Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWydmuchana uszczelka wtryskiwacza
frembud
- Auto: sport tourer 160KM
jako, że nie znalazłem takiego tematu, mogę powiedzieć, że 2,00 dth 160KM jest jak mercedes i wydmuchuje uszczelki.
Rano dziwne cykanie z silnika i zapach spalin w kabinie. Znany problem mercedesa C220 (mam takie 2), ale nie insigni. przejechane 230Kkm, z czego 110 u mnie, jeździ żona (wierzę że spokojnie codziennie 50 km w jedną stronę do pracy), a tu taki pasztet. Dziwne że wydmuchało na 4 cylindrze- w obu mercach też zawsze był 4.
wyciągnięcie wtryskiwacza dobrze opisane w temacie sprawdzenia wtryskiwaczy, dodam tylko, że trzeba wykręcić szpilkę od łapki docisku, bo inaczej nie wyciągnie się np. 4 wtryskiwacza bez wyciągnięcia wcześniejszych( łapka zawadza o wcześniejszy wtryskiwacz).
Jutro kupuję uszczelkę i skręcam. nie spodziewam się już teraz problemów.
- Wahol
- Auto: Insignia 2.0 cdti
- Miasto: UK
Re: Wydmuchana uszczelka wtryskiwacza
Przerobiłem ten temat przy przebiegu 30k, ale całe szczęście zrobili mi to w ramach gwarancji.
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Nie wiem o jakich modelach mercedesa mowa. Ale ja miałem kilka sprinterów cdi i w żadnym nic nie wydmuchało chociaż nie które miały i po 500 tys km.
Co do podkładki to oczywiście tylko oryginalna. Grubość musi się zgadzać z oryginałem przynajmniej.
lukasz2008
- Auto: Vauxhall Insignia
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: UK
Nieszczelny wtrysk
Witam wszystkich
Moje Auto to vauxhall insignia 2009 A20dtj zrobione na 189km 399nm przebieg tylko 130 tyś km
Pojawił się problem z pod wtrysku wychodzi czarna smoła robi się powoli nieszczelności
Pytanie czy jest możliwość wymiany oringów/uszczelek jeśli są dostępne ?
Czy muszę kupić drugi wtryskiwaczy na podmianke?
Z góry dzięki za rzeczowe info
Ostatnio zmieniony 31 sie 2017, o 18:28 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Jest możliwość, nie oring a miedziana podkładka wtrysiwacza, jej koszt 5zł
jar-231
- Miasto: Białystok
Witam. Wie ktoś może jaka jest grubość tej podkładki w silniku 2.0 160 km. Też się przymierzam do wymiany i chciałbym się zaopatrzyć zanim wyjmę wtrysk.
Panowie, nie zawsze wymiana wystarczy, a po pierwsze, zależy jak długo z tym.jeździsz i na ile syfu spiekło, bo może być problem z demontarzem wtryskiwacza.
Po drugie, primo
, po zdemontowaniu trzeba oczyścić gniazdo i sprawdzić przylgnię gniazda czy w niej nie wydmuchało rowka, a wtedy trzeba frezować.
Po drugie, primo
, po zdemontowaniu trzeba oczyścić gniazdo i sprawdzić przylgnię gniazda czy w niej nie wydmuchało rowka, a wtedy trzeba frezować.Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
- takisobie
- Miasto: DE
w 1.6 HDi też często przedmuchiwało 3 i 4 cylinder . wymieniałem w Peugeotcie i w Mazdzie , najczęściej wystarczy tylko wyczyścić obywa się bez frezu
krzys138
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
Witam dopadł mnie też ten problem wydmuchania uszczelki wtryskiwacza,zabrałem się za wymianę wszystkich uszczelek ale na trzecim cylindrze tak się zapiekla że została w środku nie szło ja niczym wyciągnąć,dopiero frezem musiałem ściąć prawie całą uszczelkę dopiero wtedy udało się ja wyciągnąć ,i cała operacja poszła z górki już ,insignia 2.0 cdti 131km
kochar
- Auto: CHEVROLET ORLANDO
krzys138
Po trochu wyjmowalem powoli frez i sobie dorobilem rurkę że sprężonym powietrzem i wydmuchiwalem po każdym zcinaniu podkladki
graboś
- Auto: Insignia ST SE NAV
Witam. Możesz zdradzić jakiego freza używałeś? Link? Foto?krzys138 pisze: ↑4 sty 2020, o 12:29Witam dopadł mnie też ten problem wydmuchania uszczelki wtryskiwacza,zabrałem się za wymianę wszystkich uszczelek ale na trzecim cylindrze tak się zapiekla że została w środku nie szło ja niczym wyciągnąć,dopiero frezem musiałem ściąć prawie całą uszczelkę dopiero wtedy udało się ja wyciągnąć ,i cała operacja poszła z górki już ,insignia 2.0 cdti 131km
Chodzi mi o dokładny rozmiar głowiczki,zarówno tnący jak i pilotujący, i jaka średnica trzpienia?
Z góry dzięki i pozdrawiam
