- Miasto: Nowa Ruda
Do najbliższej ski mam 90km
Przepraszam jeśli coś głupio spytam... nie mam chyba takiej zakładki. Po podłączeniu przeze mnie interfejsa i programu Dpf monitor Light pokazuje takie same % i 4 km dystans
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 115 razy
Jedź się po prostu przejedź gdzieś dalej i zobacz czy się zacznie wypalanie. Jak masz apkę to to zobaczysz.
Mały dystans pokazuje bo pewnie było wypalanie przerwane.
Jak zacznie wypalać to poczekaj aż dojdzie do 100%.
- Miasto: Nowa Ruda
Dziękuję za info. A powiedz jeszcze czy to faktycznie takie podejrzane że nie mam żadnego trybu awaryjnego?
Jak byś miał coś zepsute to wtedy tryb awaryjny. Zatankuj paliwa żeby nie świeciła rezerwa bo mi na rezerwie nie wypala.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Nic podejżanego. Przy zapełnieniu 100 albo 110% (nie pamiętam dokładnie)pojawiłby się komunikat że konieczne wypalanie, kontynuuj jazdę i filtr by się wypalił.
Przy jeździe w koło komina często mam nasycenie bliskie 100%
- Miasto: Nowa Ruda
Pół baku
Strasznie Ci dziękuję bo już chciałem kartkę wieszać sprzedam. Postraszyli mnie na przeglądzie że wtryski że to nic normalnego bo ma się włączyć tryb już dawno i takie rzeczy. Auto 3 dni w Polsce jutro daje papiery do rejestracji A tu ... dpf 97 %i A że mam skodę 2003 rok nie miałem do czynienia z dpf
- Miasto: Nowa Ruda
- Miasto: Puławy
Witam wszystkich. A ja mam takie pytanko. Ok pół roku temu miałem wymieniony cały filtr DPF i założony od wersji po lifcie. Od tamtej pory wypalanie miałem co ok 400 do 700 km przy czym 700 to już naprawdę górna granica. Przeważnie 400do 500km. Mam apke i diodę więc staram się wypalać na autostradzie i po wypaleniu zostaje ok 6-10% zapełnienia. A ostatnio doszedłem do 1200km i mam zapełnienie w granicach 60% czy to normalne. Dodam że tankuje zawsze na jednej stacji i jeżdżę wyłącznie na krótkich dystansach i po mieście. Na autostradę wyskakuje żeby wypalić dobrze DPF. Oleju nie przybyło więc chyba ok. Widzę że niektórzy osiągają nawet 1800 ale skąd nagle taka zmiana w przebiegu od ostatniego wypalenia.z góry dzięki.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
W skrócie- im zimniej tym dystanse dłuższe. Wszystko ok- ciesz się i jeździj
- Miasto: Puławy
No tak tylko ostatnie wypalania były też w zimie i było ok 400 km a tu już 1200 i tylko 60%. Myślałem że inne paliwo ale aż tak by się zmieniło na tej samej stacji (lotos). Później że ten filtr co go założyłem był kiepsko wypalany i teraz po kilku pożądanych wypaleniach wyczyściło go z syfu. Czy to może być przyczyną?
- Auto: Insignia 2.0 160KM
- Miasto: Nowa Ruda
Panowie okazało się że jadąc do pracy włączyło się wypalanie. Doszedłem do 100% I pozostało 41 % zapełnienia...Ufff. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
- Miasto: Puławy
Jestem teraz przewrażliwiony na tym punkcie ponieważ dopiero co cały silnik był robiony przez właśnie DPF. Żonka Pomykała i tak średnio zwracała uwagę na spalanie chwilowe przed zgaszeniem a diody i apki nie było więc silnik się zatarł przy przebiegu 170000km. Doszły tłoki, kolektor bo klapy poleciały i rozwaliły tłoki no i jak już rozebrany był to i dwumasa więc się uzbierało. Teraz po złożeniu wszystko ok ale strach jest.
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Pamiętaj przede wszystkim o dobrej jakości oleju wymienianym na pewno nie co 30tys tylko znacznie częściej
- Miasto: Puławy
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. A co do oleju to leje zawsze motul dexos.
Mojemu filtrowi zachciało się wypalać do 4% drugi raz z rzędu
Wysłane z mojego F2 przy użyciu Tapatalka
- MR718
- Auto: Insignia A
- Miasto: Marki
Chyba miałeś idealnie płaską drogę ja zawsze na wypalenie dpfa wyjeżdżam na obwodnicę, jadę cały czas 130 na tempomacie i nie udało mi się zejść poniżej 6%
