Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujnik ciśnienia oleju - wyciek
juras1976
- Kod silnika: A20DTL
Witam wczoraj wieczorkiem wjechałem na kanał żeby przykręcić osłonę pod silnikiem, jakoś z jednej strony wisiała po odkręceniu zauważyłem ze mam wyciek z pod czujnika w bloku silnika, widać go stojąc pod autem w kanale lekko po prawo,co to za czujnik i czy jest pod nim jakaś uszczelka ,miał ktoś taki problem???
blade2
juras1976
- hajt
- Auto: insignia cosmo
Re: Czujnik ciśnienia oleju - wyciek
panowie: malutki wyciek na chłodniczce oleju - czy ktoś może mi przybliżyć ten problem co to jest i jakie koszta?
-- 29 sty 2015, o 23:23 --
odpowie mi ktoś?
-- 30 sty 2015, o 18:02 --
chyba nie
odpowie mi ktoś?
chyba nie
blade2
- KenyBDG
Chyba mam ten sam problem, wszedłem pod samochód i zobaczyłem iż mam mały wyciek, okazało się że w tylnej części silnika (patrząc od dołu) wychodzą dwa czujniki, obydwa są przepocone, możecie mi powiedzieć co to za czujniki.
Chciałbym to wymienić, tylko że nie wiem co mam kupić
, no i czy da rade samemu.
- golywojtek
- Auto: Insigniaśmierci
- Miasto: Czapielsk/Kartuzy
To wyciek z czujnika ciśnienia oleju. W weekend chcę się za niego zabrać bo mam ten sam peoblem
Wysłane z mojego B15Q
- KenyBDG
Z tego co pamiętam to były tam dwa czujniki ...... dobrze mówię ?
To jest coś takiego ?
https://www.motointegrator.autotrader.p ... net-os3521
-- 13 lut 2015, o 12:13 --
Postawiłem samochód do warsztatu w celu wymiany czujnika. Okazało się że to nie czujnik ciśnienia oleju tylko czujnik poziomu oleju. Warsztat Feu Vert nie podjął się wymiany, ponieważ trzeba ściągnąć półoś itp itd. Sprawdziłem cenę tego czujnika i trochę się zawiodłem ..... około 350-400 zł ......ech
- golywojtek
Ja mam właśnie niewielki wyciek z czujnika ciśnienia.
Mam kupione, a od miesiąca nie mogę się za niego zabrac
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Teraz u mnie popuszcza przy czujniku, jakie tam jest uszczelnienie pod czujnikiem, gumowy oring czy raczej miedziana/aluminowa podkładka?
- KenyBDG
Myślałem że mam wyciek z czujnika ciśnienia oleju a okazało się że to czujnik poziomu oleju. Niestety wymiana to grubsza zabawa, szczęście w nieszczęściu że mam ASB AF40, więc ściągniecie miski olejowej nie jest takie ciężkie, gdybym miał manual to trzeba ściągać skrzynie. Nie mniej jednak naprawa nie będzie tania.
k_strzelu
Wczoraj podczas wymiany oliwy też zauważyłem delikatny wyciek przy czujniku ciśnienia, na 100% był bardzo lekko dokręcony prawie luźny. Odkręciłem, wyczyściłem, pod oring dałem lekko silikonem do uszczelniania silników i zobaczę za 1k km. Przy następnej wymianie oleju za 15k odkręcę miskę i wyczyszczę "smoka". A umiejscowienie filtra oleju w A20DTH to jakaś porażka, z resztą paliwa też
- KenyBDG
Auto Żoliborz wyceniło wymianę czujnika poziomu oleju na 2000 zł
- KenyBDG
100%.
Aby wymienić czujnik poziomu oleju, trzeba ściągnąć miskę olejową, w przypadku posiadania skrzyni manualnej to trzeba jeszcze ściągnąć skrzynie
, przy automacie nie trzeba, podobno sa jakieś dwa kanaliki dzięki którym można zdemontować miskę.
