Wymiana świec żarowych
- Miasto: Katowice
Re: Wymiana świec żarowych
Panowie czy ktoś zmieniał już świece z czujnikiem na zwykłe. Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem. Mam sprzęt do zmiany mapy w sterowniku więc z wyprogramowaniem czujników nie będzie problemu. Wiem że trzeba jeszcze dokupić wiązkę kabli do świec
Świeca wymieniona ,błąd skasowany .
Silnik teraz odpala normalnie bez dziwnego dźwięku i trzęsienia .
Świece zakupiłem używaną może trochę podziała .
Teraz została naprawa wycieku płynu przy kolektorze ssącym ,ale to już przy wymianie rozrządu .
- Miasto: Stargard
A czy jest opcja, że przy rozruchu auta przy wykorzystaniu urządzenia rozruchowego mogła uszkodzić się świeca? Bo w warsztacie padł akumulator i oddano mi auto z komunikatem - awaria pojazdu... Do tego na komputerze można odczytać błąd swiecy. Wcześniej tego nie miałem a wykonywana naprawa - wymiana węża wspomagania kierownicy raczej nie mogła spowodować takiego komunikatu
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 18 razy
Zima jest - świeca mogła po prostu się skończyć. Nie sądzę żeby urządzenie rozruchowe na to wpłynęło, a tym bardziej wymiana węża od wspomagania.
- Miasto: Stargard
Wygląda więc na to że to po prostu zbieg okoliczności. Mam błąd P0672 i pewnie świeca do wymiany, w serwisie po numerze VIN powiedzieli mi ze mam bez czujników, ale moim zdaniem są to świece że czujnikami, niestety nie mogę wyciągnąć przewodu zd swiecy a nie chcę nic urwać.
Bardziej bezpiecznie jest podważyć czymś plastikowym (ja podważałem plastikowymi akcesoriami do demontażu plastików tapicerki )
Śrubokrętem może pęknąć zaczep .
Podważasz i jednocześnie delikatnie ciągniesz do góry i ładnie zeskakuje .
- Miasto: Stargard
Mi się udało lekko podważyłem śrubokrętem i ciągnąłem, sprawdziłem miernikiem świecę jest do wymiany porównywałem opór z drugą sprawą. Kilka razy sciagalem i od tej pory wystarczy lekko pociągnąć i wychodzi od razu, wręcz aż za latwo . Tak ma być?
Moje trzymaja się mocno , bez podważania nie zejdą .
Może pękł zaczep i teraz może spadać , ale jak będzie za luźno to będziesz miał błędy nie działającej świecy to będziesz wiedział że trzeba wymienić kable lub samą końcówkę.
Witam. Dopadły również mnie świece z czujnikiem. Ze dwa miesiące temu jedna i wczoraj druga. Kupował ktoś ostatnio z Aliexpress i ma coś w miarę przyzwoitego?
- Miasto: Szczecin
Udało się Tobie rozwiązać problem ? U mnie jest też dziwne, na trzecim cylindrze jak zimny 19 barów a na czwratym 56 barów, po 5 minutach wszędzie takie same ciśnienia. Ktoś coś ? Z góry dziękuję za infoLukasz1991 pisze: ↑17 maja 2021, o 20:05Dzięki za poradę, może coś w tym być w mazdzie 6 gh miałem problem z tymi podkładkami ale tam to był standard.
Zastanawiam się nad tym sprawdzeniem wtrysków tylko co by miał uszkodzony wtrysk wspólnego z czujnikiem poł wału??
- Miasto: Szczecin
Sytuacja wygląda tak -> opel monitor, po uruchomieniu na zimny silniku bieg jałowy odczyt, pierwszy cylinder ciśnienie 36 bary, drugi 35 bary, na trzecim cylindrze 19 barów a na czwartym 56 barów, po 5 minutach wszędzie takie same ciśnienia wahające się 40-43 bary na biegu jałowym, jak silnik uzyska temperaturę roboczą na biegu jałowym także OPEL Monitor wyświetla takie równe wartości na każdym cylindrze. Czasami po odpaleniu na zimnym silniku pokazuje 1 cylinder 37 barów, drugi 29, trzeci 12, czwarty 46, był takze odczyt na zimnym 1 cylinder 32, drugi 32, trzeci 37, czwarty 47 barów. Zawsze po czasie normują się te ciśnienia na każdym cylindrze 40-43 bary a nawet 44 bary, każdy tyle samo pokazuje z lekkimi wachnięciami. Jakaś przyczyna czy tak jest w standardzie ? Z góry dziękuję bardzo za info
Ostatnio zmieniony 18 lut 2022, o 21:44 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Wydaje się, że tak nie powinno być. Tzn. nie jest to wykluczone, ale to nie byłoby normalne.
Najprościej byłoby żebyś fizycznie zamienił świecę 1 z 3 i zobaczył jaki to da skutek.
- Miasto: Szczecin
Zauważyłem tez ze za każdym razem jest inaczej, dzisiaj np. na ciepłym silniku bieg jałowy pierwszy cylinder 42,drugi 40 bary,trzeci cylinder ma 44 barów, czwarty 42 bary. Wczoraj było inaczej
Może to zmienne jest w zależności od warunków panujących w cylindrach,otoczenia,błędów pomiarowych,itd. Silnik chodzi cichutko i idealnie. Dzięki Wielkie jak będę miał chwilę to zamienię świece.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2022, o 21:45 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam pytanie czy jest możliwość sprawdzenia rezystancji świecy z czujnikiem bez wykrecania jej??
