Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDziwny dźwięk od strony rozrządu (Nagranie)
Adrian9393
Witam dzisiaj zaprowadzając auto do garażu, przed otwarciem drzwi usłyszałem jakieś dziwne szumy wydobywające się z pod maski, ktoś może miał u siebie coś podobnego, ktoś wie co może powodować takiego rodzaju szum. czy po prostu jestem przewrażliwiony? autko posiadam od 3 tyg. Pacjent opel insignia 2.0 cdti 130 km 2009r.
Link do Filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=LJ4n2UP ... e=youtu.be
Link do Filmiku:
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Adrian9393
Re: Dziwny dźwięk od strony rozrządu (Nagranie)
Nie dawno miałem wymieniany pasek klinowy. rozrząd też robiony. do tego wymieniana pompa wspomagania.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Adrian9393
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
U mnie też rozrząd był wymieniany a i tak słychać rolki. Też będę musiał je wymieniać.
Adrian9393
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Takie syczenie na rolce. Trochę może ciszej. Pewnie łożysko.
Hmmm nie wiem na ile śledzicie forum, ale nie wykluczałbym, że ten dźwięk może być związany z alternatorem (mocno napięty pasek może zmieniać siły działające na niewymieniane elementy, które mogą być już wyeksploatowane). Ale to w najgorszym wypadku
Ostatnio zmieniony 5 sty 2018, o 22:36 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrian9393
scuzz84
Ściągnij osłonę rozrządu odpal , posłuchaj i porównaj czy jest głośniej czy ciszej. To trochę nakreśli kierunek tego głosu. Ewentualnie zrzuć pasek alternatora i też będzie bardziej jasne skąd i na jakich podzespołach to występuje.
Kub@
- Postawił piwo: 6 razy
Zrób jak powyżej...
Zaproponuje troche staroswiecką metode... Weź drewnianą listewkę np. 0.5 m i wsłuchaj sie w dźwięki na poszczególnych rolkach, przykladajac jeden koniec listewki do rolki, a drugi do ucha.
Adrian9393
a może przyczyną być że pasek wielorowkowy jest zbyt mocno naciągnięty ?. ostatnio wymieniałem pompę wspomagania i właśnie ten pasek wielorowkowy. możliwe że panowie mechanicy go naciągnęli zbyt mocno ?
-- 6 sty 2018, o 12:28 --
Kub@
Jest to jakiś trop.... to może być przyczyna, jak nie popuscisz paska to nie bedziesz pewny
Adrian9393
pompę z paskiem wymieniałem jakieś 2 tyg temu, a ten dźwięk mam od wczoraj. W tygodniu jadę wymienić poduszki amortyzatora z tyłu. Więc wspomnę o tym pasku, żeby sprawdzili. dziwna sprawa. rozumiem jakby jakieś łożysko piszczało jakiesz szumy albo coś w tym stylu.
Ale owy dźwięk przypomina mi raczej jakby ktoś siedział pod autem z włączonym odkurzaczem hehe
- kusy2
Panowie napinacz paska wielorowkowego jest samonapinający.
- konikkr
- Auto: Buick Regal GS
- Miasto: Syrynia
Ściągnij pasek micro i odpal auto jak będzie ciąża to po sprawdzać rolki i alternator mogą być łożyska do wymiany. A jeśli będzie ten sam dźwięk to rozrząd do sprawdzenia rolki i pompa wody.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Adrian9393
nie wiem dzisiaj na zimnym silniku tego dźwięku nie było
Michael1
Mam podobnie, odkad dalem auto do wymiany rozrzadu z pompa wody i nowy pasek wieloklinowy. Na zimnym jest ok. Zaczyna rzegotac dopiero na rozgrzanym silniku. Jakiś trop?
Bednar
- Auto: Opel insignia B
- Miasto: Olsztyn
Witam. Odgrzeje trochę kotleta. Posiadam Insignie B, 2.0 citi i jakiś tydzień od wymiany kompletnego rozrządu z pompą wody z silnika od strony rozrządu dochodzą odgłosy jak na nagraniu wyżej, wiecie co to może być ?
