Pompa wysokiego ciśnienia
golywojtek
Auto: Insigniaśmierci
Miasto: Czapielsk/Kartuzy
Post autor: golywojtek » 16 mar 2015, o 11:15
Oddałem auto do ASO na wymianę paska i pompy. Po godzinie telefon że mam wyciek z pompy wysokiego ciśnienia, wsiadam w auto i jadę zobaczyć co oni mi tu za bajki opowiadają.
Fakt jest wyciek i zaczyna się dyskusja.
Machnik powiedział że skoro już mają dostęp do pompy zalecają jej regeneracje w cenie od 800 do 1000zł.
W trójmieście wiem że nie ma firm które dobrze się tym zajmują, wiem bo to samo maniłem z vectrą.
Co najciekawsze że gdy z pompy wyciekała ropa na paski i rolki, ciepło które wytworzył spowodowało wklęśnięcie osłony od pasków do środka, co spowodowało że osłona obcierała o rolki i pasek. Rolka zdarta a pasek jeszcze z tydzień jazdy i by poszła a wraz z nią silnik.
Pytałem się jaki jest powód rozszczelnienia się pompy, jedną z przyczyn jest gęsta ropa zimą :( i masz...
Więc moje wydatki sporo się podniosą z 1300 zł na 2800zł :cry:
Adam10
Re: Pompa wysokiego ciśnienia (nie szczelność) 2.0 cdti 160k
Post autor: Adam10 » 16 mar 2015, o 13:23
ASO samo nie będzie tej pompy regenerować tylko ją oddadzą do Boscha ;) i oczywiście dodadzą swoją prowizje ;)
golywojtek
Post autor: golywojtek » 16 mar 2015, o 17:56
Wiem ;) Jak dzwoniłem firmy która robi regeneracje zażyczyli sobie 600-750zł, oczywiście wysyłka na mój koszt.
To już wolałem wybrać ASO bo jak coś dalej się rozwali to do ASO prosto pojadę a tu się baw w demontaż i znowu wysyłka...
traha
Post autor: traha » 6 maja 2015, o 20:33
Używana kosztuję 300 zł http://allegro.pl/opel-astra-iv-j-2-0-c ... 24398.html zaufany partner częsci z małymi przebiegam ta pąpa jest z 2013 r ,i nie zapomnij o wymianie paska rozrządu.
golywojtek
Post autor: golywojtek » 31 lip 2015, o 09:33
No i masz, pąpa wysokiego ciśnienia się rozczelniła, pół silnika zalane ropą. Na szczęście na gwarancji. Obrazek
ASO naprawiło swój błąd bez żadnej dyskusji.
kosa1061
Pompa wysokiego cisnienia
Post autor: kosa1061 » 19 wrz 2016, o 21:30
Mam pytanie,czy można wymienić samemu pompę wysokiego ciśnienia gdyż się rozsiekła -z samochodu z małym przebiegiem.Czy potrzebne jest później przeuczenie pompy kompem czy wystarczy tylko wymiana starej na nową.
Re: Pompa wysokiego cisnienia
Post autor: Bodex » 19 wrz 2016, o 23:19
Pompą steruje ECU musza być razem kompatybilne .
Często awarie pompy stymuluje uszkodzony ECU
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Uszczelnienia pompy wysokiego ciśnienia
Post autor: flcn » 9 lis 2016, o 10:09
Cześć,
po ostatniej wymianie dwumasy i sprzęgła mechanik zameldował mi, że dość mocno cieknie z pompy paliwa :( . Kazał mi nabyć komplet uszczelek do pompy Bosch i stwierdził, że musi wyjąć pompę i wymienić uszczelnienia.
Nie znalazłem takiego tematu na forum oprócz poradnika wymiany zaworu ciśnienia na pompie, którego uszczelka potrafi przepuszczać oraz sam zawór sieje błędami...
