Remont silnika
kjk12
Re: Remont silnika
Post autor: kjk12 » 5 sie 2019, o 12:32
nie remontuj tylko wkładaj blok z 1.9 a za zaoszczędzone pieniądze podnieś moc na 200KM i jedz na wakacje.
tomikier
Miasto: Wrocław
Re: Remont silnika
Post autor: tomikier » 12 sie 2019, o 21:04
Panowie,
przeszedłem od teorii do czynów co poniżej zrelacjonuję w telegraficznym skrócie (bez dat).
1. mechanik doradził i dostał zlecenie a potem zapłatę za:
1.1 wymiany uszczelnienia smoka
1.2 mycie miski
1.3 oczywiście inne przy tym towarzyszące czynności jak wymiana oleju filtra itd, itp.
2. po zabiegu zrobiłem 3 kkm - żadnych niepokojących objawów (trasy tylko po Polsce)
dlaczego taka decyzja?
Jak pisałem we wcześniejszych postach dostałem raz komunikat o niskim ciśnieniu na autostradzie ale silnik chodził normalnie (nie czułem utraty mocy czy czegoś podobnego), wywnioskowałem że nowy smok powinien doszczelnić i "ciśnienie się pojawi", komunikatu jak nie było tak nadal nie ma (po wymianie uszczelki).
Za całą operacje zapłaciłem koło 900 zł, myślę sobie: trudno, jak silnik strzeli to ok, będę działał, jak nie to super. Zaryzykowałem 9 setek i tyle.
Jeden wniosek (wierszem niskich lotów):
STRZEŻCIE się ZŁEGO SMOKA !
a jeśli kto o smoka swego rychło nie zadba
tego kostucha silnik już... dopada
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 33 razy
Re: Remont silnika
Post autor: IBZI » 12 sie 2019, o 21:36
Jak już była miska ściągnięta, to można też było sprawdzić stan panewek. A smok to prawdopodobnie nie jedyna przyczyna awarii tego silnika.
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: Remont silnika
Post autor: Major601 » 12 sie 2019, o 21:51
Dokładnie, skoro raz komunikat się pojawił to coś na bank już zostało „przytarte”
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 15 razy
Re: Remont silnika
Post autor: rataj73 » 13 sie 2019, o 04:44
Uwielbiam takie diagnozy. Na bank coś zostało przytarte :-) .
Po jednym komunikacie nic nie musiało się przytrzeć, poza tym insignia to taki wynalazek że czasami elektronika daje komunikat o usterce choć wcale jej nie ma.
U mnie komunikat o niskim ciśnieniu podczas uruchamiania zimą pojawiał się w duże mrozy kilka razy. To było 4 lata temu, wymieniłem uszczelniacz, do tej pory zrobiłem 80 tysięcy i dalej jeździ i na bank nic się nie przytarło.
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Re: Remont silnika
Post autor: gingop » 16 sie 2021, o 09:33
Orientujecie się, czy w silniku a20dth da rade blok silnika wyjąć dołem bez ruszania skrzyni, sanek, wyjmowania półosi?
Chodzi mi o to, że rozbieram silnik i osprzęt i zostaje tylko sam goły blok z miską. Rozkręcam połączenie bloku ze skrzynią wysuwam blok ze skrzyni i cały goły blok wychodzi dołem.
Otrzymał  piwo: 122 razy
Re: Remont silnika
Post autor: Rooff_ » 16 sie 2021, o 15:10
Bez ruszania sanek to 'nie wydaje mnie się'. Tam nie ma miejsca na manewry, a trzeba jakoś rozpiąć skrzynię z blokiem.
Ale nie bierz tego jako pewnik - piszę z obserwacji podczas kilku własnych napraw, niż z doświadczenia wyjmowania silnika ;)
majkibre
Auto: opel insignia
Miasto: kłodzko
Re: Remont silnika
Post autor: majkibre » 16 sie 2021, o 18:00
Zakupiłem Insignie i mam problem który obrazują filmy załączone poniżej. Czekam na wolny termin u zaufanego majstera, jednakże postanowiłem jednocześnie podzielić sie z Wami - klubowiczami. Może ktoś coś podpowie.
