Insignia 2.0 Cdti stukanie w silniku przy 3000 obr/min
czarnyczarny1983
Post autor: czarnyczarny1983 » 19 mar 2018, o 16:38
Jak w temacie. Stukanie silnika przy 3000 obr/min i przy hamowaniu biegami z 3500 obr/min
https://youtu.be/QvUz9UUme5s
Znalazłem filmik na YouTube z dokładnie takim samym dźwiękiem.
Rok temu był wymieniany uszczelniacz pompy oleju.
Przy minusowej temp nie zapala się komunikat niskie ciśnienie oleju...
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się tym hałasem????
Re: Insignia 2.0 Cdti stukanie w silniku przy 3000 obr/min
Post autor: Rooff_ » 19 mar 2018, o 16:42
Dwumasa?
czarnyczarny1983
Post autor: czarnyczarny1983 » 19 mar 2018, o 16:52
Z tym hamowaniem biegami to źle napisałem. Chodziło mi ze przy obrotach 3000 do 3500 np na biegu 3 zdejmuje nogę z gazu i słyszę trrrr....
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 19 mar 2018, o 17:05
To nie dwumasa. Sprawdził bym ustawienie rozrządu. A jak nie rozrząd to panewki.
ivo
Auto: Opel insignia
Post autor: ivo » 19 mar 2018, o 18:46
Dwumasa u mnie dawała taki dźwięk po wymianie dźwięki ustali .Chodzi mi hamowanie na biegu .
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
czarnyczarny1983
Post autor: czarnyczarny1983 » 19 mar 2018, o 22:44
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Wracając do problemu. Ok załóżmy ze to panewki się tłuką, ale czy nie wywalałoby rano komunikatu niskie ciśnienie???
Albo na gorącym silniku???
Kompletnie nic się nie dzieje. Jest moc, odpala normalnie, nie trzęsie silnikiem. Jedynie małe falowanie obrotów na zimnym silniku.
Sam nie wiem co myśleć.
Post autor: Rooff_ » 20 mar 2018, o 13:28
Jeśli to miałyby być panewki, a do tego miałbyś komunikat o niskim ciśnieniu, to z dnia na dzień lub nawet z chwili na chwilę stukanie byłoby głośniejsze. Pozatym panewki tłuczą się już na biegu jałowym i nie da się tego nie słyszeć. Do kompletu silnik miałby tendencję do nierównej pracy, a w którymś momencie jakby chęć na zgaśnięcie.
cinek08
Post autor: cinek08 » 20 mar 2018, o 13:31
Ja bym zaczął od sprawdzenia rozrządu
czarnyczarny1983
Post autor: czarnyczarny1983 » 20 mar 2018, o 16:35
Rooff_ pisze:Jeśli to miałyby być panewki, a do tego miałbyś komunikat o niskim ciśnieniu, to z dnia na dzień lub nawet z chwili na chwilę stukanie byłoby głośniejsze. Pozatym panewki tłuczą się już na biegu jałowym i nie da się tego nie słyszeć. Do kompletu silnik miałby tendencję do nierównej pracy, a w którymś momencie jakby chęć na zgaśnięcie.
Tez tak myślę bo ten problem od prawie miesiąca mnie prześladuje...
Byłem u dwuch mechaników i słyszałem to samo „ wał , panewki , silnik do wymiany”
Nie chce pchać kasy na naprawy nie wiadomo czego, wiec postanowiłem szukać pomocy na foru...
Olej wymieniam co 10000 km i zalewam Milersa 5W-40 nanotechnology i filtry MANN...
-- 20 mar 2018, o 16:38 --
cinek08 pisze:Ja bym zaczął od sprawdzenia rozrządu
Rozrzad ma przejechane 35000 km zestaw firmy INA
Co by mogło być nie tak z rozrządem skoro odpala normalnie i ma moc????
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 20 mar 2018, o 17:25
Z tym że niekoniecznie :)
Nic z tych rzeczy się u mnie nie działo a panewki obrocone. Na jałowym trzeba sie było wsłuchać, normalnie odpalal, kontrolka oleju tylko na początku świeciła przez 30s, jedynie po przygazowaniu do 3000rpm i puszczeniu stukalo głośniej no o pod nogą było czuć że coś nie teges
https://youtu.be/D6c08bLDUJI
Post autor: Rooff_ » 20 mar 2018, o 18:24
Dan - Widocznie silniki Opla są mocniejsze niż Forda ;)
W tym filmiku aż za dobrze słychać stukanie. Do tego jeszcze jakaś rolka lub alternator do wymiany/regeneracji.
czarnyczarny1983 - spróbuj nagrać filmik u Ciebie jak chodzi na jałowym. Dobrze by było, żebyś pojeździł aparatem podobnie jak na tym filmiku powyżej.
czarnyczarny1983
Post autor: czarnyczarny1983 » 22 mar 2018, o 13:22
Witam. Postaram się nagrać filmik i wrzucę. Niestety chwilow brak czasu...
czarnyczarny1983
Post autor: czarnyczarny1983 » 11 kwie 2018, o 22:55
Długo mnie nie było, powód??? Brak czasu :roll:
Odgrzewana kotleta....
Nic się nie zmieniło w temacie.
Samochód jeździ i stuka bez zmian.
Wrzucam dwa nagrania....
Morze ktoś doradzi bo ręce opadają.
https://youtu.be/AFtFcBlNfjA
https://youtu.be/oJ4wWs0ZgJ4
Co sądzicie o tym???
Xdamianx7
Miasto: Marki
Post autor: Xdamianx7 » 19 kwie 2025, o 11:20
czarnyczarny1983 jak to się skończyło? Co było powodem?
Post autor: IBZI » 19 kwie 2025, o 13:00
Nie ma to jak zapytać kogoś po ponad siedmiu latach ;-) Kolegi @czarnyczarny1983 już od bardzo dawna nie ma na Forum.
