Zapomniałem dodać że jak jechałem pod górę to jakbym nie miał mocy a po chwili wracało do normy. Czasem obroty spadały jakby wszedł w tryb serwisowy, oczywiście nic sie nie pokazywało na blacie.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAwaria Pojazdu Skontaktuj Się z Serwisem
- KenyBDG
Panowie, jechałem dziś z Warszawy do Płocka i w pewnym momencie pojawił się komunikat, awaria pojazdu - skontaktuj się z serwisem. Zatrzymałem się i otworzyłem maskę, po lewej stronie na wysokości kielicha, leżała dziwna guma, nie wiem co to może być .Poniżej zdjęcia
Jak odpaliłem silnik to ponownie pojawił sie komunikat. Zgasiłem silnik, odczekałem 5 min i komunikat nie pojawił się, więc ruszyłem w drogę, po jakichś 10 km komunikat pojawił się ponownie i zgasł. Oczywiście w bagażniku miałem laptopa i opcoma lecz niestety 2 tygodnie temu zainstalowałem windowsa 10 więc dupa zbita
. Teraz nie wiem czy mogę z takim komunikatem wrócić do Warszawy ?.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Re: Awaria Pojazdu Skontaktuj Się z Serwisem
Podejrzewam, że winowajcą komunikatu jest uszkodzony elektrozawór turbo. Ta guma nie ma z tym nic wspólnego. Powinna być włożona w ścianę grodziową i wylatuje nią woda z podszybia. Bez niej możesz śmiało jeździć. Nie wiem jak z błędem...
- KenyBDG
Udało mi się zainstalować opcoma pod win 10, błąd to:
P2282-52 Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance. W internetach znalazłem co robić w przypadku pojawienia się wspomnianego błedu:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... dtc_p2282/
- profek
Z opisu który przedstawiłeś wynikałoby że to problem z przepływomierzem,czy auto przeszło w tryb awaryjny?Lub co bardziej prawdopodobne jest gdzieś nieszczelność w układzie dolotowym.Co do zaworu turbiny ja miałem z nim problemy i zdaje się pokazał się inny kod błędu.
Wyjmij i wyczyść czujnik, chyba jedna wtyczka i dwie śrubki. Gdzieś na forum jest pokazane. Do tego benzyna ekstrakcyjna albo inny środek do mycia.
Xperia Z3
Xperia Z3
- KenyBDG
W tej chwili jestem w Płocku wiec nie mam jak skorzystać z waszych wskazówek. Pytanie czy mogę jeździć z tym błędem
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Wg mnie, możesz jeździć. Nawet jak nie ma wcale przepływki, to komp poda wartości teoretyczne i będzie jeździć. Może więcej palić. Tak jak koledzy piszą. Umyć przepływomierz i ewentualnie sprawdzić, czy harmonijka pomiędzy filtrem powietrza a turbo cała. Mogła pęknąć i łapie lewiznę... Piszę niestety z autopsji...
scuzz84
Najlepiej izopropylen.P405 pisze:Wyjmij i wyczyść czujnik, chyba jedna wtyczka i dwie śrubki. Gdzieś na forum jest pokazane. Do tego benzyna ekstrakcyjna albo inny środek do mycia.
Xperia Z3
- KenyBDG
Wygląda na to że problem leży po stronie rury do intercoolera.
https://www.youtube.com/watch?v=5FXWemvfF4c
Obejrzałem ten filmik i mam te same objawy, jeśli wcisnę gaz do dechy lub jak jadę pod górę to wyskakuje błąd. Niestety nie udało mi się zdemontować rury ponieważ nie bardzo wiem jak zdjęć zaślepkę przy halogenie. Próbowałem sprawdzić wzrokowo ale nic nie widać, jak go zacząłem ściskać to był bardzo miękki no i mega zabrudzony, jakby faktycznie gdzieś była dziura.
- profek
Gdzieś słyszałem że doraźnie można ją owinąć tą szarą taśmą samoprzylepną na tzw.krokodyle.No oczywiście trzeba ją nieco czyścić bo inaczej taśma nie złapie.
- KenyBDG
To już lepiej kupić nową rurę, tylko muszę ją jakoś wyciągnąć
Seeeebek
Panowie podczepie sie pod ten temat zeby nie zakladac nowego. Przy ostrzejszym wyprzedzaniu, tj. ok 4000rpm wyskoczyl mi blad 'awaria pojazdu' oraz 'awaria stabbilitrak' czy cos takiego. Podpialem w domu pod op-coma, wyskoczyl blad air leak between throtle body cos w tym stylu. Auto mialo klopot z odpaleniem tzn, raz zapalalo ladnie, a raz krecil, bylo slychac tak jakby dwumase i gasl. Odstawilem go do warsztatu, pokasowali wszystkie bledy, sprawdzili dolot, powiedzieli ze zadnej nieszczelnosci nie ma. Wyskoczyl im blad cisnienia na trzecim cylindrze, wyciagniete zostaly swiece i przeczyszczone niby ok. Doradzili zeby jechac do vauxhalla zaktualizowac sterownik immobilizera i sterowniki swiec, bo podobno podaja zle wartosci cisnienia. Teraz nie ma zadnego bledu, ale autko nadal jest w trybie awaryjnym.
Jakies propozycje co to moze byc?
Ostatnio zmieniony 1 sie 2016, o 22:28 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Mnie wczoraj ten komunikat awaria pojazdu podniósł ciśnienie , ty mam wyjazd a tu awaria ? , auto pali jedzie ....
Pojechałem do kumpla na kompa no i jest :
1 cylinder świeca żarowa ...
Kuurr. Odethnąłem z ulgą ...
Opel mógłby darować sobie , a moze napisał by jaka awaria by nie stresować klientów /cenzura/ ?
Moze zamiast awaria ?
To uszkodzona świeca żarowa skontaktuj sie z serwisem ?
Ostatnio zmieniony 9 sie 2016, o 19:13 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Tak Ci nie napiszą, bo nie musiałbyś jechać do ASO, tylko do pierwszego serwisu.
Ogólny komunikat zmusza do wizyty w ASO (w większości przypadków, bo nie wielu użytkowników ma dostęp do op-coma)
Np wiadomo ze jest to woda na ich młyn , ale co z nami userami ?
Teraz do spowiedzi wypada iść...
lucky
- Auto: Opel Insignia ST
- Kod silnika: A20DTL
Mnie już dwa razy dopadła "Awaria pojazdu.." bez żadnych innych objawów - za każdym razem świeca. Szkoda, że Torque nie znajduje tego błedu, byłoby mniej stresu.
W NOROMALNYM dieslu zapala się spirala infirmując o awarii świecy żar.
- kubek77
- Auto: Opel Insignia 192KM
Panowie mam to samo.Dzis odpalam a tu napis "Awaria pojazdu - skontaktuj sie z serwisem".Podpiałem Torque i żadnego błedu nie pokazał.Nie ma zadnych problemów podczas jazdy.Jest moc,nic nie szarpie,odpala normalnie.Zero anomalii.
- Auto: INNE
Za dużo jest błędów ,żeby komp był w stanie wszystkie wyświetlić.Bodex pisze:Mnie wczoraj ten komunikat awaria pojazdu podniósł ciśnienie , ty mam wyjazd a tu awaria ? , auto pali jedzie ....
