Silnik kręci do 3000tys...brak mocy
peter99
Post autor: peter99 » 18 sie 2016, o 17:51
Witam mam spory problem z autem posiadam insignie 2.0 110 ps..Zaczeło sie raz gdy jechalem autostradą i chcialem wyprzedzić dalem mu gaz do oporu i nagle auto stracilo moc i juz nie ciagło ledwo jechal..zgasilem poczekalem chwilke i znow chodzil na komputerze wyszly bledy zwiazane z turbo..ale nie powiem jakie..po skasowaniu wszystko gralo ale po miesiacu znow to samo do tego doszedł błąd silnika i komunikat skontaktuj sie z serwisem. .tym razem komputer wykryl błąd z czujnikiem ciśnienia różnicowego...mechanik wymienil go i to nic nie dalo znow pokazuje błąd tego czujnika ...a jest nowy...
Ostatnio zmieniony 22 sie 2016, o 22:40 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par. 5 pkt. 8
scuzz84
Re: Silnik kreci do 3000tys...brak mocy
Post autor: scuzz84 » 18 sie 2016, o 20:49
Kolego pokazuje błąd czujnika czy złe ciśnienie ...interpretacja dowolna. Napisz jaki kod dokładnie ci pokazuje.
Może czujnik jest sprawny a w dolocie masz dziurę i ci się nie wkręca na obroty. Co to były za błędy związane z turbo? Im więcej szczegółowych danych tym łatwiej znaleźć przyczynę.
peter99
Post autor: peter99 » 19 sie 2016, o 10:11
Pokazuje błąd czujnika i błąd silnika...odlaczylem go dzisiaj i wlaczylem, błąd silnika zniknął ale dalej brak mocy..przy normalnej diagnostyce wszystko gra..tylko jak włączył szczegółową to wykrywa błąd... co do błędów to dobiero bede wiedział za tydzień bo mechanik ma urlop..a ja insignia jestem w Austrii i musze do polski jakos dojechać...
Ostatnio zmieniony 19 sie 2016, o 10:23 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek80
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Goerlitz
Post autor: Przemek80 » 19 sie 2016, o 10:26
Ja bym sprawdził pierwsze co to rurę od turbo tak jak kolegap pisze powyżej. I nie kręć go powyżej 2500 dopóki nie znajdziesz usterki.
peter99
Post autor: peter99 » 22 sie 2016, o 20:20
Sprawdziłem rurę od turba i wszystko ok..wyciągiem egr i czysty.. ale za to kolektor troche nagaru ma czy to moze byc przyczyną ? Czy komputer w samochodzie pokaże że PDF zapchany ?
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 22 sie 2016, o 20:46
Komputer nic Ci na temat DPF nie pokaże. Jedyne co możesz zrobić to zainstalować diodę sygnalizacji wypalania filtra. A żeby obejrzeć parametry filtra DPF musisz podpiąć interfejs diagnostyczny. Napisz skąd jesteś to może znajdzie się ktoś z Opcom, vauxcom kto Ci pomoże. Jeśli nie to wycieczka do ASO albo innego warsztatu z komputerem da Ci pogląd sytuacji.
peter99
Post autor: peter99 » 22 sie 2016, o 21:37
Ja Kraków.. mechanik pdpepioł mi interfejs ale wlasnie nie mógł sie połączyć z ta opcja co pokazuje chyba obroty silnika i to chyba pdf itp...nie znam sie na tym to nie powiem wam dokładnie.... ale on tez mówił zebym sobie nowy soft wygrał ? Bo to tez może byc przyczyną ..
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 22 sie 2016, o 21:45
Jak co to mogę Ci podpiąć pod Vauxcom i sprawdzić błędy oraz nasycenie DPF.
Krzysztof
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: Silnik kręci do 3000tys...brak mocy
Post autor: hubertus » 23 sie 2016, o 05:57
Ta wersja mocy ma klapki w kolektorze? Jeśli ma to może któraś się urwała i uszkodziła turbo. Tak przez net to tylko zgadywanki potrzebna diagnostyka na dobrym sprzęcie.
kimba24
Auto: Insignia 2.0 DTH
Miasto: Ożarów Maz.