Maximus37
Mam chyba ten sam problem. Po zdjęciu osłony silnika od dołu lekko po prawej stronie zauważyłem wyciek spod chyba czujnika. Czy o tym samym piszecie? Czy ktoś poradził sobie z tym? To czujnik ciśnienia czy poziomu ??? Szykuje mi się do wymiany dwumasa, to może przy okazji bym to zrobił skoro trzeba ściągać skrzynie do wymiany tego badziewia...
- KenyBDG
Czy masz na myśli ten czujnik ?
-- 13 kwi 2015, o 13:51 --
Masy skrzynie automatyczną czy manualną ?Maximus37 pisze:Mam chyba ten sam problem. Po zdjęciu osłony silnika od dołu lekko po prawej stronie zauważyłem wyciek spod chyba czujnika. Czy o tym samym piszecie? Czy ktoś poradził sobie z tym? To czujnik ciśnienia czy poziomu ??? Szykuje mi się do wymiany dwumasa, to może przy okazji bym to zrobił skoro trzeba ściągać skrzynie do wymiany tego badziewia...
- KenyBDG
Niestety, muszę cię zmartwić. Problemem jest oring na wtyczce czujnika poziomu oleju, nie jest on drogi lecz dostanie się do wtyczki jest problematyczne. W celu dostania się do czujnika poziomu oleju wymagane jest zdjęcie miski olejowej ( czujnik jest w misce, a gniazdo jest przykręcone od środka), niestety aby zdjąć miskę trzeba też zdemontować skrzynie biegów, w przypadku automatycznej skrzyni nie jest to wymagane. Oczywiście aby ściągnąć skrzynie trzeba też wyciągnąć półoś i ściągnąć wózek. W pobliskim ASO za taką zabawę zawołano 2k PLN i to przy skrzyni automatycznej, aż strach pomyśleć o manualu.
Kilka dni temu napisałem do firmy quest-serwis, wymianę czujnika wyliczyli na 1413 zł.
Poniżej kosztorys:
DEMONTAŻ PÓŁOSI KOMPLETNEJ PRAWEJ +DEMONTAŻ MISKI OLEJOWEJ (O ILE SĄ OTWORY TECHNOLOGICZNE W SKRZYNI) -230,00 zł
DODATKOWE PRACE – DOROBIENIE OTWORÓW TECHNOLOGICZNYCH W OBUDOWIE SKRZYNI -180,00 zł
OLEJ SKRZYNI BIEGÓW MOTUL 3 LITRY - 210,00 zł
SILIKON MISKI OLEJOWEJ - 77,00 zł
ZMYWACZ 2 SZTUKI - 40,00 zł
OLEJ MOBIL 5W30 ESP 4,5 LITRA - 198,00 zł
FILTR OLEJU MANN - 90,00 zł
USZCZELKA SSAWNA OLEJU - 58,00 zł
CZUJNIK POZIOMU OLEJU - 330,00 zł
Pan z Quest serwis ma 15 lat doświadczenia z Oplami, wycenę zrobił na podstawie VIN. Niestety umknęło mu iż mam automat, czyli odpada:
- ściąganie skrzyni,
- nowy olej do skrzyni
- chyba ściąganie półosi, tego nie jestem pewien
Zapytałem czy też można dostarczyć swoje części, na co otrzymałem odpowiedź że w tym przypadku cena wzrasta o 20%
Generalnie, jeżdżę z tym problemem od kilku miesięcy, kontroluje poziom oleju, póki co wszystko jest ok, mimo wszystko będę musiał to zrobić.
Poniżej kosztorys:
Maximus37
Podobno to nieprawda. Miske można odkręcić i zdjąć bez zdejmowania skrzyni, tylko trzeba odpowiedni klucz do tego. Informacja z serwisu Opla, bo własnie jestem na etapie uszczelniania czujnika poziomu oleju. Sam czujnik koszt 364zł.KenyBDG pisze:100%.
Aby wymienić czujnik poziomu oleju, trzeba ściągnąć miskę olejową, w przypadku posiadania skrzyni manualnej to trzeba jeszcze ściągnąć skrzynie, przy automacie nie trzeba, podobno sa jakieś dwa kanaliki dzięki którym można zdemontować miskę.