I teraz pytania :lol: :
1. Czy ktoś już miał problemy z cieknącą pompą w innych miejscach niż przy zaworze ciśnienia?
2. Czy ktoś może mi pomóc w odnalezieniu numeru zestawu uszczelek do tej pompy?
3. Czy jest dostępna tylko uszczelka zaworu ciśnienia?
Niestety nie widzę dokładanie gdzie cieknie, bo cała pompa jest morka i nie wiem czy całą wyjmować i wymieniać wszystkie uszczelnienia czy wymienić tylko uszczelkę zaworu (sam zawór jest chyba ok, bo błędów żadnych nie mam)
Z góry dzięki za pomoc!
Re: Uszczelnienia pompy wysokiego ciśnienia
Post autor: Bodex » 9 lis 2016, o 12:29
Z układem wtryskowym to bym pojechał tam gdzie robią pompy i wtryski , a nie zwykły mechanik .
Sugeruje że Ty i Ja też potrafimy kluczami kręcić ale to nie znaczy że wiemy co robimy , bo.można uwalić pompę, listę, wtryski .
Jesli mechanik nie ma przyżadow do testowania pomp i wtryskiwaczy oraz do czyszczenia ultradźwiekami , to niech dalej robi sprzęgła.
Miałem.przykład po sobie gdy auto gasło samo , przy wymianie filtra znaleźli kilka opiłków i sie zaczęło wróżenie z fusów pompa pada bo opiłkuje 4 tysiące , potem wtryski zalepione 4x1600 rachunki z sufitu. Żaden nie podpią kompa i nie odczytal błędów .
Pojechałem do diesel serwis miał ze 40 aut w kolejce , . Pierwsze to ich wyśmiał , bo skoro zapala i ma moc to nie ma mitu o padnietej pompie czy wtryskach ....dzwoni za 2 tygodnie że znalazł : gdy gaśnie brak napięcia na listwie z ECU do pompy. 900 zł nowe ECu i silnik jak mróweczka pracował.
@ Flcn znajdź polecany warsztat od pompiarzy i tam niech robią .
Oni tez maja dostęp do części i nic nie musisz szukać.
A ja bym umył zmywaczem do tarcz to miejsce i osuszył , przejechał kawałek i zobacz gdzie się pojawi wyciek , może jakąś nakrętek wystarczy dociągnąć ?
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 9 lis 2016, o 15:48
Ostatecznie wyciagasz sam i oddajesz do speców od pomp ja tak robie, a nie bawie sie w chałupnicze naprawianie pomp i wtrysków gdzie czeba rozbierać na drobne. Bo później jest jazda z ustawieniem.
Wysłane z mojego Samszunga
Andrzej
Post autor: Andrzej » 9 lis 2016, o 21:01
Bodex jak i Konikkr mają rację i ja popieram takie sugestie.
Każdy fachowiec ma konkretny dział a ten co umie wszystko to nie umie nic.
RylliPL
Post autor: RylliPL » 9 lis 2016, o 21:36
Dodam tylko że dzwoniłem do serwisu aso i krzykneli 1400zł za pompe oleju, za chłodniczke chyba coś koło 800zł.
Lukasz9807
Auto: Opel insignia
Post autor: Lukasz9807 » 26 gru 2017, o 19:33
Witam, jak pompa dopiero zaczyna sie pocić lekko to jeszcze można jeżdzić chyba nie??
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 26 gru 2017, o 21:06
Można, ale kontroluj czy nie leci na alternator. Ja jeżdżę z cieknącą pompą ponad miesiąc, ale musiałem odłożyć kasę, bo wcześniej miałem problem ze sprzęgłem dwumasem itp...
Lukasz9807
Auto: Opel insignia
Post autor: Lukasz9807 » 26 gru 2017, o 22:33
Narazie to delikatnie się poci że tak powiem.
Ostatnio ja wytarlem do sucha no to narazie nic nie widać to może dopiero początki jej końca
