Wyciek na chłodniczce oleju
hajt
Auto: insignia cosmo
Post autor: hajt » 11 mar 2015, o 20:30
Panowie mam pytanie; myślicie że to uszczelka na chłodniczce oleju?
Adam10
Re: wyciek na chłodniczce oleju
Post autor: Adam10 » 11 mar 2015, o 23:43
na foto wygląda że to leci z jakiegoś miejsca powyżej
hajt
Post autor: hajt » 15 mar 2015, o 20:49
chłodniczka do wymiany
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Wyciek na chłodniczce oleju
Post autor: Dan » 15 mar 2015, o 22:07
Pekła gdzies czy na łączeniu gdzies leci?
hajt
Post autor: hajt » 16 mar 2015, o 07:14
Na łączeniu ale wymienić trzeba niestety calą
traha
Post autor: traha » 17 mar 2015, o 21:00
Mam to samo chyba słabe są te chłodniczki wymieniałem uszczelki na krućcach (oringi ale to nie to)
hajt
Post autor: hajt » 17 mar 2015, o 21:09
w ASO powiedzieli, że trzeba wymienić całą chłodniczkę a to chyba uszczalka ? u Ciebie skąd ten wyciek?
Mario
Auto: Insignia Exlusive
Miasto: Warszawa-Bemowo
Post autor: Mario » 17 mar 2015, o 21:14
A ile chce ASO za chłodniczkę z wymianą?
hajt
Post autor: hajt » 17 mar 2015, o 21:25
z 30 % rabatem 1000 pln o:o
na allegro chłodniczki używki po 150, pewnie jeszcze trzeba uszelkę dokupić
KenyBDG
Wyciek - pytanie z czego ?
Post autor: KenyBDG » 29 lut 2016, o 21:53
W zeszłym tygodniu miałem wymieniany o-ring w czujniku poziomu oleju ponieważ dość mocno zaczął się "pocić". Oczywiście robota nie należy do najłatwiejszych więc przy okazji wymieniłem kilka innych uszczelek m.in uszczelka smoka (tak ty się chyba nazywa).
Gdy odebrałem Isię od lekarza to wybrałem się w w dłuższą trasę. Niestety dziwny zapach przepalonego oleju nie dawał mi spokoju, pomyślałem że może gdzieś pociekło na rurę i się skubany wypala. Za każdym razem gdy zatrzymywałem się na światłach czułem ten felerny zapach.la. Po przejechaniu 900 km nadal czuć przepalany olej. Oczywiście na bagnecie wygląda wszystko ok, na podłodze w garażu zero plam - mam osłonę silnika więc to nie jest dziwne.
Zapach nie dawał mi spokoju więc pojechałem do znajomego aby udostępnił mi kanał
Gdy zajrzałem pod silnik to zauważyłem o to taki mały wyciek (zdjęcie), pytanie co to za ustrojstwo ?.
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Wyciek - pytanie z czego ?
Post autor: Dan » 1 mar 2016, o 00:30
Hmm trochę półoś zasłania ale chyba celujesz w chłodniczke oleju.
Benzyna Allegro
Diesel Allegro
Wysłane przez tapatalk
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 1 mar 2016, o 08:17
Niestety ciężko było zrobić zdjęcie telefonem :) na dodatek kanał był trochę mały.
Wrzuciłem jeszcze jedno zdjęcie, na czerwono oznaczyłem element z którego najwidoczniej cieknie.
Jeśli to uszczelka o której wspomniałeś, to pytanie czy ciężko to wymienić
Putridum
Post autor: Putridum » 1 mar 2016, o 08:53
Tak jak Dan napisał jest to chłodniczka oleju, ja będę wymieniać w piątek.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 1 mar 2016, o 11:51
Raczej nie powinno być dużego problemu z wymianą, jeszcze jak masz kanał to miodzio.
Z tego co widzę Kluczyk 13 3 śruby (są od całej podstawy filtra oleju z chłodnicą) i dwie torxowe (od samej chłodnicy).
Tylko pytanie czy cieknie z pod podstawy czy między chłodnicą a podstawą, wiem że ciężko tam to dostrzec (bo sam mam wyciek i podobne objawy z tym zapachem) ale wyczyściłem ostatnio to miejsce zmywaczem do hamulców, a teraz czekam na lepszą pogodę żeby na kanał wjechać (taki pod chmurką niestety).
Do odpięcia 2 przewody od chłodziwa więc przygotuj sobie płyn na dolewkę no i oczywiście oleju też trochę zleci, najlepiej było by go spuścić (ja bym od razu wymieniał na świeży + filterek).
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 1 mar 2016, o 13:14
Ja mam ten sam obiaw wycieku i wg mnie wyciek jest spod podstawy tam sa 2 oringi i przy nastepnej wymianie oleju zabiore sie za wymianę bo i uszczelka smoka pójdzie do wymiany.
Wysłane z mojego S4
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 1 mar 2016, o 13:31
Dzwoniłem dzisiaj do mechanika, powiedział że wymienił ten plastikowy przewód i 2 oringi, no i mam przyjechać to oceni.
Co do wymiany oleju, to miałem wymieniany 3 tygodnie temu :)
konikkr
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 3 mar 2016, o 11:21
I jak Ci mechanik ocenił? Skąd ten wyciek?
Wysłane z mojego S4
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 13 mar 2016, o 12:24
Byłem u mechanika i powiedział że trzeba wymienić uszczelkę chłodniczki oleju. Pytanie jaką uszczelkę kupić, czy to co wkleił Dan http://allegro.pl/uszczelki-chlodnicy-o ... 76547.html, czy jeszcze coś innego. Pytam ponieważ napisałem do kolesia z tej aukcji i odpisał że przy silnikach A20DTH nie ma chłodnicy oleju....oczywiście podałem VIN.
Zlazłem jeszcze coś takiego http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... _1.6l_llu/ Jest to silnik 1,6l...ale chłodniczka wygląda mega podobnie wiec pewnie chodzi tą uszczelkę.
Putridum
Post autor: Putridum » 13 mar 2016, o 16:00
To koleś z allegro trochę nie doinformowany jest tutaj masz chłodniczkę wraz z obudową: https://www.auto24parts.com/pl/p/OBUDOW ... IGNIA/6508
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 13 mar 2016, o 18:58
Pytanie którą uszczelkę mam kupić ? :)
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... opel1.html
