Ciśnienie doładowania
Witam. Mam jeszcze jeden problem. Wyskakuje mi błąd P0234 Ciśnienie doładowania ZA WYSOKIE. Wszędzie piszą o za niskim spowodowanym nieszczelnością. Może ktoś ma pojęcie czemu jest za wysokie?
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Ciśnienie doładowania
Zawór w gruszce może być uszkodzony. Ciężko go kupić osobno. Podejdź do jakiegoś serwisu co robią turbiny i niech go sprawdzą.
Xperia Z3
Xperia Z3
- Auto: ST COSMO 2.0 D 160
Miałem ten sam błąd co Ty i przeładowanie turbo. Po kilku tygodniach kombinowania nastąpiła jednak wymiana turbiny na nową. Zapieczone kierownice. Regeneracja podobno się nie opłaca.Klamann pisze:Witam. Mam jeszcze jeden problem. Wyskakuje mi błąd P0234 Ciśnienie doładowania ZA WYSOKIE. Wszędzie piszą o za niskim spowodowanym nieszczelnością. Może ktoś ma pojęcie czemu jest za wysokie?
Nie , przeładowanie oznacza że przepływomierz jest brudny i założą ilość powietrza, turbo to koryguje i macie i potem to rozwala węże jak są stare .
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Oj, Bodex nie masz racji. Przepływomierz mierzy masę powietrza a nie ciśnienie. O przeładowaniu informuje odczyt z bost sensora. U mnie czasami w trasie powyżej 150km/h wywalało przeładowanie. Teraz przed dłuższą trasą wciskam cięgno od zmiennej geometrii kilka razy do oporu i nie mam już z tym problemu. Podejrzewam że poprostu ruszając kierownicami spalin mechanicznie usuwam zgromadzoną sadzę i wtedy nic się nie zacina , a tym samym nie przeładowuje.
Zgadza się rataj 73. U mnie wciskanie sprzęgła od zmiennej geometrii już nie pomagało.
- rataj73
Bo to wcale nie musi być winowajcą. Wystarczy wadliwe działanie zaworu sterującego N75 lub nieszczelność w przewodach podciśnieniowych i sprężarka też będzie przeładowywać lub na wysokich obrotach będzie pompować za mało.
Błąd P0234 to ewidentne przeładowanie. Przypuszczam, że przy mocnym przygazowaniu łapiąc za przewód od strony zimnej turbiny do filtra powietrza czuć jak chce rozsadzić przewód i charakterystyczny "rechot".
- rataj73
Tylko przyczyny przeładowania mogą być inne
-zacinająca się kierownice spalin ( często pomaga kilkakrotne wciśnięcie cięgna do oporu)
- uszkodzony lub zasyfiony N75,
- nieszczelne przewody podciśnieniowe,
- błędne wskazania bądź zasyfiony bost sensor,
Może być jeszcze jeden powód - bardzo zaklejony sadzą kolektor ssący przez co przez zmniejszenie jego objętości rośnie ciśnienie, ale musiałby być skrajnie zasyfiony bo przecieź komputer też ma parametry od-do a nie sztywne więc przeładowanie kilku % nie wywala od razu błędu.
- Fede
- Auto: czarny sedan, 205KM
Przed chwilą właśnie wracając z nad morza miałem P0234-11 - przeładowanie. Scenariusz standardowy - za dużo gazu pod delikatne wzniesienie na 6'tym biegu poniżej 2 tys rpm.
W Vectrze na coś takiego zawsze pomagało przeczyszczenie czujnika ciśnienia doładowania umieszczonego w dolocie (ta "klatka" z włosem w środku) + poprawienie wtyczek. Śmiem twierdzić, że w Insigni będzie tak samo, przynajmniej ja zacznę u siebie od tego
- Miasto: Mława
Witam. Mam problem wyskakuje mi błąd za niskie ciśnienie doładowania. Znalazłem przycyne. Lecz nie wiem jak to się nazywa żeby kupić uszczelki do tego. Wychodzi z kolektora ssącego taka sztywna rurka przykręcona na 3 śruby imbusy. Może wie ktoś co to?
- Auto: CORSA D
- Miasto: BOCHNIA
Rura doprowadzająca spaliny od egr widac ze jest zaolejony przy egrze. Ale sam sylikon delikatnie dac na tą metalową uszczelke co tam powinna byc i wystarczy
- Miasto: Mława
- Auto: Opel
- Miasto: Pruszków
Witam. Mam mały problem z doładowaniem.
Problem polega na tym że maksymalna prędkość jaką osiągnę to 150km/h. Po wyrzuceniu 6 biegu auto słabnie. Turbo jest po regeneracj, DPF wycięty. Dzisiaj wymieniłem czujnik MAF. Bez zmian.
Jeśli macie jakieś pomysły co może być przyczyną proszę podpowiedź.
- Miasto: Białystok
A kiedy to zauważyłeś że tak się dzieje? Po wycięciu DPF czy po regeneracji turbo ? Czy obie rzeczy na raz robiłeś ? Bo jeśli razem to może też być coś z turbo nie koniecznie mapa.
Wszystko naraz i nie wiem co jest zdupczone.
Jeszcze spróbuję wyczyścić czujnik MAP. Może źle odczytuje cisnienie doładowania. I podaje zły sygnał do turba.
