Głośniejsza praca silnika + opór przy skręcaniu kierownicą
hubi77
Post autor: hubi77 » 6 mar 2018, o 18:01
Cześć,
Mam problem z moją Insignią, a mianowicie po wielkich mrozach (a nawet w ich trakcie) przy zapaleniu auta poczułem, że o wiele głośniej chodzi, ok myślę temperatura. Ale jak zacząłem kręcić kierownicą w trakcie jazy oraz na postoju poczułem opór oraz dziwny głośniejszy dźwięk. Dodatkowo jak otworzyłem klapę na jej podbiciu zauważyłem wydaje mi się, że coś jak olej.. Macie jakieś pomysły co to może być?
Dodam, że pod koniec tego tygodnia (jak dostanę olej i filtry + płyn hamulcowy) będę umawiał się do mechanika na wymianę + sprawdzenie co się dzieje z autem czego wcale nie planowałem..
Pozdr,
Hubert
Adrian9393
Re: Głośniejsza praca silnika + opór przy skręcaniu kierowni
Post autor: Adrian9393 » 6 mar 2018, o 19:52
A po rozgrzaniu wszystko wróciło do normy ? :). Być może po prostu zgęstniał Ci płyn w układzie wspomagania ? :).
cinek08
Post autor: cinek08 » 6 mar 2018, o 19:57
Spróbuj wstawić auto do ogrzewanego garażu na noc i zobacz czy objawy są te same
hubi77
Post autor: hubi77 » 7 mar 2018, o 07:41
Dzięki za podpowiedzi, szczerze po rozgrzaniu wydaje mi się, że nie wróciło do normy ale sprawdzę to (nie jeżdżę teraz często autem). Postaram się zrobić to jak będzie nieco cieplej żeby zobaczyć jak się zachowa.. ew. nagram film z pracy silnika i zachowania przy skręcaniu, który Wam pokażę może wpadniecie na jakiś pomysł. Co dwie (i więcej) głowy to nie jedna. :D
hubi77
Post autor: hubi77 » 13 mar 2018, o 12:46
Okazało się, że to jest przewód do wspomagania (zgniły, do wymiany). Koszt ok. 600zł + wymiana.. Po akcji dam znać.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 13 mar 2018, o 13:04
Gdzie Ci tyle zaśpiewali za przewód,ja kupowałem może ze dwa lata temu płaciłem coś około 350zł za przewód na a wymiana we własnym zakresie.Nic skomplikowanego to nie jest dasz radę samemu wymienić jeśli masz kanał.
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 13 mar 2018, o 14:44
Ja kupowałem na jesieni i podobnie płaciłem. 600 zł to bardzo dużo.
