Wymiana świec żarowych
- Miasto: Iłża
Re: Wymiana świec żarowych
https://allegro.pl/oferta/swieca-zarowa ... 8970308709
Zamawiał może ktoś tą świecę i może mi powiedzieć czy to oryginał czy chińszczyzna jakaś. Dziwne bo sprzedający nie podał numeru telefonu.
- Piotr_Mk
- Auto: brak
- Miasto: Szczecin
Zamawiałem jedną od użytkownika kamila9636 (350zł) i jedną dla sprawdzenia od oplex_pl(409zł). Obie identyczne, mające prawidłową oporność 0,9oma. Ta od kamila9636 opakowana tylko w jakąś piankę i owinięta w kartonik. Od oplex_pl tak opakowana jak na zdjęciu w oryginalny kartonik ten z hologramem, świeca w srebrnej foli . Oprócz opakowania niczym się nie różniły. Napisy identyczne, być może kamila9636 pakuje w ten karton, żeby paczka była trochę mniejsza. Oba zakupy na paczkomat, szybko, dobrze zapakowane, bez uwag.
Kupowałem w sierpniu, zamontowałem i wszystko działa bez problemu.
kamila9636 : https://allegro.pl/oferta/swieca-zarowa ... 8970308709
oplex_pl: https://allegro.pl/oferta/nowa-swieca-z ... 7912796599
ps.
zamawiałem też, że strony opelsklep.pl ale anulowałem zamówienie, ponieważ przy zakupie mieli na stanie ale potem stwierdzili, że dopiero zamówili - ponieważ wyjeżdżałem na wakacje, nie chciało mi się tak długo czekać.
mam też świece zamawiane z ali od chinczyków do zafiry i powiem, że nie widać różnicy w napisach - także nie wiem czy ktoś rozpozna czy to są podróbki czy nie .
- Auto: Insignia A
- Postawił piwo: 6 razy
- Otrzymał piwo: 22 razy
Dlatego wg mnie albo zamawiać w ASO lub hurtowni "markowej" albo od razu na ali.
Niestety ale kupowanie teraz czegokolwiek z niepewnego źródła może skończyć się chińszczyzną
PS. znajomy zamawiał halogeny do Insigni z ali i dostał ORI z wszystkimi numerami i cechami
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Po ilości sprzedanych widać różnicę. Mi dzisiaj trzecia za cztery prawie lata pokazała błęda
- Fishboss
Cześć,
Dzisiaj znów mi padła świeca, ale po odczytaniu nie wiem która, 2 czy 3, bo 2 błędy mi pokazuje...
Oba historyczne niby, skasowałem, kilka odpaleń bez błędów i znowu to samo...
Ktoś podpowie która to raczej będzie?
Spoiler:
- Bogoes
- Auto: corsa d
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 13 razy
P0673 wskazuje na świecę 3cylindra... tak przynajmniej wskazuje opcom w corsie, choć u mnie akurat problemem była komunikacja ECU z modułem świec (kiepski styk w złączu wiązka z gniazdem modułu). Także zanim wymienisz następny, może warto sprawdzić, czy wszystkie połączenia (na świecach, na module świec, w ecu) są dobre, może trzeba troszkę dogiąć blaszki w gniazdach, może popsikać kontaktem. Może być też problem z lutem w samym module na 3świecy, jak sam miałem problem, to czytałem, że to dość częsta przyczyna błędu świecy.
Co do błędu P03A3, to nie wiem, bo nie miałem.
- Miasto: Bydgoszcz
czy padnięte świece z czujnikami ciśnienia mogą być przyczyną „skokowej” i bardzo kiepskiej reakcji na gaz? na postoju po wciśnięciu gazu tak jakby szarpało obrotami i w miarę och rośnięcia. w skrócie nie da się jechać.
check engine się nie swieci, ale po odpaleniu pokazuje awarie pojazdu. sprawdzałem na kompie i były błędy ciśnienia w cylindrach - dokładnego opisu i numeru nie pamietam ale wyglądało na to ze świece żarowe są padnięty - jeździłem wiedząc ze czeka mnie wymiana i chyba właśnie dopadła.
może to być powiązane? czy raczej inna usterka?
silnik a20dth ecoflex wiec świece z czujnikami...
- Miasto: Bydgoszcz
robertgt3 awaria świec moim zdaniem może być przyczyną - mi jeszcze przy próbie dynamicznej jazdy (obroty pow 3 tys) wchodził w tryb awaryjny
przy jakiej temperaturze powinna pojawić się sygnalizacja informująca o grzaniu świeć po przekręceniu kluczyka?
w zeszłym roku przy niskich temperaturach na chwile zapałała się kontrolka, a w tym roku jeszcze nie zaobserwowałem. Wczoraj np. samochód stał kilka godzin pod pracą przy temp. +1 i sygnalizacji nie było (auto odpaliło normalnie, silnik pracował równo). czy brak sygnalizacji może wskazywać na jakaś awarię?
dzięki
dzięki
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 20 razy
Świece zaczynają grzać jak masz temp. poniżej +5°C (ktoś tak kiedyś tu pisał) a czy jesteś pewny że do takiej temp, silnik doszedł na tym twoim postoju?
- Zbyszek01
Jeżeli były przeciągi i silniejsze wiatry to tak a w zabudowaniach z małym ruchem powietrza bym się nie zdziwił jak by było koło 10°C
Wnioski z obserwacji mojej Insigni.
Jak będzie jakaś awaria to głośno zablinka i będzie widać awaria pojazdu.....
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
Ja zamawiałem taką świeczkę u niej ponad rok temu i oporność miała coś ok 0,9,do tej pory wszystko ok,grzeje i czujnik też działa.spechem pisze: ↑8 gru 2020, o 10:45https://allegro.pl/oferta/swieca-zarowa ... 8970308709
Ja mam też tą zamontowaną w poniedziałek. Zobaczymy jak długo podziała bo bez pudełka w folii bąblowej przyszła w kartoniku ze śmieciami
Ale nowa i numery ori GM.
JUż nie pamietam jak moja była zapakowana,też trochę się zastanawiałem czy ją brać bo była wtedy najtansza na alle.. była za 308.zł.Wcześniej chciałem przyoszczędzić i kupiłem dwie w chinach bo miałem 2 padnięte,jedna padła po jednym dniu a druga działa ale wg. aplikacji Pinga czujnik jest padnięty.Tak więć na razie jestem wyleczony z takich rzeczy z Chin bo pewnie to ten sam albo podobny produkt ale problem z reklamacją.Te z Chin też miały logo Beru.