Post autor: kimba24 » 23 sie 2016, o 20:37
peter99 pisze:Sprawdziłem rurę od turba i wszystko ok..wyciągiem egr i czysty.. ale za to kolektor troche nagaru ma czy to moze byc przyczyną ? Czy komputer w samochodzie pokaże że PDF zapchany ?
którą rurę sprawdziłeś? od turbo do ic? sprawdź dokładnie dolot on składa się z kilku rur.
peter99
Post autor: peter99 » 24 sie 2016, o 20:07
Mam zdjęcie błędów...
scuzz84
Post autor: scuzz84 » 24 sie 2016, o 22:15
Kolego podaje link do innego forum ale bliźniaczego silnika poczytaj i sprawdź jeżeli to nic nie pomoże to prawdopodobnie dpf do wypalenia serwisowego.
http://www.forum.alfaholicy.org/159_bre ... ine-2.html
peter99
Post autor: peter99 » 25 sie 2016, o 07:53
Co wykazują te błędy?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 25 sie 2016, o 08:31
Filtr cząstek - czas regeneracji (przekroczony?)
Filtr cząstek - czujnik różnicy ciśnień dpf (błąd wskazań )
Obydwa aktywne
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
peter99
Post autor: peter99 » 25 sie 2016, o 08:57
Własne to jest ten czujnik na zdjęciu i go wymieniłem i dalej ten błąd. Z tego wynika ze pdf?
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » 29 sie 2016, o 13:10
Masz DPF zawalony i wypalanie nie jest w stanie pozbyć się takiej ilości sadzy by go udrożnić.
Stąd też wywala błąd czujnika różnicy ciśnień.
Masz kilka opcji.
Usunięcie DPF i przeprogramowania sterownika silnika
Próba czyszczenia DPF płynem.
Rozcięcie puszki DPF i umycie, trochę hardcore ale czasem ponoć działa.
Wymiana DPF na zamiennik lup oryginał.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 29 sie 2016, o 14:56
A byłeś na wpalaniu serwisowym / statycznym?
Post autor: P405 » 29 sie 2016, o 15:57
To na zdjęciu jest map sensor. Walnięty masz czujnik, który jest z przodu przy dpf. Jak już wykręcisz górny to zastoj środek do czyszczenia dpf, który aplikuje się przez ten otwór. Nie wiem tylko, który masz walnięty, czy przed czy za dpf. Przeważnie ten za.
Po zastosowaniu jakiejś chemi i wymianie czujnika możesz zrobić serwisowe wypalanie. Wywalanie dpf to ostateczność.
Pozostaje jeszcze http://eurovat.info.pl/
At3k
Post autor: At3k » 29 sie 2016, o 17:35
Miałem dokładnie te same błędy. Auto nie chciało jechać myślałem tak samo jak Ty, że turbina ale potem sprawdziłem op-comem i DPF był w 85% pełny. Przejechałem ok 30 km i załączyło się wypalanie dpf po czym na autostradzie dałem mu się dopalić i auto spowrotem jeździ normalnie. Ten czujnik też zmieniłem ale błąd został czyli tkwi gdzieś dalej ale auto jeździ.
peter99
Post autor: peter99 » 31 sie 2016, o 22:37
Zawiozłem auto do chłopaków co robią w oplu i auto chodzi...naprawdę znają się na rzeczy. :)
Po prostu zaczęło sie od turba, ten co mi wymienił to go po prostu nie ustawił na kompie..tylko podłączył i koniec...potem ten czujnik wymienił i tez na kompie nic nie robił !!! a trzeba go jak dobrze zapamietałem wpisać ze wymieniony w kompie ? I w rezultacie tego dpf nie wiedział kiedy się wypalić i zatkał się...
wszystko 5min na laptopie i gotowe.. auto śmiga jak nowe..
A tego mechanika za ja...... powieść. !!!!!
