Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBrak mocy i szarpanie autem
Qjas
Czy ktos z forumowiczow mial podobna sytuacje? dzis parkuje auto (automat) i na D mi zgasl. Pozniej go odpalam i wrzucam D i szarpniecie i brak mocy, dodaje gazu a auto sie wlecze. Jak pusze gaz i dodam znow to najpierw szrpniecie autem i znow brak mocy. jakies pomysly?
Ostatnio zmieniony 12 sie 2016, o 21:22 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: brak mocy i szarpanie autem
Bez kompa się nie obejdzie. Pomysły to można mieć jak podasz kod błędu.
Na początek odepnij klemę na pół godzinki może wyzdrowieje.
Qjas
Dziwna sprawa. Bylem przed chwila w aucie i po odpaleniu iwrzuceniu D auto nie jedzie... dodaje gazu i ruszam z szarpnieciem, to samo z R. Postanowilem sie przejechac i przegonic go troche, dodam ze wyzsze biegi wchodza normalnie i jest moc. Po przejechaniu sie i wylaczeniu silnika i ponownym wlaczeniu wszystko wrocilo do normy. Moze cos ze skrzynia sie dzieje? zadne bledy na desce nie wyskoczyly.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2016, o 20:59 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- rataj73
No to naprawdę dziwne. Możesz pokusić się o wymianę oleju w skrzyni, przy okazji będziesz miał pewność że jego poziom po wymianie jest właściwy. Jak ogarniesz to sam to koszt samego oleju zamknie się w 200 zł, a sama wymiana nie jest skomplikowana.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Brak mocy i szarpanie autem
Zacznij koniecznie od wymiany oleju. Miałem podobnie. Wymiana oleju załatwiła sprawę.
MichalNottingham
- Auto: Insignia 2.0CDTI SRI
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Nottingham/Bytom
Z doświadczenielw wiem (grupa VAG)że skrzynia się kończy.Koedy ostatnio wymieniałeś olej i filtr oleju w skrzyni?Obstawiam że nigdy.
W grupie VAGa producent nic nie mòwi o wymianie oleju,a jak przyjdzie wymienić skrzynie wraz ze sprzęgłem to serwis zaciera ręce"No wie Pan to będzie jakieś 14000 zł;ale proszę się nie przejmować bo to i tak cena promocyjna"
W Mysłowicach mam dobrego speca od skrzyń
Zwie się AbsPalka.
Zwie się AbsPalka.
Qjas
tak nigdy nie wymienialem bo auto ma 80tys. (orginalny). Mialem zamiar w przyszlym roku ale zrobie to chyba w tygodniu metoda dynamiczna. Pewnie z tysiak peknie
Ostatnio zmieniony 13 sie 2016, o 21:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par. 5 pkt. 8
MichalNottingham
Olej i filtr nie jest aż tak drogi,choć po objawach ktòre opisujesz obstawiam że skończy się na regeneracji skrzyni oraz sprzęgła.A nie masz może tak ze jak wrzucisz np.D dajesz gaz i auto ma takie szarpnięcie i powoli zaczyna się rozpędzać?
- rataj73
MichalNottingham widać że ty też nie wymieniałeś oleju w insigni bo tu filtr się wymienia dopiero przy demontarzu skrzyni i jej rozpołowieniu czyli w praktyce nigdy.
Qjas olej tą wymianę dynamiczną bo jest mocno przereklamowana. Jeżeli masz faktycznie nalatane 80 tysięcy to wymień olej normalnie, a jak chcesz mieć naprawdę spokojne sumienie to po takiej wymianie zrób ze 2 tysiące i zmień ponownie. Jak masz dostęp do kanału to ogarniesz temat sam w godzinę, a za drugim razem to nawet w 30 minut, no i koszt który przy dwuch wymianach znacznie odbiega od tysiaka bo wyniesie aż całe 400zł za 8 litró oleju GM.
MichalNottingham
Rataj73 masz racje nie grzebałem nigty przy automatach Oplowskich,zato mam bardzo bogatą wiedze na temat hrupy VAGa
Qjas
Nie tak nie mialem. Bo jak wrzucilem D to auto stalo, dopiero jak dalem gazu to szarpniecie przypominajace raczej takie żabkowanie z x2 i pozniej juz normalnie jedzie. Dziwne dzis jezdzilem po miescie i znow wszsytko normalnie.MichalNottingham pisze:Olej i filtr nie jest aż tak drogi,choć po objawach ktòre opisujesz obstawiam że skończy się na regeneracji skrzyni oraz sprzęgła.A nie masz może tak ze jak wrzucisz np.D dajesz gaz i auto ma takie szarpnięcie i powoli zaczyna się rozpędzać?
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par. 5 pkt 8
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
A sterownik? Może aktualizacja-adaptacja?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
MichalNottingham
Jak w grupie VAGa skrzynie poszarpywały to były to początki końca skrzyni biegòw.Moja rada
Wymień olej i zobacz co się dzieje.Może elektrozawory się zawieszają/zapychają
