Czujnik położenia wału korbowego
- michalpatrol
- Auto: Opel
- Miasto: Giżycko
Re: Czujnik położenia wału korbowego
Czy zawsze awaria czujnika wału będzie wyświetlana na komputerze?
- Miasto: Zielona Góra
Po wymianie czujnika nadal pojawiają się błędy P1325-01 i P1325-03. Czujnik podobno od Boscha, wada czujnika a może wtyczka ?
Poszukałem trochę w internecie i znalazłem artykuł, który sugeruje że błąd P1325 może wynikać z nieprawidłowej pracy świec żarowych.
https://www.automotoserwis.com.pl/242-a ... 5%9Bnienia
Rozwiązanie w moim przypadku.
Po rozwiązaniu problemu ze świecami żarowymi błąd P1325 już się nie pojawia.
Czy miałeś jakieś objawy przy tym błędzie czujnika wału korbowego?magic13 pisze: ↑14 cze 2023, o 18:07Po wymianie czujnika nadal pojawiają się błędy P1325-01 i P1325-03. Czujnik podobno od Boscha, wada czujnika a może wtyczka ?
U mnie takie bledy i stukanie na zimnym silniku plus słabe wkręcanie się na obroty głównie na zimnym. Miał ktoś podobny przypadek?
Ponownie wróciły mi błędy świec żarowych i błędy czujnika położenia wału. Z moich obserwacji wynika,że błędy na świecach generują błąd czujnika położenia wału. W pierwszym etapie zamieniłem świece 1 i 4 i błędy wszystkie zniknęły. Po pół roku pojawił się błąd na świecy 3 ( wahania ciśnienia ) a przy okazji błąd czujnika wału. Po zamianie świec 2 i 3 błędów od dwóch tygodni brak. Wszystkie świece były wykręcone, oczyszczone i ponownie zamontowane.
- Miasto: Turek
Udało Ci się rozwiązać problem?
Mam podobny. Dodałem screen z OPL, widać, że na 3 cylindrze coś nie tak jest.
Dodatkowo nie wiem, czy błąd jest z tym powiązany, bo przyznam, że błędy odczytałem, bo od 2-3 tygodni przy depnięciu gazu czuć drgania budy (z kierownicą włącznie) i "klekotanie" pod maską. Miał ktoś tego typu problem?
Pacjent A20DTH z 2014
