedzą o co chodzi. Radzę przy tak zablokowanym naciągu raczej nie wkładać rąk poniżej kluczy. No chyba, że ostrożnie. Sprężyna jest mocna, gdy coś odbije może być problem.
- fuli
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Polska
Ja założyłem pasek tylko za pomocą młotka
żadnego koła nie odkręcałem
bo nie mam zestawu i dojazdówki. Pasek mi spadł, gdy auto stało na wzniesieniu i się stoczyło do tyłu trochę. Byłem akurat 100 km od domu na działce u znajomego w środku lasu
szybki wgląd w google. Pierwsza fotka
I założyłem jak w schemacie. Bo jestem laikiem w temacie. Nigdy tego wcześniej nie robiłem. Długo mi zajęło dojście jak ruszyć napinacz
serio
Jak dojechali znajomi poprosiłem by wcisnąć napinacz i przytrzymać trzonkiem młotka, bo tylko to było dostępne i założyłem już pasek. Dokręciłem 15stka napinacz i już 60 tysi zrobione
... ale byłem dumny z siebie
serio
jaclub
dość fajnie opisane jutro się za to wezna i łobejża co w trowie piszczy, ( czyli: jutro się za to wezmę i zobaczę co w trawie piszczy)
TediPower
- Auto: Astra J Kombi A17DTC
- Miasto: Hannover
Seba
Napinacz posiada otwory do blokady,wystarczy zablokować czymś okrągłym o średnicy ok. 3mm.
Tutaj masz zdjęcia nowego napinacza z bolcem w tych otworach (i tak samo musisz zablokować na aucie):
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... owego.html
Czyli bierzesz klucz 15, obracasz w prawo rolkę napinacza a drugą ręką blokujesz czymś okrągłym i pasek bez problemu schodzi.
jaclub
dzięki cennym uwagom i zaleceniom, pasek wymieniony bez problemu, dzięki
finch16
pasek 6PK1845
chciałem wymienić pasek PK. więc zakupiłem 6PK1893. Zdejmuje stary i okazuje się, że był zamontowany 6PK1845
. Jestem trochę zdziwiony bo auto było od nowości serwisowane w Niemczech. I teraz sam nie wiem czy montować ten 1893 czy kupić 1845. Ktoś miał podobny problem lub poradzi?
silnik 2.0 cdti 165km A20DTH
