Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSzarpanie podczas przyśpieszenia i cofania
marcin.1111
- Auto: Opel lnsignia
Witam, pojawił się u mnie problem z szarpaniem (trzęsieniem) samochodu zazwyczaj podczas cofania lub gdy silnik jest zimny. Nie zawsze, ale pojawia się ten problem co raz częściej. Przy cofaniu po dodaniu większej ilości gazu szarpanie ustaje. Gdy silnik jest zimny szarpie obojętnie czy dodaję gazu, czy też jadę ze stałą prędkością. Natomiast ustępuje po wciśnięciu sprzęgła. Silnik B20DTH. Przebieg 54 tyś.
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: Szarpanie podczas przyśpieszenia i cofania
Rozumiem, że szarpanie tylko w czasie jazdy a nie przy dodawaniu gazu na postoju. Jeśli tak to problem z kołem dwumasowym lub samym sprzęgłem czyli tarczą lub wyciskiem.
marcin.1111
W czasie jazdy na postoju nic się nie dzieje. Poprzednim samochodem z dwumasą zrobiłem prawie 400 tyś. i nie było żadnego problemu. W Insignii 55 tyś. i już problem z dwumasą lub sprzęgłem. Częsci z plasteliny chyba robione.
hubertus
Nie twierdzę, że to na 100 % sprzęgło. Ale skoro na postoju nic się nie dzieje to należy się przyjrzeć układowi napędowemu. Oczywiście nie jest to normalna sytuacja. Ale jakaś wada zawsze mogła się trafić.
marcin.1111
Ok, dzięki za pomoc, teraz się cieplej zrobiło i szarpie tylko delikatnie podczas cofania. Po dodaniu większej ilości gazu jest ok. Narazie nie ruszam. Zobaczę jak dalej będzie.