Dodam, że rozrusznik jest po regeneracji.
Ubywa płynu chłodzącego i to w bardzo szybkim tempie. 2cm od poziomu docelowego płynu na dobę.
Badanie na obecność CO2 w zbiorniczki wyrównawczym negatywne, jednakże wykonane na wolnych obrotach i po wczesniejszym uzupelnieniu plynu, (przejechane jakies 70km), takze wykonam go raz jeszcze z obrotami wyzszymi i bez uzupelniania plynu.
pozdr
https://youtube.com/shorts/NNNmoNcErnQ?feature=share
https://youtube.com/shorts/KNrSYP7xUzI?feature=share
gingop
Re: Remont silnika
Post autor: gingop » 22 sie 2021, o 09:51
Coś wiecie na temat wałów korbowych firmy Genmot? Coś warte są w wały? Cena około 1800zł do silnika a20dth.
Kiloscar
Auto: Insignia my 2009
Re: Remont silnika
Post autor: Kiloscar » 4 wrz 2021, o 19:08
Witajcie
Przymierzam się do remontu silnika ,silnik już rozebrany w poniedzialek jedzie do szlifiarza blok wal i korby,powiedzcie mi czy to prawda że po szlifie wału i zamontowaniu panewek to odkształcają się podpory i panewki sie i tak przekręcą?z jaka powinny być dokręcone podpory po szlifie wału? Mam dylemat teraz co z tym zrobić?
Postawił piwo: 25 razy
Otrzymał  piwo: 32 razy
Re: Remont silnika
Post autor: dare50 » 4 wrz 2021, o 19:22
W ilu tematach jeszcze to napiszesz?
Kiloscar
Re: Remont silnika
Post autor: Kiloscar » 4 wrz 2021, o 19:57
dare50 pisze:
4 wrz 2021, o 19:22
Jest ich sporo więc czemu się czepiasz ?
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 16 razy
Re: Remont silnika
Post autor: Kotin44 » 4 wrz 2021, o 20:10
Na których cylindrach ,Ci obruciło panewki?
Gdzie masz zamiar szlifować?
Czy to jest zakład polecony przez mechanika?
Kiloscar
Re: Remont silnika
Post autor: Kiloscar » 4 wrz 2021, o 20:42
Na 2 i 3 głównym.A szlif będę robił w autoszlif Kraków
Kotin44
Miasto: Krakow
Re: Remont silnika
Post autor: Kotin44 » 4 wrz 2021, o 21:41
Puść mi na PW foto panewek-obrucenie panewek spowodowane uszkodzeniem uszczelki smoka zqczyna sie od 4 cyl...
Jak chcesz to podam Ci adres i telefon gdzie wykonasz szlif ,tylko musisz się ruszyć za Kraków...
Po obrotce panewek trzeba wykonać prostowanie wału i stopkowanie bloku , panewki zapodaj od fiata ducato.
Chłodniczka oraz pompq oleju do śmieci po takim incydencie-zamiast uszczelki zapodaj tulejkę...
Jakieś odkształcanie stopek (podpory ) to bzdura...
Michał1983
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Jarocin
Re: Remont silnika
Post autor: Michał1983 » 23 kwie 2023, o 05:42
Hej mam pytanie cieknie mi olej z rury od intelcolera oraz jest olej w rurze dolotowej do turbiny. Rozumiem że silnik do naprawy czy to norma w oplu? Silnik 2.0 CDTI 130 KM przebieg 140 tys rocznik 2012
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
karburator
Auto: Insignia A
Miasto: nadgraniczne
Re: Remont silnika
Post autor: karburator » 26 kwie 2024, o 20:02
Michał1983 pisze:
Taki mały przebieg?? Rzeczywisty?
U mnie 330 tys (też 2012) i sucho.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2024, o 21:56 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
